Помощь при записи кассеты VHS
Гость Евгений
43 минуты назад, Kraftverk сказал:
Даже основываясь на такой информации(искуственно устаревание).
Тут оно не совсем искусственное, хочется диск подешевле и побольше, получите распишитесь, расплата за это надёжность и срок службы..
Другое дело что вот пока про это не знаешь, подвоха не видно.:)
С уважением, Дмитрий
42 минуты назад, tilarids сказал:
Извинитесь передо мной, привселюдно. Я понимаю, что Вы на своей волне (со своими переделанными телевизорами), но не стоило выставлять меня дураком. Тем более, что я Вам обьяснял, что наземные стандарты Японского ТВ не распространялись на аналоговое СПУТНИКОВОЕ телевидение. Насчёт кадровой развёртки. Возможно, и подкручивал подстроечный резистор в субмодуле КР (давно было, не помню). Но кадры не бежали, то есть диапазона регулировки синхронизации хватало и на 50 Герц. Хук, я всё сказал.:heat:
52 минуты назад, Kraftverk сказал:
А купи хороший и качественный компонет. И все совсем по другому.
Так денег нет,  да и расчётного что на два года хватит, дальше покупатель пойдёт за новым, там ещё ресурса хватит на БУ продать..
43 минуты назад, tilarids сказал:
del
22 минуты назад, tilarids сказал:
Там у японцев всё стандартно было, как у всех ТОЛЬКО стандарт NTSC.
Многие телевизоры понимают NTSC из коробки, по сему всё зависит от ТВ.
Так многие ТВ могут сразу и 50 и 60 Гц и NTSC.
7 минут назад, Pont 007 сказал:
Опять проповедь(ник) азбучных истин. Это сейчас так. А в 1995 году мой львовский Электрон ТЦ461 даже PAL понимал только с дополнительным субмодулем в блоке цветнсти МЦ-31. О чём весь сыр-бор тут и разгорелся, при помощи некоего VPisarev ! Или Вы тоже текст по диагонали читаете ?
5 минут назад, VPisarev сказал:
Не я начал.
Да неужели ? Я Вас и пальцем не трогал.
32 минуты назад, Kraftverk сказал:
Вот и не стыковка. А надо про видеосигнал на вход телевизора. Писать. Там вобще нет несущей. Только в ПЧ усилителях. Но они не нужны для видео и звука.
Всё просто к нам приходили как правило уже универсальные ТВ, которые точно могут и PAL, SECAM и NTSC, а в Японии для внутреннего рынка делали только NTSC, по сему у нас они не работали..
Только что, tilarids сказал:
Тогда и для NTSC надо делать модуль..
2 минуты назад, Pont 007 сказал:
Там еще и звука помоемому небыло. На РАL хоть видео со звуком шло. Но чернобелое. На наших первых теликах.Цветных.
imxo是个老混蛋。
13 минут назад, Pont 007 сказал:
Не надо, на том NHK ничего интересного не было, японского я не знаю, антенна была развёрнута на восток, вроде 71 градус спутник висел (оффсетная тарелка в землю смотрела:yes:). Поинтересовался и забыл. Хотел проверить, добивают ли японцы до Европы. Добивают. А модуля не надо - блок цветности МЦ-41 можно доработать до NTSC.:thank_you2:
8 минут назад, Kraftverk сказал:
Вы, это ... об чём ? Где звука не было (телевизор, видик, спутниковый тюнер, выберите нужное) ? Или Вы тоже на своей волне, и стрОчите о чём-то своём, сокровенном ?
2 часа назад, tilarids сказал:
Причём тут ТВ стандарт ?
Действительно, ни причём. Я попросту заблуждался, считая, что кассета записывает именно в ТВ-качестве.
22 минуты назад, urban radio amateur сказал:
Даже S-VHS и то не пишет в таком качестве (вроде 480 строк). Полностью в качестве 625 строк пишут только профессиональные видеомагнитофоны.
P.S. Вот нашёл Разрешение по горизонтали: 400—420 твл (вертикальных телевизионных линий), что в цифровом эквиваленте составляет примерно 640 пикселей;
Короче , VGA 640x480 пикселей, как дремучая камера 0.3 мегапикселя .
43 минуты назад, VPisarev сказал:
Ребята Всем Удачи. Дела зовут.:rolleyes:
Cлился , чтобы не извиняться. Прогнозируемо. :lol:
1 час назад, tilarids сказал:
Где звука не было
Если пустить сигнал с видика через антенный вход. С кодировкой нтсц.
imxo是个老混蛋。
27 минут назад, Kraftverk сказал:
С кодировкой нтсц.
Какое отношение имеет кодировка сигналов ЦВЕТНОСТИ к сигналам ЗВУКА ?:umnik2: Вы о чём тут вещаете ?
13 минут назад, tilarids сказал:
Понял, говорю с диванным экспертом.
Тема закрыта.
imxo是个老混蛋。
17 минут назад, Kraftverk сказал:
говорю с диванным экспертоv
Cлушай, диванный эксперт - написал бы, что подаёшь чисто американскую запись с поднесущей звука 4.5 МГц - я бы и слова не сказал. А вот эти домохазячьи формулировки типа: через антенный вход (что мешает подать по НЧ ?) выбешивают. Тем более, что бывало NTSC и с поднесущей звука 5.5 МГц , что вполне подходит большинству телевизоров (то же спутниковое NTSC). Кончай флудить.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
