Кумир У-001
  • Ответов 84
Изображения в теме
как определил что один транзюк вылетел?у меня когда ос чинили,несколько транзюков по питанию сгорело.проверяй остальные,которые находятся с тем,который ты определил как сгоревший :rolleyes:
"Желание - это 1000 возможностей. Нежелание - 1000 причин."
Да сабилизатор там хилый. На радиаторах стоят кт814 и 815, которые спокойно палят управляющие кт 502 и 503. Решил проблему заменой 81х на импортные.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Я ж тебе написал проверь 3 транзистора
Они (смотри схему ) в нижней части стабилизатора (те по минусу)
Так же посмотри диоды
Как следствие падения отвертки одним транзюком врятли отделаешся
Усилитель не включай пока все не провериш
А про взрывы это до меня пишут
Изменено пользователем Winta
Старый не значит что он мертвый
Скорей всего он у тебя трещит (да?)
Тогда промой его и смаж графитовой смазкой
100% результат
Ну если в хлам сломал то меняй
Проблема с кумиром. При увеличении громкости он слишком рано показывает перегрузку и вырубается. в зависимости от настроек высоких и низких частот вырубается в пределах от 10 до 12(из 20) фиксированых делений громкости. Подключал разную акустику резултат одинаковый. Падскажите, что можно сделать??????????
ИМХО, разорви цепи резиков 13 и 14, или скрути 5 и 6. Там простая индикация/защита от перегрузки - по заданному напряжению выходного сигнала.
Изменено пользователем Serious
Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны и вы узнаете, что вы – дети Отца живого. Если же не познали себя, тогда вы в бедности и вы – бедность.
Я тут откопал руководство по эксплуатации. Цитирую:
"В усилителе также предусмотрена защита АС от перегрузки по постоянному току, которая может возникнуть при кратковременном или полном выходе из строя оконечных каскадов, при этом происходит автоматическое отключение АС от усилителя и включаются индикаторы перегрузки."
Похоже на мой случай. Прокоментируйте пожалуйста!!!! Что называют оконечными каскадами, и чо нада выдрать или заменить в усилке??? Буду очень признателен!!!
Тут жизни нет, никто отвечать не хочет!!!Отчаявшись, я уже несколько мастерских ремонтных объездил, никто чинить не хочет! Говорят:"Уууу!!! А оно те нада?" Некому помоч, бедному студенту!!
Чинить не будут. Меняй на резик плавный с тем же номиналом, группы В.
  • 4 месяца спустя...
Народ,подскажите плз,в чём дело-работает идеально,с заглушкой,только вечно горит перегрузка правого канала,независимо от входа,подключены колонки или нет,а левый канал не горит,зато очень тихо играет.то есть только включаю усил-и сразу пашет перегрузка.а работает усилитель норм,без нареканий.
Изменено пользователем R@CER
  • 11 месяцев спустя...
Проблема. Щелчки при выключении усилителя. В обоих каналах. Все конденсаторы заменены. Может увеличить или уменьшить емкость С3 или С4? Может новые конденсаторы слишком быстро разряжаются или наоборот слишком медленно по сравнению с советскими?
  • 3 месяца спустя...
здравствуйте, господа форумчане! у меня тоже стоит этот злополучный кумир. проблема в оконечниках. сполил по дурости. один канал полностью продиагностировал, нашел убитый транзистор, подключаю обратно, все проверил 1000 раз. включил, на выходе почти чистый ноль а трансформатор перегружается. гудит сильно. проверяю диодный мост - живой, выходники - живые. что то даже не соображу, что дальше делать?
ах да, забыл! после диодного моста питание странное +34 с копейками вольт и -16. откуда там может появиться 34 вольта, если там должно быть 25?????
стаб не перегружается, там все чисто.
чисто для интереса, зачем в питании выходников перед диодным мостом стоит резистор на общем стоит одноомный резистор? он как предохранитель должен срабатывать?
Изменено пользователем Skyline (R34)
Skyline (R34) Отключите блоки УМ,и проверьте питание на трансформаторе.Судя по вашей информации,минусовое плечо перегружено.Может пробит выходной транзистор.Кстати,на моем Кумире питание тоже около 30в.Этот резистор вполне можно заменить перемычкой.Да,почитайте вот это,отличное пособие!Методика ремонта УМЗЧ.rar
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
дело в том, что трансформатор дает все как положенно с вторичек по 22 вольта, выходники живые, на выходе нуль! походу сопля где то на плате. не может быть такого, чтоб все живое а трансформатор перегружается... сегодня приду в мастрескую, все осмотрю тщательно.
Надо померять ток ХХ ВК,по падению напряжений на резисторах 0,2ом.Должно падать около 15-20мв,но это при одинаковом питании в плечах.При таком "кривом" питании,0 на выходе-это ненормально.
С уважением,Сергей.
Skyline (R34)
Не вторичку нада мерить а после диодного моста.
Диоды и обмотки не греются?
Там быстрее всего что не ноль :D ,защита отключилась,а человек меряет на выходных разьемах?
Все живое быть не может,он же не поет :rolleyes::blink:
Чертежи акустики http://snigirevka84.ucoz.ru/forum/51
я мерил и до моста и после, проверял ноль напрямую на выходе а не после защиты! <_<
на резисторах 0,2 ома падения напряжения нет, так как нам самого напряжения нет! поэтому и на выходе ноль. и на базах выходников тоже не следа напряжения...
Skyline (R34)
А переменки там скоко?
25*1.4(кондеры)= 35в так и должно быть :unsure:
Ну если все работает откинь питание от каналов,выясни какой канал глючит(может это не в них причина ).Если все работает и не дымит,быстрее всего это " ток покоя "
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
