Расчет электромагнита
Pavel E
Мотаю первый раз эл. магнит.
Намотал катушку;
медь сечением 0,5;
две нитки паралельно;
примерно 2800 общее кол-во витков (1400 витков каждой нитки)
Подскажите, какое максимальное допустимое напряжение можно дать на катушку (вольт, ампер)?
В таблицах нашел разные ограничения от 6 до 10 ампер, по вольтам вообще не понял.
Вообщем надо "выжать" из эл. магнита весь потенциал, без перегрева кабеля.
Разные источники разные данные дают.
20 минут назад, Pavel E сказал:
Соединены последовательно или параллельно?
21 минуту назад, Pavel E сказал:
ампер
Это ток, а не напряжение.
Считается по сечению провода или можно сделать проще. Замерить сопротивление обмотки, и по формуле P = U*U/R подобрать напряжение таким образом, чтобы выделяемая мощность была в пределах разумного. Например, не превышала 1-2Вт. После получения напряжения можно будет посчитать и ток. Скорее всего, даже при последовательном включении обеих обмоток сопротивление будет низким, т.к. витков мало. А значит и напряжение будет низким. Мотать нужно было тонким проводом и несколько тысяч витков, как в катушках внутри реле. В общем, школьный курс физики.
тут все зависит от охлаждения и времени работы магнита
так как две нитки сечением по 0,5 дают 1 мм2
плотность тока 2-2,5 А/мм2 - получаем ток в обмотке 2-2,5 А для долговременной работы
при кратковременной работе возможно увеличить ток в 3 раза - достаточно следить за нагревом магнита
вот и все
Да и магнит имеет большую индукцию, при отключении от сети возможен пробой изоляции(неизвестно как вы его намотали )
осталось добавить, как рассчитать напряжение.
измерить сопротивление катушки, через ТКС(температурный коэффициент сопротивления) меди пересчитать сопротивление для рабочей температуры 65..70С , далее обычный закон Ома для участка цепи.
Сколько влезет, столько и мотайте. Не шибко толстым проводом, какой найдете. Сила магнита будет зависеть от ампервитков.
Чем больше ток (значит, толще провод) и больше витков, тем сильнее ЭМ. Ограничивает эту идиллию емкость каркаса и допустимая плотность тока в обмотке.
Увеличиваете сечение - можно добавить ампер, но витков толстого провода поместится меньше, сопротивление снизится. Надо напряжение понизить. Уменьшаете сечение - уменьшаете допустимый ток, но увеличиваете количество витков, которые влезут на каркас и растет сопротивление обмотки. Напряжение можно повысить.
Одно растет - другое падает. А критерием для оптимальности будет напряжение питания, которое вы можете обеспечить для обмотки.
Изменено пользователем Vslz
    • я вернулся 22 апреля. существенное влияние времени ожидания появляется только в полной версии программы, когда нужно при чтении памяти получить пакет данных (у меня 128 байт). если прием не идет, то на 128 байт получается большое время ожидания. а на весь объем чтения получится вообще до хрена секунд. а при записи программа передает пакеты без задержки. но там все равно появляется время ожидания, так как после выполнения операции МК дает ответ. у меня команда состоит из 4 байт, и МК в ответ отправляет эти же 4 байта команды. мне было просто лень делать на каждую команду сравнение ответа с отправленной командой. теперь я собираюсь сделать такую проверку для каждой команды. у меня, вот, стал плохой контакт конвертера в гнезде ноута, и я уже несколько раз наблюдал у себя разрыв соединения. но без контроля ответа приходилось долго ждать окончания операции. а с контролем ответа выполнение операции прервется сразу, если ответ не поступит. по поводу сигнатуры - такая возможность есть не у всех МК. поэтому чтение сигнатуры для определения типа МК я сделать не могу. у всех старых нет и у АТмега48/88/168 тоже нет. а у АТмега48Р/88Р/168Р и у АТмега48РА/88РА/168РА такая возможность уже есть. и у АТмега328/328Р тоже есть.
    • Ты  считай  под  нагрузкой  сколько  будет напряжение анодное а не  на ХХ  при 200 вольт обмотке  анодной  будет 240 - 245 вольт анодное а не 275 вольт.   Ток  обмотки  ТС  будет  не  180 ма и не 200ма а гораздо  больше!  Смотри  лабораторную работу  практическую,какой  ток и напряжение в выпрямителях в разных точках! Сколько мощности  потребляет от сети! Всё не так проста как ты  поумножал! У  тебя  будет  мостовой  выпрямитель  первый  рисунок!
    • @КЭС Мне такая  тема  тоже будет интрестна
    • Как в том анекдоте про два стальных шара в герметичной комнате и русского: он один шар сломал, а второй потерял))
    • Для того что б отрицательные полу волны на массу  сажать,это  для  музыкантов  УНЧ в классе  В  работает. Чем  больше  искажения - тем насыщеней  звук  гитары! Можешь их не ставить.
    • Не вижу особого смысла в этом. Самая основная проблема там в написании кода, а именно в функциях на которые студия бьёт постоянные ошибки на каждом шагу. Хотя я это всё брал из примера с одной статьи на каком то сайте. Адреса уже не помню. Возится с библиотеками так ещё сложней будет. Пусть сделаю так с семисегментниками и всё на этом. Будет и проще и понятней.
    • Ну видно же Мне видится сзади, что ноги приваренные/припаянные. Демонтаж. От сюда и осажденное олово вместо глянца
