Ремонт стиральной машины Shaub Lorenz
Перестала работать стиральная машина Shaub Lorenz. При повороте "крутилки" выбора режима, дисплей машинки на долисекунды вспыхивает вместе с символами, и сразу тухнет. Проверил сетевой фильтр на входе, он впорядке (вроде) 220 вольт на входе есть и на выходе тоже есть. Далее 220 вольт идёт на "крутилку" выбора программы, но не пойму как эти 220 вольт преобразуются в питание для процессора, явно он же питается не от 220 вольт. При включении (поворота ручки) сначала слышен свист и выключение. Что смотреть куда копать? Вокруг этой крутилки расположены реле на 125В, я так понял они нужны для развязки процессора и выбора программы, но почему-то управление этими реле идёт от процессора.
opLPpQvTwtfyRzdjogF32zXTRmp09c_gf9HrISYpii9AfgqQnM8TuL2LYWwEY-8FBMi_hZkrwsEOrjU8jV5wzynV.jpg
17 минут назад, SergeyKa сказал:
У вас явно кз где то в схеме, защита срабатывает.
Аркадий Райкин
2 минуты назад, ROMMo сказал:
Шасси горячее
что это означает?
Только что, -Baton- сказал:
кз может быть на датчиках? или искать на самой плате? я думаю по наитию все конденсаторы поменять. Симмистор вроде целый и как я понял он нужен для двигателя стиральной машины.
У платы номер должен быть (на фото разглядеть не возможно), саму плату искать пробовали?
Может схему её найти удастся, тогда легче будет.)
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
11 минут назад, -Baton- сказал:
не знаю какой из, но я что-то сильно сомневаюсь, что можно схему найти этой платы. А так-то да, было бы проще.
Изменено пользователем SergeyKa
1 минуту назад, andrusha152 сказал:
новую плату.
Ну  да, если сам ремонт не осилит, лучше плату новую купить.))
23 минуты назад, SergeyKa сказал:
было бы проще.
Первым делом осмотрите все элементы  на плате на предмет прогара, бывает ответ прямо на виду лежит. Надо лишь его разглядеть через линзу внимательно.
Аркадий Райкин
так хорошо, понял что за преобразования напряжение отвечает шим на viper12a
кто знает. Такие платы без обвеса подключать можно?, я имею ввиду без тена, без электропомп и другой обвязки? Или обязательно должен быть обвес подключен?
________
подключил плату управления к 220В без датчиков, не запускается, значит всё-таки кз на самой плате. Интересное заметил, что когда вспыхивает дисплей, раздаётся щелчок где-то на плате дисплея, и после щелчка всё тухнет и блок питания начинает свистеть.
Нужно проверить 48 ногую микруху, приходит ли на нее питание, нет ли короткого замыкания по питанию. Если неисправность в ней то поможет только исправный контроллер с донора. Или поиск самой платы в сервисном центре что будет недешево.
4 минуты назад, vrytsev сказал:
Сейчас открыл даташит на процессор r5f21258sn странно, по датушиту + это 12 вывод, а - это 10-й может я не тот даташит открыл?
Ага по алгоритму, по какому она у него не включается, вот и начинать надо с питающих напряжений.
Даташит наверно тот тебе видней, я же не имел ввиду что питание на 48 ноге а общее количество на этой микросхеме.
так на процессор питание приходит и скорее всего он живой, и плата живая, скорее всего не загорается дисплей, он подозрительно щелкает когда я питание подаю.
щёлкает дроссель квадратный (если это дроссель) Правда на нём маркировки нет.
Потому что при включении доп нагрузки (реле, динамик, светодиод.. и ТД что там есть) не хватало мощности БП. Почему так было - вам розбираться.
1 час назад, vrytsev сказал:
Не нужно сочинять того чего нет.
ЗЫ. А что он стиралку в первый раз видит?
Например моя при повороте ручки издает истошный писк, а уж после нажатия старт, первым делом прокручивает барабан, затем набор воды и ТД.
Изменено пользователем korsaj
Пропаял на всякий пожарный всю плату панели управления (каждую деталь) только сдвиговые регистры не стал пропаивать, Думаю если они будут глючить просто на дисплее будет хаос творится. В общем работает, но импульсный БП свистит. Думаю может поменять конденсаторы ёмкостные или не стоит?
1 час назад, korsaj сказал:
Неисправные замените
знать бы как отличить неисправный от исправного. с виду все целые, но свистят, подустали.
