Сильно греется стабилизатор напряжения в китайском усилителе
Помогите с пожалуйста с ответом. В китайском усилителе при подаче напряжения порядка 18 вольт греется до 110 градусов по цельсию стабилизатор напряжения m5350b и уходит в защиту. при напряжении 12 вольт все хорошо. Хотя усилитель от 12 до 24 вольт. В чем может быть проблема? При покупке такого феномена не наблюдалось.
Это HM5350B = Обычный стабилизатор на +5V. - куда ему девать лишние 13 вольт? только в тепловыделение. Странно другое = При покупке такого феномена не наблюдалось.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
10 часов назад, iskander2525 сказал:
Так когда покупал, трогал- ничего не грелось, а как подключил, так и случилось неожиданное.:D
Вряд ли при увеличении падения напряжения на стабилизаторе в 2 раза, температура меняется от "всё хорошо" до 110о . Скорее проблема здесь
У разных производителей это напряжение разное.
20 часов назад, Rede RED сказал:
Раньше не уходил в защиту, а сейчас уходит.
Оверквотинг
Так от перегрева вполне может сдохнуть микросхема.
Подпаивай вместо неё стабилизатор в корпусе ТО220 и нагрев уменьшится и надёжность повысится.
