Кумир У-001
  • Ответов 84
Изображения в теме
Найди в гугле схему,возми прибор,асилогдаф,прогу гениратор на комп, И ремонтируй.
Skyline (R34)
ах да, забыл! после диодного моста питание странное +34
переменки там 21 вольт, но после диодного моста и под нагрузкой должно получится окола +-25в
При таком раскладе 9ти вольтах падения на обмотках и диодах у тебя с транса должен ити дым icon_gigi.gif и через пол часа должны приехать пожарники icon_gigi.gificon_biggrin.gif
Кто тебе здесь поможет если ты даже режимы транзисторов, питание не можеш нармально проверить.У тебя то усилитель работает то нет. :blink:
Изменено пользователем andreymaks
Чертежи акустики http://snigirevka84.ucoz.ru/forum/51
мне интересно, а как еще можно питание мерить? черный провод тестера на корпус, красным тыкаешь по контрольным точкам.
усилитель у меня не работает и не работал. после того как он неожиданно заглох, больше он не усиливал, а только перегружал трансформатор. и я включаю на 1-2 секунды питание, чтоб только замерить одну контрольную точку. поэтому трансформатор пока еще не дымится. но если к этим же обмоткам подключить Брагина, первой версии, то работает все как положенно.
с генератором и осциллограф маленькая проблема. ни по связям ни по своему материальному состоянию, я не могу достать осциллограф. придется только по тестеру, как слепой котенок тыкаться.
Изменено пользователем Skyline (R34)
Skyline (R34) А второй канал как? Если нет тока на ВК,а трансформатор рычит,значит где-то по питанию "коза".
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
  • 5 месяцев спустя...
  • 3 года спустя...
В том что нет заглушки. Хотя при исправном усилителе легкое шипение всеже из колонок должно слышаться, что говорит о исправности усилителя. Если же никакого шипения нет, то значит что платы УМ не исправны, и реле защиты не подключает акустику к усилителю.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
не слышно - у этого уся с преда шум идёт, без заглушки - его нет.
П.С иголкой потыкать в разъеме заглушки - фон пойдёт (цикание).
и ещё - АС (нагрузка), подключается через реле - на слух слышно как срабатывают его контакты при включении Уся.
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
