Ищу разработчика высоковольтного стабилизированного блока питания
Кто поможет реализовать техническое задание на создание БП на 1500вольт ток до 2а.
Требуется компенсационный стабилизированный, с защитой от КЗ . Не импульсный. В наличии имею полевик G2R1000MT33J напряжение сток-исток 3300V ток 4а.
 Нагрузка максимум в пике 2А. ....если задача трудноисполнима, или вообще невозможна, то параметрический на тех же условиях.  откликнувшемуся и по возможности конечно, в вотцап или телеграм 8(937)567-97-44
@spinoza521 Последнее сообщение в той теме почитайте и дополните под какое устройство нужен вам такой блок питания. Тогда вам более предметно люди смогут ответить. Удачи.
Подробнее>>
16 минут назад, BARS_ сказал:
Это 3 КВт мощности...
ссори..тупанул
Только что, spinoza521 сказал:
ссори..тупанул
там вообще то 600-800ма..Я про возможный бросок тока при пуске...
Литиевые батарейки FANSO в беспроводных датчиках
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. Широкий спектр таких батареек производит не прекратившая поставки в Россию китайская компания Fanso, входящая во всемирно известный концерн по производству электрохимических элементов питания EVE.
Читать подробнее >>
Да, там же у транса всего 1700В после моста, а на какой ток рассчитана обмотка? 1700/1,41 =1205В, т.е. при нагрузке на обмотку близкой к максимальному току обмотки напряжение упадет до действующего значения, а это значительно ниже 1500В... А если останется не уровне 1700В, то падение на транзисторе будет 200В, при токе 0,8А - это 160Вт тепла. Так что линейный стабилизатор тут не очень сильно вписывается...
Широкий выбор продукции MEAN WELL для промавтоматики на складе КОМПЭЛ
Компания КОМПЭЛ наращивает объем поставок источников питания MEAN WELL для промышленной автоматизации. Компания MEAN WELL не планирует уходить с рынка РФ, а ее продукция широко применяется в сфере промавтоматики (монтаж на DIN-рейку) и рекомендована в качестве замены других брендов и для применения в новых разработках.
Представляем ассортимент продукции MEAN WELL на складе КОМПЭЛ для надежного и бесперебойного электропитания устройств промавтоматики.
Подробнее>>
Только что, BARS_ сказал:
Максимальный ток на нагрузке будет (под потолок) 800ма. А по факту долговременный 600ма. Это для выходного каскада лампового усилителя.
 Ваше предложение? Я готов принять любое, удовлетворяющее запросу...Заранее благодарен
Мощный универсальный неизолированный стабилизатор MORNSUN
Компания MORNSUN разработала универсальный понижающе-повышающий неизолированный стабилизатор (DC/DC-преобразователь) с выходным током до 10 А — KUB4836EB-10A. Этот стабилизатор можно использовать при входном напряжении в диапазоне 9…60 В (питающие шины с номинальным значением напряжения 12/24/48 В), а выходное напряжение можно подстраивать в диапазоне от 0 до 60 В. Преобразователь выполнен в корпусе 1/8 Brick с возможностью установки на печатную плату, имеется разновидность для монтажа на шасси — KUB4836EBF-10A.
Читать подробнее >>
Это ж какие у него размеры... При нагрузке 800 мА какое напряжение после моста и фильтра?
ну у ламповых- они все внушительные, сейчас габариты не назову, ну килограммов несколько. Если интересно приеду взвешу и промерю..Просадки нам выходе не промерял, у меня пока прибор только до 1500...прикупил советский в карболите гробик, но теще не приехал
трансформатор пот железу примерно 120х120х70
ну трансформатор этот пока как бы макетный...есть мнение железо использовать пермалой или вообще нано..
с делителем согласен- но уже едет прибор
Можно на "ТЫ"? если уж ты не отказал в общении, то может что то посоветуешь? Ну не конструировал яи на такие напряжения в быту БП
В принципе, можно опустить напряжение до 1200-1300 вольт. Ниже уже не будет играть как положено
если 1300 и ток 500ма это выйдет уже 650вт...это почти нижний предел
Извини, не знаю как зовут. Меня Сергей. У меня ипросьба, если будем продолжать общение, то может перейдем в какой нибудь мессенджер, вотцап или телеграмм? если не возражаешь конечно. Мой номер если что 8 937 567-97-44.
 Я профессионально занимаюсь ремонтом авто, специализируюсь на VAGах. Может тоже чем полезен буду. Мало ли.
Параметр: Значение
Напряжение накала, В: 20
Ток накала, А: 3
Напряжение на аноде номинальное, В: 850
Ток анода номинальный, мА: 120
Напряжение на аноде максимальное, В: 1650
Ток анода максимальный, мА: 800
Крутизна характеристики, мА/В: 6,7
Внутреннее сопротивление, Ом: 900
Коэффициент усиления: 6
 Таким образом, я сообщал характеристики БП для напряжения как оказалось 1650в и ток при этом 800 ма.
Такого точно не предусматривается, если остановиться на 1300в, тот соответственно существенно поменяются требования. Спасибо, что я на тебя попал....Расчеты делал приблизительно и давно...Вот сейчас картинка вырисовывается другая...
1 час назад, spinoza521 сказал:
требования значительно снижены Напряжение БП 1200-1300 вольт. Ток на нагрузке максимальный 400-500 ма..
А зачем вам стабилизатор? Может в таком случае все же импульсный БП, все ваши хотелки перекроет.
спасибо всем кто откликнулся. Нашёлся человек для решения этой нетривиальной задачи. Еще раз спасибо- тема закрыта
