Ремонт сварочного инвертора Ресанта 250-ПН
Приветствую!
Ресанта САИ 250ПН SH110 пробую восстановить.
Произвёл проверку, погорели выходные транзисторы и диод mur1560. Выходные диоды целые.
Всю обвязку силовых ключей проверил. Ключи комплектом пойдут под замену. MUR 1560 оба новые.
Аппарат стал запускаться (через лампу).
Силовые транзисторы пока не установлены. Вместо них установлены резисторы 220ом (Gate - Emitter).
Осциллограммы снимались так же, (Gate - Emitter) с одного плеча и другого. До подачи на выход аппарата +20в., и после подачи. Приведу осциллограммы, только с одного плеча, ибо идентичны.
До подачи питания на выход, аппарат запускается, горит красный диод (видимо перегрузка), ибо на выходе напряжения нет (отрабатывает "залип").
После подачи с ЛБП 20в., красный диод тухнет, изменяются параметры осциллограммы
Взгляните пожалуйста, всё ли норм по осциллограммам?
по форме , нормальные. По напряжеию не понятно.
imxo是个老混蛋。
15 минут назад, i900 сказал:
Маловато
Для МОСФЕТ транзисторов 10.5 вольт амплитуда, не ниже.. Для ИГБТ 15 вольт амплетуда должна быть.
imxo是个老混蛋。
15 минут назад, Kraftverk сказал:
Могут выходные транзисторы не открыться?
В чем может быть причина?
в смысле?
imxo是个老混蛋。
Не может быть из за обманки 220Ом вместо транзисторов?
Я имел ввиду, какие могут быть последствия недостаточного напряжения?
Изменено пользователем i900
Что может быть? и где может быть?
Вы вообще о чем?
Какая амплитуда сигнала у вас? На затворах?
Какие силовые транзисторы будут стоять?
imxo是个老混蛋。
23 минуты назад, i900 сказал:
хана силовым транзисторам.
imxo是个老混蛋。
Вот вечно из людей, все данные клещами надо вытягивать! Как-будто нам это надо.
imxo是个老混蛋。
Прошу прощение за неточности, являюсь простым радиолюбителем, просто, для себя.
4 часа назад, Kraftverk сказал:
Вы вообще о чем?
Разговор о недостаточной амплитуде сигнала. Я выше писал, что вместо выходных транзисторов, установлены обманки 220Ом, чтобы нагрузить драйвер, и в связи с этим высказал предположение, что возможно сниженная амплитуда сигнала, именно из за этих резисторов, и что при установке новых транзисторов, амплитуда будет какая нужно.
Если судить по показаниям прибора (фото выше), то при подаче напряжения +20в на выход аппарата, RMS 9,57v, PP 27,0v.
50JR22 Toshiba
3 часа назад, Kraftverk сказал:
А лампочка после входных конденсаторов (больших бочек) не защитит аппарат в таком случае?
3 часа назад, korsaj сказал:
Конечно. У вас же мосфет.
Я вас правильно понял, недостаток амплитуды из за "обманок"?
Схему SH110 к сожалению не нашёл.
А выходные транзисторы (4шт) просто в параллель, без дополнительных драйверов?
Емкость затвора - 2700 на 1 транзистор. Т.е. нужно было грузить не резистором а конденсатором и смотреть скорость нарастания напряжения.
Изменено пользователем korsaj
1 час назад, i900 сказал:
на каком выходе? сварочника? вы можете написать какя амплитуда сигнала управления силовыми транзисторами?
50JR22 Toshiba
Это ИГБТ .Амплитуда должна быть 15 вольт. Вот и проверяйте ее. Грузите эквивалентным конденсатором сигнал управлеия силовым транзистором. И смотрите форму. На этом все!
imxo是个老混蛋。
пущай включает . Че мучится. если бабахнет. То уже искать неисправность.
imxo是个老混蛋。
3 минуты назад, Kraftverk сказал:
пущай включает
Погодите, человек вроде с головой, нагрузит кондерами, посмотрит амплитуду и уж затем через лампочку включит (конечно если все в порядке).
Сейчас сбегаю, пару кондеев найду, и сделаю. Интересен результат.
А ещё какие нибудь защиты, можно проверить до впайки силы?
Я тут выше уже спрашивал, насколько лампа, после входных емкостей, может помочь не спалить аппарат?
Или примерно то же, что и лампа на входе?
1 час назад, korsaj сказал:
После кондеров все таки 310В.
вот и включайте ее в разрыв по плюсу. Ватт на 200. поможет не спалить транзисторы силовые.
Это косой мост. От сквозняка не сгорят.Только от кривых импульсов или замыкания на выходе. Хотя и защита должна сработать. Скорее всего эта система перегрелась и произошел тепловой пробой.
Либо  кака защита отказала.
imxo是个老混蛋。
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
