Ищу разработчика высоковольтного стабилизированного блока питания
Кто поможет реализовать техническое задание на создание БП на 1500вольт ток до 2а.
Требуется компенсационный стабилизированный, с защитой от КЗ . Не импульсный. В наличии имею полевик G2R1000MT33J напряжение сток-исток 3300V ток 4а.
 Нагрузка максимум в пике 2А. ....если задача трудноисполнима, или вообще невозможна, то параметрический на тех же условиях.  откликнувшемуся и по возможности конечно, в вотцап или телеграм 8(937)567-97-44
@spinoza521 Последнее сообщение в той теме почитайте и дополните под какое устройство нужен вам такой блок питания. Тогда вам более предметно люди смогут ответить. Удачи.
16 минут назад, BARS_ сказал:
Это 3 КВт мощности...
ссори..тупанул
Только что, spinoza521 сказал:
ссори..тупанул
там вообще то 600-800ма..Я про возможный бросок тока при пуске...
Да, там же у транса всего 1700В после моста, а на какой ток рассчитана обмотка? 1700/1,41 =1205В, т.е. при нагрузке на обмотку близкой к максимальному току обмотки напряжение упадет до действующего значения, а это значительно ниже 1500В... А если останется не уровне 1700В, то падение на транзисторе будет 200В, при токе 0,8А - это 160Вт тепла. Так что линейный стабилизатор тут не очень сильно вписывается...
Только что, BARS_ сказал:
Максимальный ток на нагрузке будет (под потолок) 800ма. А по факту долговременный 600ма. Это для выходного каскада лампового усилителя.
 Ваше предложение? Я готов принять любое, удовлетворяющее запросу...Заранее благодарен
ну у ламповых- они все внушительные, сейчас габариты не назову, ну килограммов несколько. Если интересно приеду взвешу и промерю..Просадки нам выходе не промерял, у меня пока прибор только до 1500...прикупил советский в карболите гробик, но теще не приехал
трансформатор пот железу примерно 120х120х70
ну трансформатор этот пока как бы макетный...есть мнение железо использовать пермалой или вообще нано..
с делителем согласен- но уже едет прибор
Можно на "ТЫ"? если уж ты не отказал в общении, то может что то посоветуешь? Ну не конструировал яи на такие напряжения в быту БП
В принципе, можно опустить напряжение до 1200-1300 вольт. Ниже уже не будет играть как положено
если 1300 и ток 500ма это выйдет уже 650вт...это почти нижний предел
Извини, не знаю как зовут. Меня Сергей. У меня ипросьба, если будем продолжать общение, то может перейдем в какой нибудь мессенджер, вотцап или телеграмм? если не возражаешь конечно. Мой номер если что 8 937 567-97-44.
 Я профессионально занимаюсь ремонтом авто, специализируюсь на VAGах. Может тоже чем полезен буду. Мало ли.
Параметр: Значение
Напряжение накала, В: 20
Ток накала, А: 3
Напряжение на аноде номинальное, В: 850
Ток анода номинальный, мА: 120
Напряжение на аноде максимальное, В: 1650
Ток анода максимальный, мА: 800
Крутизна характеристики, мА/В: 6,7
Внутреннее сопротивление, Ом: 900
Коэффициент усиления: 6
 Таким образом, я сообщал характеристики БП для напряжения как оказалось 1650в и ток при этом 800 ма.
Такого точно не предусматривается, если остановиться на 1300в, тот соответственно существенно поменяются требования. Спасибо, что я на тебя попал....Расчеты делал приблизительно и давно...Вот сейчас картинка вырисовывается другая...
1 час назад, spinoza521 сказал:
требования значительно снижены Напряжение БП 1200-1300 вольт. Ток на нагрузке максимальный 400-500 ма..
    • @Владислав2 ...без обид, нарисуй схему) я чтобы шарил в этой теме я б не спрашивал) у меня 3,5 из звуковой уходит на саб на два тюльпана.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
    • korsaj, спокойствие, только оно.  Два сопротивления на выход от ПК, 330 Ом и 150 Ом - последовательно. Масса общая. Выход с пк подключаем на 330 Ом. Вх. саба в точку соединения 330 Ом и 150 Ом. Не парьтесь, если не найдёте именно эти номиналы. + - 50 процент - сойдёт. ( 330 Ом, пойдёт от 220 Ом до 470 Ом). ( 150 Ом, пойдёт от 100 Ом до 180 Ом). У вас не прибор. И забудете... Это называется - простейший аттенюатор. Т.е. делитель вх. сигнала. Полезная вещь. Но он привязан в выходному сопротивлению источника сигнала и входному сопротивлению усилителя - приёмнику сигнала. Поэтому всё не так просто. В каждом конкретном случае - есть нюансы. Если не заморачиваться, и так пойдёт. Для начала.
    • усилитель жив еще? По звуку понравился, с учетом вашего опыта отслушивания многих конструкций? Хотя на Веге уже решили, что Маньяк- лучший из форумной самодеятельности. Вроде бы, никто не возражал
