Собрал слуховой аппарат - не работает
Берете осциллограф и смотрите по каскадам прохождение сигнала.
Можно и без осциллографа обойтись, подавая тестовый сигнал покаскадно от выхода ко входу. Также мультиметром проверит режимы работы транзисторов.
Cхема "левая" - что делают относительно высоковольтные транзисторы в схеме с питанием от 1.2 Вольт ? Туда ВС547 нужно. Монтаж (пайка) печатной платы ужасная.
Схема рассчитана на применение транзисторов со статическим коэффициентом передачи тока равным 400 (как раз BC547, S9014). С такими транзисторами нормально работает и АРУ и выходной каскад.
В другом источнике указаны именно BC547. Возможно это исходная схема. Ссылка на источник - - https://www.eleccircuit.com/the-cheap-small-hearing-aids-project/
7 часов назад, 856856 сказал:
Дайте пожалуйста  ссылку на этого расчётчика и его расчёты.
А самим посчитать? Например по выходному каскаду. Оптимальный режим работы - половина напряжения питания на нагрузке 50 Ом. Примем питание 3 В. Значит ток коллектора 1.5/50=0.03А. Ток базы при указанном номинале 10 кОм составляет (1,5-0,75)/10000=0,000075А. При таких токах получим h21э=0.3/0.000075=400. С остальными каскадами все также.
Изменено пользователем korsaj
2 hours ago, korsaj said:
А самим посчитать?
По вашему расчету возник вопрос. Не могли бы вы разрешить некоторые сомнения?
Примем питание 3 В.
Однако в схеме принято питание 1,5 В. Значит, по логике вашего расчета, ток базы равен (0,75-0,75)/10кОм = 0
Ну и h21 для BC337, в общем-то, начинается от 100. Что делать?
Изменено пользователем _abk_
20 минут назад, _abk_ сказал:
Ну и h21 для BC337? в общем-то, начинается от 100.
А у МП9 с 15.
Вы когда что-то пишете, хотя бы читайте к чему это написано.
Сссылочка на тему
А то что какой-то дурак написал питание 1,5В (а вы этому верите) в той схеме на которую вы ориентируетесь - это ваши проблемы (неспособность анализировать и строить схемы).
29 minutes ago, korsaj said:
... какой-то дурак написал питание 1,5В (а вы этому верите) в той схеме на которую вы ориентируетесь - это ваши проблемы (неспособность...
Очень содержательный ответ. Это слив?:lol2:
1 минуту назад, _abk_ сказал:
Это слив?
Походу еще и не способность анализировать ответ...
Молчите - умнее кажетесь.
не работает.... а на какую нагрузку Вы это используете?  - наушник или динамик? = не вижу
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
47 минут назад, korsaj сказал:
Критерии расчета указаны на схеме!
А попробуйте-ка в вых.каскад поставить вых.трансформатор с сопротивлением первичной обмотки равным, скажем, 1 Ом...
ПС. Хочется увидеть "новую теорию"...
Походу там с номиналами беда.
Ну вы-то умнее, когда говорите. :lol2:
На исходной картинке питание от 1,2 В.
Мой вопрос по вашему "расчету" повис в воздухе. Так разъясните, как считать ток базы при питании меньше 1,5 В?
Нужно подождать лодыря может косяк в плате.
Ссылку на первоисточник дали выше там все описано, используя переводчик можно почитать. Да и транзисторы заменить как в схеме, если повторять эту конструкцию.
2 часа назад, colorad сказал:
В симуляторе схема заработала.
Не лучше ли верхний вывод R8 присоединить к нижнему выводу R3, а R2 при этом сильно уменьшить (чтобы уменьшить влияние параметров Т1 на режим первого каскада)?
51 минуту назад, Гость (-: сказал:
Уменьшил до 200k . Этот вариант приобрел  обратную связь по постоянному(току?)   и термостабильность :i-m_so_happy:.
Cheap & Small hearing aids circuit project.pdsprj
12 минут назад, colorad сказал:
Мда...
Регулировать Ку каскада на БТ с омической нагрузкой изменением его режима - есть не айс... Сюда бы какой-либо тетрод с "длинной" хар-кой, типа 6К4П или КП350!..
А что будет, если с помощью Т3 шунтировать выход Т2? В этом случае придётся решить вопрос "откуда взять сигнал для Т3". Чтобы не морочить голову этим вопросом, шунтировать можно выход Т1.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
