Samsung 40 led - выключается и включается сам
Samsung 40 led - выключается и включается сам с интервалом 20с. После выключения работает чуть больше и опять чехарда. Но где-то через час проходит.
Если выпаять включающее реле и заперемычить контакты включения, а включать просто вилкой? Получится?
44 минуты назад, andrusha152 сказал:
А там есть реле?
У самсунгов есть. То ли термистор шунтируют, то ли ещё что, я не разбирался.
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
40 led название, как наименование резины от авто, ни о чем нам не говорит, таких много. Точная модель. Какую цепь собираетесь перемкнуть? И главный вопрос - на...ена???
6 часов назад, Евген77 сказал:
Получится?
Это не заглохший автомобиль, который можно завести "с толкача" и дальше ехать.
Имеется какая-то неисправность в схеме ТВ. Происходит попытка запуска - неудачная, затем аварийное отключение, следующая попытка и т.д. Перемыкание различных контактов может привести к развитию неисправности, привнесению новых и удорожанию последующего ремонта. Использование телевизора, когда он всё же заработает после нескольких попыток включения, тоже чревато.
Поэтому, если вы намерены в будущем пользоваться аппаратом по прямому назначению, лучше всего не затягивать и обратиться к мастерам соответствующего профиля на месте.
5 часов назад, Ahneus сказал:
LE40N87BD.
9 часов назад, Евген77 сказал:
Очень похоже на вспухшие конденсаторы или их неисправность. Фото платы и модель ТВ сюда.
Самостоятельный дешёвый ремонт возможен, как и возможность повысить стоимость ремонта ТВ иногда на порядок. Если будете очень аккуратны, то есть вероятность починки самостоятельно.
Нужно:
1) Паяльник.
2) Мультиметр.
3) Пленка из слюды или цилофана (будем подогревать некоторые элементы паяльником через нее)
Готовы рискнуть?
10 часов назад, Евген77 сказал:
Получится?
Как только будет фото платы с двух сторон, можно будет рассказать чем это закончится.
  • 1 год спустя...
В 21.05.2022 в 11:02, Armenn сказал:
Нужно:
1) Паяльник.
2) Мультиметр.
Готовы рискнуть?
Готов, когда начнём? Проблема такая же. Постоянная перезагрузка после минут 10 работы.
Телевизор Samsung LE40M87BD
Спирт, огурец, очень желателен фен.
Охлаждая или подогревая чипы или участки платы, можно локализовать чувствительное место.
Если это процик, то его перепайка может ничего не дать или дать временный положительный эффект. Может и обрывы на плате - устраняется более однозначно, но найти возникающе-пропадающий обрыв очень трудоёмко, скорее "времяёмко", при таком проявлении чаще всего виноват Майн, в общем случае рациональнее заменить на без дефектный, но если это типовуха, то есть приличная вероятность возникновения такой проблемы и на другом Майне.
Как новичок, читал много по этой теме, советовали многие заменить все конденсаторы на материнке. Начал изучать форум, к тут даже ветка есть для начинающих, что огульно менять конденсаторы не стоит)) во дела.  Учусь! Почти понял, как проверять их не снимая с платы. Если плата многослойная, для меня совсем беда(
16 часов назад, viktor_ramb сказал:
Огурец это оловоотсос?
Как я понял включаешь телевизор и потихоньку феном греть надо элементы по очереди и смотреть реакцию -прошла/не прошла перезагрузка?
Прошу прощения если неправильно понял вас, пытаюсь разобраться)
П.с. фена ещё нет. Только спирт и оловоотсос с паяльником и целкой)
4 часа назад, Моникс сказал:
Берем фен или тёплую тряпку. Феном на 100 градусах аккуратно дуем в каждый блок  и ждем уменьшения времени перезагрузки. Также действуем с теплой тряпкой, просто накрывая блоки по очереди.
Задача: найти участок который реагирует на тепло уменьшением времени перезагрузки.
Так же можно поступить со льдом в пакете (несколько слоев), но время должно увеличиваться. Или работа телевизора на улице при минусовой температуре (это риск), но если заработает без перезагрузок, то начинаем поиск с локализацией проблемного участка.
Так же не надо забывать о подсветке. Возможно глючит один-два светодиода. Но в этом случае должен оставаться звук и если подсветить матрицу фонариком, то можно обнаружить изображение ...
А в этом тв разве не лампы стоят:huh:
С лампами, инвертор на модуле smps расположен.
Но и при неисправности ламп, инвертор тоже ужодит в защиту, принцип остается.
Изменено пользователем Ahneus
Дохлые лампы обычно сразу дают срабатывание защиты, а вот траблы с инвертором вполне могут давать эффект  срабатывания защиты при прогреве, хотя я больше грешил бы на Майн ...
Всём спасибо, ремонт окончен.
Три недели мук и поисков, в итоге замена одного чертого литика на мат плате(под радиатором, на фото снят).
Раньше мин 10-20 работал и перезагружался. Протестил два часа, полëт нормальный!
Зато теперь есть паяльник, припой, флюс, очки-лупа,мультиметр, пинцет, заказаный тестер ёмкости и фен (на 23февраля) и некоторые приобретённые навыки и умения))
Всем спасибо, буду наверное собирать fm-приёмник. Так сказать учится, учится и ещё раз учится)
Цитата
В 08.01.2024 в 22:04, Моникс сказал:
