Дайте схему платы металлоискателя "Пират"
Аркадий Райкин
С интернета что не устраивает? Хотя бы отсюда.
http://www.miriskateley.com/samodelnye-metalloiskateli-ili-kak-sdelat-metalloiskatel-svoimi-rukami/metalloiskatel-pirat-svoimi-rukami
Псс...опередили
Изменено пользователем finiks
3 минуты назад, WoTeM сказал:
Нужна
Хватит?))) В яндексе ещё полно.....
Только что, finiks сказал:
Хотя бы отсюда.
опоздали, я вперёд.)))
Аркадий Райкин
1 час назад, WoTeM сказал:
схема печатной платы
Чертёж платы.
что бы сделать
Готовые конструкторы продаются. Недорого.
