Ремонт стиральной машины Shaub Lorenz
Перестала работать стиральная машина Shaub Lorenz. При повороте "крутилки" выбора режима, дисплей машинки на долисекунды вспыхивает вместе с символами, и сразу тухнет. Проверил сетевой фильтр на входе, он впорядке (вроде) 220 вольт на входе есть и на выходе тоже есть. Далее 220 вольт идёт на "крутилку" выбора программы, но не пойму как эти 220 вольт преобразуются в питание для процессора, явно он же питается не от 220 вольт. При включении (поворота ручки) сначала слышен свист и выключение. Что смотреть куда копать? Вокруг этой крутилки расположены реле на 125В, я так понял они нужны для развязки процессора и выбора программы, но почему-то управление этими реле идёт от процессора.
opLPpQvTwtfyRzdjogF32zXTRmp09c_gf9HrISYpii9AfgqQnM8TuL2LYWwEY-8FBMi_hZkrwsEOrjU8jV5wzynV.jpg
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
Подробнее>>
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях>>
17 минут назад, SergeyKa сказал:
У вас явно кз где то в схеме, защита срабатывает.
Источники питания MEAN WELL для медицинских устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.  Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах.
Подробнее>>
2 минуты назад, ROMMo сказал:
Шасси горячее
что это означает?
Только что, -Baton- сказал:
кз может быть на датчиках? или искать на самой плате? я думаю по наитию все конденсаторы поменять. Симмистор вроде целый и как я понял он нужен для двигателя стиральной машины.
Posted (edited)
У платы номер должен быть (на фото разглядеть не возможно), саму плату искать пробовали?
Может схему её найти удастся, тогда легче будет.)
Edited by -Baton-
Posted (edited)
11 минут назад, -Baton- сказал:
не знаю какой из, но я что-то сильно сомневаюсь, что можно схему найти этой платы. А так-то да, было бы проще.
Edited by SergeyKa
49 минут назад, SergeyKa сказал:
Соберите все обратно и вызовите мастера - дешевле обойдется.
18 минут назад, SergeyKa сказал:
А вам предлагают не схему искать, а новую плату.
1 минуту назад, andrusha152 сказал:
новую плату.
Ну  да, если сам ремонт не осилит, лучше плату новую купить.))
23 минуты назад, SergeyKa сказал:
было бы проще.
Первым делом осмотрите все элементы  на плате на предмет прогара, бывает ответ прямо на виду лежит. Надо лишь его разглядеть через линзу внимательно.
Posted (edited)
так хорошо, понял что за преобразования напряжение отвечает шим на viper12a
кто знает. Такие платы без обвеса подключать можно?, я имею ввиду без тена, без электропомп и другой обвязки? Или обязательно должен быть обвес подключен?
Edited by SergeyKa
________
подключил плату управления к 220В без датчиков, не запускается, значит всё-таки кз на самой плате. Интересное заметил, что когда вспыхивает дисплей, раздаётся щелчок где-то на плате дисплея, и после щелчка всё тухнет и блок питания начинает свистеть.
Нужно проверить 48 ногую микруху, приходит ли на нее питание, нет ли короткого замыкания по питанию. Если неисправность в ней то поможет только исправный контроллер с донора. Или поиск самой платы в сервисном центре что будет недешево.
4 минуты назад, vrytsev сказал:
Сейчас открыл даташит на процессор r5f21258sn странно, по датушиту + это 12 вывод, а - это 10-й может я не тот даташит открыл?
Обычно в стиралках определяют место поломки по алгоритму работы (последовательность включения исполнительных устройств).
Ага по алгоритму, по какому она у него не включается, вот и начинать надо с питающих напряжений.
Даташит наверно тот тебе видней, я же не имел ввиду что питание на 48 ноге а общее количество на этой микросхеме.
так на процессор питание приходит и скорее всего он живой, и плата живая, скорее всего не загорается дисплей, он подозрительно щелкает когда я питание подаю.
щёлкает дроссель квадратный (если это дроссель) Правда на нём маркировки нет.
Posted (edited)
______
ошибся, это не дроссель это видимо динамик. Но почему плата заработала?
Edited by SergeyKa
Posted (edited)
Потому что при включении доп нагрузки (реле, динамик, светодиод.. и ТД что там есть) не хватало мощности БП. Почему так было - вам розбираться.
1 час назад, vrytsev сказал:
Не нужно сочинять того чего нет.
ЗЫ. А что он стиралку в первый раз видит?
Например моя при повороте ручки издает истошный писк, а уж после нажатия старт, первым делом прокручивает барабан, затем набор воды и ТД.
Edited by korsaj
Пропаял на всякий пожарный всю плату панели управления (каждую деталь) только сдвиговые регистры не стал пропаивать, Думаю если они будут глючить просто на дисплее будет хаос творится. В общем работает, но импульсный БП свистит. Думаю может поменять конденсаторы ёмкостные или не стоит?
1 час назад, korsaj сказал:
Неисправные замените
знать бы как отличить неисправный от исправного. с виду все целые, но свистят, подустали.
У неисправного будет ёмкость  отличаться от указанной на корпусе более чем на допуск. И может быть повышенный ток утечки.
    • В точке R9,   R10,    R12 - 75 кОм - напряжение 80  В.   В другом канале R9,   R10,   R12 - 81,3 кОм 82 В.  Хотя в схеме в точках правого и левого каналов (С14,   С1) напряжения одинаковые  +250 В,   +200 В.   Не пойму, почему при этом, силовые трансформаторы и фильтры C-L-C одинаковые.
    • Они по 200мА всего потребляют, можно, конечно, через реле запитать и управление информационными выходами в скате, выглядят надежно ) В регике своего нет, упростили, только радиатор на чипе. По хорошему туда бы контроллер оборотов с температурным датчиком, на али продают, но кто его знает насколько оно надежно, умрет тихонько, вскипятит аккум и hdd - попадос тыс на 10 сразу... AGM ≠Гелиевый Никогда не видели лужи под китайскими AGM? ) Насколько я понял перед УЗИП в идеале ставятся предохранители, которые гарантированно перегорают. Но заземлять то в общий РЕ опять? Или замерить его, если соответствует нормативам то можно использовать и под УЗИП? Т.е. смысл обрывать нейтраль на вводе после ВЛ все же есть? Или точнее так, есть ли какой то разумный смысл ее не обрывать?
    • @Гость_Григорий_Т. Нечем сфотать у меня  ТЛФ кнопочный. Хорошо как найду кто сможет скинуть выложу. Но приведенные фото -мои в точности.
    • Но и здесь вы не снискаете поклонников. Полноте вам. Подите к Алпатову! Тут еще один где то водится, какую то ЦМУ от бога рекламирует. Вот бы их вместе..
    • @Сергей Азиатский ну так, вы не чужую фотку прикладывайте, а свою. И в хорошем качестве с двух сторон, если сами не можете определить количество обмоток и нужное напряжение.
    • @Гость_Григорий_Т. Хозяйка сказала что он там был. Отдала в ремонт сказали что сгорел трансформатор. Нужно перематывать отдал комуто и он его смог перемотать. и раскурочил -отдали железо и каркас. Она отдала ее мне в дар как обмотчику -сделаеш возьми себе.   Фото нашел в инете схемы найти не смог.
