Отмывка платы от твердых отложений после пайки с китайским флюсом
Товарищи, посоветуйте, чем отмыть плату. Ситуация вот какая - судя по всему, из-за использования какого-то дерьмового китайского флюса, после пайки и двух циклов отмывки в УЗ ванне с Изопропиловым спиртом и Solins-US, в труднодоступных местах (под LQFP-44 процессором например), образовались какие то адские камнеподобные отложения. Судя по всему еще и проводящие.
Следующий на очереди - Ацетон. Стоит ли? (могу всю плату не заливать, попробовать только под Процом)
Может Кротом попробовать? :-D
P.S. Окислы настолько твердые, что физически, иголкой, убираются с очень большим трудом.
Изменено пользователем dROb
46 минут назад, dROb сказал:
Нет! Только отпаять микру, её уже в ацетоне искупать, а посадочное ватной палочкой с ацетоном протереть. Иначе маску разъест ацетон, будет хуже потом паять.
@Borodach - мудератор.
1 час назад, dROb сказал:
Прикупил очиститель карбюратора в аэрозоли, неплохо моет. Потом спирт, как-же без него:)
Изменено пользователем _vintik
3 минуты назад, _vintik сказал:
Внутрь? :)
чем отмыть плату
Если все уже окаменело, есть ли смысл его трогать? Плата то работает?
И это точно окислы?
1 час назад, DedLogoped сказал:
...маску разъест ацетон, будет хуже потом паять.
На платах промышленного изготовления такого эффекта не наблюдается, даже при длительном купании платы в ванне.
3 часа назад, dROb сказал:
Проверьте свою УЗмойку. На картинке в ванночке пищевая фольга для запекания после двух минут "полоскания".
Неплохо помогает Мастер Клинер (для смывки жира и т.д.). Забрызгиваю, даю постоять, заливаю кипятком. Затем вынимаю и опять заливаю кипятком. В конце промыть под струёй воды, струсить и сушить. Отмывает дерьмо от прусаков начисто.
38 минут назад, Геннадий сказал:
Мне попадались платы, у которых маска в ацетоне слазит на ура. Промоешь кисточкой плату после пайки, а маска уже полезла разводами.
Может проще скинуть чип и отмыть при помощи зубной щетки раствором спирта разбавленного бензином калоша. И обратно посадить с нормальным флюсом.
Каким образом разбавить бензин спиртом? Эти жидкости не смешиваются. К тому же, злой китайский флюс не смывается не спиртом не бензином. Попробовать отмыть можно качественным (дерьма в продаже полно, какой хороший можно узнать например у автомаляров) 646 растворителем. Мне это удавалось.
Изменено пользователем Alex 11
Отлично они смешиваются. Но бывает разбавленный спирт или бензин с примесями, тогда действительно, получается мутная эмульсия.
1) Отпаял
2) Промыл
3) Запаял
Уважаемый ТС, всего три шага отделяет вас от успеха.
Если паяете паяльником, то возьмите простой спиртоканифольный флюс. Если сажаете феном, то EFD 6-412-A Flux Plus.
С уважением, А. Ю.
Коллеги, всем огромное спасибо! Доложусь слегка о результатах:
1. Проц ПОКА решил не выпаевать, но если сейчас ничего не получится, то наверное сделаю это. Проблема в том, что я этим дурацким флюсом запаял 5 или 6 плат, и 2 из них у заказчиков. Замечено, что остатки эти имеют некоторую проводимость, причём судя по всему увеличивающуюся со временем. Желательно достичь результата малой кровью. Там увы не только проц, а остальные детальки, которые требовали ДОпропайки после печки. Где то больше, где то меньше.
2. Паяю и Феном/печкой (пастой) и Паяльником. Спасибо за рекомендации по флюсам! Этот флюс в работе отличный, но вот эти остатки - полная Ж
3. Попробую спиртоканифольный. В руках его очень давно не держал, и кажется мне что для запайки мелконогих деталек он не очень. Но надо попробовать
4. Ацетоном чистым попробовал - никакого результата почти.
5. Сейчас пробую концентрированную щёлочь (крот). Доложусь
6. Мне видится что жидкость для чистки карбюраторов очень даже правильный выбор. Тем более что и в скутере карбюратор надо почистить)) Так что тоже обязательно куплю
7. Начинает казаться что это вообще неорганика, поэтому требует не "растворителей", а кислот или Щелочей. Будем продолжать наблюдение =)
Кстати также напрашивается примерная картина, как эти остатки появились. Я одно время мыл платы просто Спиртом  в УЗ - похоже что для ДАНННОГО флюса это неприемлемо - в Спирте он только коксуется. До этого мыл этот флюс с использованием Solins - проблем таких не было, пока свежий - вымывался. А теперь уже закоксовавшийся Solins не берет.
В общем, товарищи, как бы стыдно мне не было это признавать - скинул Проц, и оказалось что это не флюс))) Оказалось, что стиль нанесения маски на этой плате отличался от привычных мне ранее.
Маска на ЭТОЙ, и нескольких других платах не заходит между ножками, и то, что я видел между ножками - был просто текстолит... Блин, потерял где-то старый микроскоп - видимо надо купить новый....
Всем огромное спасибо! Отдельное спасибо за ссылку на тесты Флюсов - Флюс я таки поменяю, не очень мне нравится как он смывается...
ОФФТОП. Почему то вспомнилось как у Лема известный звездный путешественник три дня бился с КАРТОФЕЛЕМ :-D
"Наконец известный космический бродяга, отважный Ас Мурбрас, выбрался на Таирию с двумя псами в скафандрах, чтобы поохотиться на загадочных страшилищ. Через пять дней он вернулся один, совершенно измотанный. Как он рассказал, недалеко от Таирии из тучи вдруг выскочило множество чудовищ, которые оплели щупальцами его и собак; храбрый охотник выхватил нож и, нанося удары вслепую, сумел вырваться из смертельных объятий, чего не удалось, увы, сделать псам. Скафандр Мурбраса и снаружи и изнутри, носил следы борьбы, а в некоторых местах к нему прилипли какие-то зеленые лохмотья, похожие на волокнистые стебли. Ученая комиссия, добросовестно исследовав эти лохмотья, определила, что это обрывки многоклеточного организма, отлично известного на Земле: речь шла о Solanum tuberosum, многосемянном клубнеплоде, завезенном испанцами из Америки в Европу в XVI веке. Это известие взбудоражило умы, и невозможно описать, что творилось, когда кто-то перевел научное название на нормальный язык и выяснилось, что Мурбрас принес на своем скафандре кусочки картофельной ботвы.
Отважный звездный бродяга, задетый за живое подозрением, что в течение четырех часов он бился с картофелем, потребовал от комиссии опровергнуть эту гнусную клевету, но ученые отказались что-либо изменить в своем заключении. Это известие взбудоражило всех. Образовались партии Картофельников и Антикартофельников, борьба охватила сначала Малую, а потом и Большую Медведицу; противники обменивались тяжелейшими оскорблениями."
FLUX-OFF
Беру на Али.
Отмывает даже некачественную китайскую цветовую маркировку с деталей )))
Спойлер
Изменено пользователем Kanst Media
15 часов назад, Kanst Media сказал:
FLUX-OFF
Это га...но разъедает даже клапан на баллоне, когда долго стоит. Чуть без глаз не остался, нажал один раз струя пошла не из распылителя, а вверх из-под распылителя. Пока весь баллон не вышел так и сифонило закрыть уже было невозможно. Хорошо в гараже, а не дома. И такая ерунда наблюдалась не на одном баллоне. Раньше ремонтом сотовых занимался им мыли платы. Вонь от него тоже знатная стоит.  А моет да, очень хорошо.
