Электронные весы на атмега8 и АЦП hx711
У меня есть электронные весы на атмеге8 и АЦП hx711(схемы, как и код я приложу), но у меня ничего не хочет работать, то есть на экране lcd 1602, даже нет регулировки контрастности, он просто горит, а это значит, что где-то в схеме я накосячил, прошу помощи.
Oxw2P6tow8p1CN3PmwRzBazgfBoXY9rIomT_oko62WK6w0tizkqj4j3ZFVNWIy-eu4CySyM1tCmN4p0vaKj7TT-E.jpg
Схемы и код.rar
8 часов назад, SkyNotScarlett сказал:
АЦП hx711
Чем не устроил АЦП внутри МК?
Помощи в чем? В сравнивании твоей схемы и той, что должна быть? А сам сравнить не можешь? А замерить напряжение на выводе регулировки контрастности дисплея?
И схему/плату выложи картинками. Нет никакого желания ставить тот мусор, который их откроет.
ИП MEAN WELL для медицинских и промышленных устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и промышленных устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.
Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах, но и в промышленных устройствах и информационных системах.  Подробнее>>
Скомпилируйте и проверьте работу дисплея в протеусе (в нем работает без учета контрастности).
Важные «мелочи» в технической документации: выбираем оптимальную батарейку FANSO EVE Energy
Часто разработчик уделяет недостаточно внимания батарейкам. Однако от них зависит стабильная работа выпускаемого устройства, поскольку даже безупречно спроектированная продукция может начать сбоить. Для сохранения стабильных характеристик очень важно учесть все многочисленные тонкости эксплуатации ХИТ.
Читать статью >>
Функционал LED-драйверов MEAN WELL в вопросах и ответах
В статье на примере схемотехнических особенностей и рабочих характеристик LED-драйверов MEAN WELL рассмотрены вопросы, связанные с устройством современных светодиодных светильников и их комплектующих – осветительных светодиодов и LED-драйверов . Поставки продукции MEAN WELL в Россию продолжаются. Наш материал поможет вам выбрать LED-драйвер, соответствующий вашим задачам.
Подробнее>>
Глянул - схема с ошибками, печатная плата тоже.
А "ардуновый" код даже смотреть нет желания. Нельзя было на нормальном языке писать?
LIF/R2 от Mornsun – источники питания с коррекцией мощности на DIN-рейку
Производитель источников питания Mornsun расширил линейку продукции в форм-факторе Industrial для монтажа на DIN-рейку. В настоящий момент доступны источники питания (ИП) с каскадом коррекции коэффициента мощности семейства LIF/R2. Новая продукция относится ко второму поколению (R2) и характеризуется компактными размерами, высокой эффективностью и надежностью.
Читать подробнее >>
Ну, я понял, был код на обычном C, но я взял этот, он должен 100 работать, нежели мой на С.
Но я же попросил сказать в чём ошибки, я же написал, что где-то накосячил, и мне нудна помощь, помощь в понимании, где я накосячил.
А Ацп в микроконтроллере не взял так, как у 8 атмеги ацп слабый,
В протеусе всё компилируется.
1 час назад, SkyNotScarlett сказал:
Или все же работает?
32 минуты назад, snn_krs сказал:
5-я ножка
И не только.
Конденсаторы C4, С5, С6, С7 живут особняком.
Диод включен не так как на схеме.
Компоновка жуткая, зачем-то куча перемычек, плата "раздута" до ужаса.
В протеусе
А почему бы в нем не сделать схему и в нем же печатку, может и ошибок было бы поменьше (все таки контроль соединений присутствует).
