Помощь при записи кассеты VHS
Гость Евгений
Спорить не буду, но из опыта хранения SSD. Пять лет простоял комп без электричества. Не востребован был. Ни чего не стерлось.
imxo是个老混蛋。
@Kraftverk А какой тип диска SLC, MLC, TLC ? Дело в том что даже intel на это вопрос чёткого ответа не даёт.. B)
ktc-content-solutions-pc-performance-difference-between-slc-mlc-tlc-3d-nand-infographic-ru.webp
За MLC я бы не переживал, но MLC для бэкапа это для олигархов.. Диски дорогие тот же  Samsung 970 PRO  стоит 350$ за 1 ТБ..., а недорогие диски обычно лепят на QLC, хотя QLC я бы не брал совсем пожалуй TLC самое то..
С уважением, Дмитрий
56 минут назад, Kraftverk сказал:
Потом покрыт лаком. Как он может окислятся?
Как у Вас всё просто ! К Вашему сведению, в состав лака входит ПЛАСТИФИКАТОР, который является летучим соединением, и со временем он из лака исчезает. Появляются микротрещины, сквозь которые проникает влага из воздуха, которая вызывает КОРРОЗИЮ информационного покрытия диска То же, кстати, происходит и с пластмассовыми корпусами микросхем, дефект выглядит примерно так. В относительно сухой квартире телевизор работает годами, стоит его перевезти на дачу - и каюк. Влага проникла сквозь растрескавшуюся микротрещинами пластмассу к кристаллу. Стыкался с этим явлением неоднократно. Советую сначала думать, перед тем как на писать ту или другую отсебятину сентенцию
1 час назад, urban radio amateur сказал:
Почему в ТВ 625 строк чересстрочного, а считается 240?
Причём тут ТВ стандарт ? Стандарт VHS пишет на ленту 240 строк. Телику монопенисуально, сколько строк ему скормят - синхронизация подстроится. Я лет 30 назад принимал на тарелку японскую телекомпанию NHK, в стандарте NTSC 525 строк, так телевизор "ЭЛЕКТРОН ТЦ461"показывал ЭТО  в чёрно-белом изображении, без подстроек.
56 минут назад, urban radio amateur сказал:
в ТВ 625 строк
Уже с 1950 года 625 строк делали.                @Pont 007  Пользовался давно тюнерами AverMedia.Качество хорошее. А внешний автономный AVerMedia AVerTV DVI Box 1080i до сих пор живой и надежный. (внутри встроена система контроля входного питания отключая подачу питания при превышении на входе).
Вот что говорит об этом Kingston
https://habr.com/ru/company/kingston_technology/blog/439568/
Особенности архитектуры QLC не только снижают надёжность, но и приводит к явлению «усиления записи» (Write amplification, WA). Хотя корректнее было бы говорить «умножение записи», однако вариант «усиление» пока что больше распространён в Рунете.
В чём суть WA? В SSD физически с ячейками выполняется гораздо больше операций чтения/записи, чем требуется для того объёма данных, непосредственно принятого от операционной системы. В отличие от традиционных HDD, у которых очень небольшой «квант» перезаписываемых данных, данные на SSD хранятся довольно большими «страницами», обычно по 4 КБ каждая. Также есть понятие «блок» — минимальное количество страниц, которые могут быть перезаписаны. Обычно блок содержит от 128 до 512 страниц.
Намёк понятен ? QLC это не панацея, страдает и надёжность и срок службы.. Главное достоинство цена :)...
По сему для бэкапа берём 2 ТБ HDD, и забываем про QLC SSD, а другой для бэкапа вы и не купите, ибо цена будет сильно выше для того что-бы просто лежать на полке.. :) Причём об этом пишет Kingston, а для них это ключевой бизнес..
Диски HDD будут как лента жить именно как устройства для бэкапа, а ленте придёт конец, а между прочим она в датацентрах прожила до 2018 года..
1 час назад, Kraftverk сказал:
А на самом деле, это отличные системы. Если сделать все по технологиям.
У Вас в Вашем личном мирке всё просто. Если делать всё качественно, то сотням миллионам китайцев не достанется ежедневной плошки рисовой похлёбки . Потрудитесь прочитать о ЗАПЛАНИРОВАННОМ УСТАРЕВАНИИ.           Фильмы об этом на Youtube в ассортименте. :thank_you2:
50 минут назад, tilarids сказал:
И что даже кадровая не бежала? Возможно сигнал с тарелки перекодирован и другого формата? Я переделывал  в конце 90-х годов оригинальные японские телики ввозимые вместе с машинами из Японии. В те годы японцы уже пользовались широкоформатными кинескопными  телевизорами.
Изменено пользователем VPisarev
4 минуты назад, tilarids сказал:
Ну это как с теми же SSD, хочется больше и дешевле, не проблема придумали QLC SSD, для ПК из Эльдорадо сойдёт домохозяйка разницу не увидит, а вот в сервер такой SSD ставить глупость, как и делать из него бэкап диск. Это просто бизнес и ни чего личного..
2 минуты назад, Pont 007 сказал:
В точку. И касается большинства выпускаемых продуктов массового потребления.
2 минуты назад, VPisarev сказал:
Да в этом великого колдунства нет. Существовали готовые транскодеры а если набор микросхем в МЦ позволял то СЕКАМ можно было встроить малой кровью. Даже наш МЦ-41 можно было заставить декодировать и NTSC впридачу.
6 минут назад, VPisarev сказал:
В 1995 году ? Дешёвым тюнером STRONG ? Не смешите меня.
8 минут назад, VPisarev сказал:
Не бежала. 50 Hz от 60 Hz не сильно отличается.
@tilarids Почитайте про стандарты телевиления в Японии и поймете какую чушь вы написали. (диапазоны транслируемых частот, промежуточная видео, промежуточная звука, синхронизация кадровой частоты и тд... .
56 минут назад, Pont 007 сказал:
Да фиг его знает. Только появились в продаже в магазинах. Стоили как сбитый боинг.
Хотя, вот щас в системе посмотрел. Пишет во че...
Disk Model
ATA SSD Smartbuy 60G 60.0GB
Больше о нем ни  чего не знаю.
32 минуты назад, tilarids сказал:
Это мне хорошо извесно.
28 минут назад, Pont 007 сказал:
Вот и пишет потом эта домохозяйка, что диск у нее не читается..что эта система не надежная.
А купи хороший и качественный компонет. И все совсем по другому.
imxo是个老混蛋。
15 минут назад, VPisarev сказал:
Это Вы чушь написали. Даже неохота разбирать и комментировать каждый пункт, такой бред Вы написали. Сигнал принимался со СПУТНИКА, не из Японии ! Причём там :
17 минут назад, VPisarev сказал:
А ? Школота Вы неграмотная.
Даже основываясь на такой информации(искуственно устаревание). можно выбирать на чем и сколько хранить. А не жаловаться на технологии.
imxo是个老混蛋。
@tilarids Классика. Когда предметно нечего возразить и невозможно очевидное опровергнуть то переходите на личности. Вот теперь понятно что неграмотный в этом вопросе это увы ВЫ.
TV из Японии.pngДля TV привезенного из Японии.
Только что, VPisarev сказал:
Я опровергну. В анaлоговом спутниковом телевидении (которого Вы не застали по причине младенческого возрастa) было 2 поднесущих звука 5.5 и 5.74 Мгц. Были ещё дополнительные поднесущие (радио). При чём там японские поднесущие< принятые для наземного телевидения ? Мне продолжать разносить Ваш бред в пух и прах ? Или сами извинитесь ?
На промежуточной частоте обычно производится основное усиление .
Всамом телевизоре. И если они разные, от разных стандартов. То либо ни звука или изображения не будет. Плавали, знаем.
Перекодировать, да. На прямую нет.
Помню, проходили в институте.... давно это было. :-)
Еще пробовали контура перестроить. Но не помню уже... помогало или нет.
imxo是个老混蛋。
1 минуту назад, Kraftverk сказал:
Перекощировать
Чего ?:shok:
Не стоит тут сыпать азбучными истинами. Речь о аналоговом спутниковом телевидении была. Там своя ПЧ .
3 минуты назад, Kraftverk сказал:
Плавали, знаем.
Сомневаюсь.
@tilarids Если вы не поняли. Для телевизоров привезенных из Японии (также как привозили бэушные машины). Там все абсолютно другое. Несовместимые с нами стандарты. Не поленитесь и почитайте.
10 минут назад, tilarids сказал:
Сомневаюсь
Ваше право. Вы не один на земле живете. И есть люди умнее вас.
Ха, понятно. Один про спутники... другой про телевизоры.
Вот и не стыковка. А надо про видеосигнал на вход телевизора. Писать. Там вобще нет несущей. Только в ПЧ усилителях. Но они не нужны для видео и звука.
Спор не о чем. Короче. :-)
imxo是个老混蛋。
Не надо меня учить, я и без Ваших советов давно всё знаю о особенностях японского стандарта ТВ ! Только они не относятся к СПУТНИКОВОМУ телевидению. Там у японцев всё стандартно было, как у всех ТОЛЬКО стандарт NTSC. Повторюсь.
13 минут назад, tilarids сказал:
:thank_you2:
35 минут назад, Kraftverk сказал:
MLC, неудивительно что проблем нет.. https://overclockers.ru/lab/show/57140_2/Testiruem_mSATA_SSD_60-64_Gbajt_ADATA_XPG_SX300_Crucial_M4_Kingston_mS200_SmartBuy_S9B
А всего-то спросил
А пусть крепко подумает перед тем как избавиться от "ненужных" видеокассет ! :yes:
@tilarids Негатив взаимно удалим?   Кстати самое трудное было это вписать наше изображение в размер японского широкоформатного кинескопа. Угол отклонения у ихних кинескопов другой. Да и теликов с такими кинескопами у нас официально никогда не было.
