Помощь при записи кассеты VHS
Гость Евгений
Спорить не буду, но из опыта хранения SSD. Пять лет простоял комп без электричества. Не востребован был. Ни чего не стерлось.
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
@Kraftverk А какой тип диска SLC, MLC, TLC ? Дело в том что даже intel на это вопрос чёткого ответа не даёт.. B)
ktc-content-solutions-pc-performance-difference-between-slc-mlc-tlc-3d-nand-infographic-ru.webp
За MLC я бы не переживал, но MLC для бэкапа это для олигархов.. Диски дорогие тот же  Samsung 970 PRO  стоит 350$ за 1 ТБ..., а недорогие диски обычно лепят на QLC, хотя QLC я бы не брал совсем пожалуй TLC самое то..
С уважением, Дмитрий
56 минут назад, Kraftverk сказал:
Потом покрыт лаком. Как он может окислятся?
Как у Вас всё просто ! К Вашему сведению, в состав лака входит ПЛАСТИФИКАТОР, который является летучим соединением, и со временем он из лака исчезает. Появляются микротрещины, сквозь которые проникает влага из воздуха, которая вызывает КОРРОЗИЮ информационного покрытия диска То же, кстати, происходит и с пластмассовыми корпусами микросхем, дефект выглядит примерно так. В относительно сухой квартире телевизор работает годами, стоит его перевезти на дачу - и каюк. Влага проникла сквозь растрескавшуюся микротрещинами пластмассу к кристаллу. Стыкался с этим явлением неоднократно. Советую сначала думать, перед тем как на писать ту или другую отсебятину сентенцию
1 час назад, urban radio amateur сказал:
Почему в ТВ 625 строк чересстрочного, а считается 240?
Причём тут ТВ стандарт ? Стандарт VHS пишет на ленту 240 строк. Телику монопенисуально, сколько строк ему скормят - синхронизация подстроится. Я лет 30 назад принимал на тарелку японскую телекомпанию NHK, в стандарте NTSC 525 строк, так телевизор "ЭЛЕКТРОН ТЦ461"показывал ЭТО  в чёрно-белом изображении, без подстроек.
56 минут назад, urban radio amateur сказал:
в ТВ 625 строк
Уже с 1950 года 625 строк делали.                @Pont 007  Пользовался давно тюнерами AverMedia.Качество хорошее. А внешний автономный AVerMedia AVerTV DVI Box 1080i до сих пор живой и надежный. (внутри встроена система контроля входного питания отключая подачу питания при превышении на входе).
Вот что говорит об этом Kingston
https://habr.com/ru/company/kingston_technology/blog/439568/
Особенности архитектуры QLC не только снижают надёжность, но и приводит к явлению «усиления записи» (Write amplification, WA). Хотя корректнее было бы говорить «умножение записи», однако вариант «усиление» пока что больше распространён в Рунете.
В чём суть WA? В SSD физически с ячейками выполняется гораздо больше операций чтения/записи, чем требуется для того объёма данных, непосредственно принятого от операционной системы. В отличие от традиционных HDD, у которых очень небольшой «квант» перезаписываемых данных, данные на SSD хранятся довольно большими «страницами», обычно по 4 КБ каждая. Также есть понятие «блок» — минимальное количество страниц, которые могут быть перезаписаны. Обычно блок содержит от 128 до 512 страниц.
Намёк понятен ? QLC это не панацея, страдает и надёжность и срок службы.. Главное достоинство цена :)...
По сему для бэкапа берём 2 ТБ HDD, и забываем про QLC SSD, а другой для бэкапа вы и не купите, ибо цена будет сильно выше для того что-бы просто лежать на полке.. :) Причём об этом пишет Kingston, а для них это ключевой бизнес..
Диски HDD будут как лента жить именно как устройства для бэкапа, а ленте придёт конец, а между прочим она в датацентрах прожила до 2018 года..
1 час назад, Kraftverk сказал:
А на самом деле, это отличные системы. Если сделать все по технологиям.
У Вас в Вашем личном мирке всё просто. Если делать всё качественно, то сотням миллионам китайцев не достанется ежедневной плошки рисовой похлёбки . Потрудитесь прочитать о ЗАПЛАНИРОВАННОМ УСТАРЕВАНИИ.           Фильмы об этом на Youtube в ассортименте. :thank_you2:
50 минут назад, tilarids сказал:
И что даже кадровая не бежала? Возможно сигнал с тарелки перекодирован и другого формата? Я переделывал  в конце 90-х годов оригинальные японские телики ввозимые вместе с машинами из Японии. В те годы японцы уже пользовались широкоформатными кинескопными  телевизорами.
Изменено пользователем VPisarev
4 минуты назад, tilarids сказал:
Ну это как с теми же SSD, хочется больше и дешевле, не проблема придумали QLC SSD, для ПК из Эльдорадо сойдёт домохозяйка разницу не увидит, а вот в сервер такой SSD ставить глупость, как и делать из него бэкап диск. Это просто бизнес и ни чего личного..
2 минуты назад, Pont 007 сказал:
В точку. И касается большинства выпускаемых продуктов массового потребления.
2 минуты назад, VPisarev сказал:
Да в этом великого колдунства нет. Существовали готовые транскодеры а если набор микросхем в МЦ позволял то СЕКАМ можно было встроить малой кровью. Даже наш МЦ-41 можно было заставить декодировать и NTSC впридачу.
6 минут назад, VPisarev сказал:
В 1995 году ? Дешёвым тюнером STRONG ? Не смешите меня.
8 минут назад, VPisarev сказал:
Не бежала. 50 Hz от 60 Hz не сильно отличается.
@tilarids Почитайте про стандарты телевиления в Японии и поймете какую чушь вы написали. (диапазоны транслируемых частот, промежуточная видео, промежуточная звука, синхронизация кадровой частоты и тд... .
56 минут назад, Pont 007 сказал:
Да фиг его знает. Только появились в продаже в магазинах. Стоили как сбитый боинг.
Хотя, вот щас в системе посмотрел. Пишет во че...
Disk Model
ATA SSD Smartbuy 60G 60.0GB
Больше о нем ни  чего не знаю.
32 минуты назад, tilarids сказал:
Это мне хорошо извесно.
28 минут назад, Pont 007 сказал:
Вот и пишет потом эта домохозяйка, что диск у нее не читается..что эта система не надежная.
А купи хороший и качественный компонет. И все совсем по другому.
imxo是个老混蛋。
15 минут назад, VPisarev сказал:
Это Вы чушь написали. Даже неохота разбирать и комментировать каждый пункт, такой бред Вы написали. Сигнал принимался со СПУТНИКА, не из Японии ! Причём там :
17 минут назад, VPisarev сказал:
А ? Школота Вы неграмотная.
Даже основываясь на такой информации(искуственно устаревание). можно выбирать на чем и сколько хранить. А не жаловаться на технологии.
Изменено пользователем Kraftverk
imxo是个老混蛋。
@tilarids Классика. Когда предметно нечего возразить и невозможно очевидное опровергнуть то переходите на личности. Вот теперь понятно что неграмотный в этом вопросе это увы ВЫ.
TV из Японии.pngДля TV привезенного из Японии.
Только что, VPisarev сказал:
Я опровергну. В анaлоговом спутниковом телевидении (которого Вы не застали по причине младенческого возрастa) было 2 поднесущих звука 5.5 и 5.74 Мгц. Были ещё дополнительные поднесущие (радио). При чём там японские поднесущие< принятые для наземного телевидения ? Мне продолжать разносить Ваш бред в пух и прах ? Или сами извинитесь ?
На промежуточной частоте обычно производится основное усиление .
Всамом телевизоре. И если они разные, от разных стандартов. То либо ни звука или изображения не будет. Плавали, знаем.
Перекодировать, да. На прямую нет.
Помню, проходили в институте.... давно это было. :-)
Еще пробовали контура перестроить. Но не помню уже... помогало или нет.
imxo是个老混蛋。
1 минуту назад, Kraftverk сказал:
Перекощировать
Чего ?:shok:
Не стоит тут сыпать азбучными истинами. Речь о аналоговом спутниковом телевидении была. Там своя ПЧ .
3 минуты назад, Kraftverk сказал:
Плавали, знаем.
Сомневаюсь.
@tilarids Если вы не поняли. Для телевизоров привезенных из Японии (также как привозили бэушные машины). Там все абсолютно другое. Несовместимые с нами стандарты. Не поленитесь и почитайте.
10 минут назад, tilarids сказал:
Сомневаюсь
Ваше право. Вы не один на земле живете. И есть люди умнее вас.
Ха, понятно. Один про спутники... другой про телевизоры.
Вот и не стыковка. А надо про видеосигнал на вход телевизора. Писать. Там вобще нет несущей. Только в ПЧ усилителях. Но они не нужны для видео и звука.
Спор не о чем. Короче. :-)
imxo是个老混蛋。
Не надо меня учить, я и без Ваших советов давно всё знаю о особенностях японского стандарта ТВ ! Только они не относятся к СПУТНИКОВОМУ телевидению. Там у японцев всё стандартно было, как у всех ТОЛЬКО стандарт NTSC. Повторюсь.
13 минут назад, tilarids сказал:
:thank_you2:
35 минут назад, Kraftverk сказал:
MLC, неудивительно что проблем нет.. https://overclockers.ru/lab/show/57140_2/Testiruem_mSATA_SSD_60-64_Gbajt_ADATA_XPG_SX300_Crucial_M4_Kingston_mS200_SmartBuy_S9B
А всего-то спросил
А пусть крепко подумает перед тем как избавиться от "ненужных" видеокассет ! :yes:
@tilarids Негатив взаимно удалим?   Кстати самое трудное было это вписать наше изображение в размер японского широкоформатного кинескопа. Угол отклонения у ихних кинескопов другой. Да и теликов с такими кинескопами у нас официально никогда не было.
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
    • @r9o-11 Я про перемотку трансформатора. Не, возможно если магнитопроводов под рукой запас, провода запас, станочек есть, рука набита - тогда да, это будет быстрее и проще. Но мне кажется что в современных реалиях добыть два импульсных БП подходящей мощности всё-же легче. А человеку далёкому от электроники - гораздо легче.
