Собрал слуховой аппарат - не работает
Guest (-:
12 минут назад, colorad сказал:
вариант приобрел  обратную связь
Мда...
Регулировать Ку каскада на БТ с омической нагрузкой изменением его режима - есть не айс... Сюда бы какой-либо тетрод с "длинной" хар-кой, типа 6К4П или КП350!..
А что будет, если с помощью Т3 шунтировать выход Т2? В этом случае придётся решить вопрос "откуда взять сигнал для Т3". Чтобы не морочить голову этим вопросом, шунтировать можно выход Т1.
3 часа назад, Гость (-: сказал:
Что -то так совсем не получается . АРУ не работает .
8 часов назад, _abk_ сказал:
Мой вопрос по вашему "расчету" повис в воздухе. Так разъясните, как считать ток базы при питании меньше 1,5 В?
 Схемы на кремниевых транзисторах с напряжением 1,5 в не работают. Или почти не работают.
6 часов назад, Гость (-: сказал:
Регулировка Ку в этой схеме происходит путем смещения рабочей точки а не путем шунтирования входного сигнала.  Поэтому полевые транзисторы здесь не нужны.
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
Guest (-:
3 часа назад, colorad сказал:
АРУ не работает
На Д1 нужно собрать выпрямитель, открывающий Т3. Сигнал взять с К Т2.
Между Б Т3 и общ. подключить С=0,1-100мкФ и R=50к-5М.
Кол. Т3: подключить к общ. через R=100-1000к; через С=20-200мкФ подключить к Б Т2.
АРУ будет охватывать только один каскад на Т2. Из-за малости Ку в петле АРУ сама АРУ будет малоэффективной ("неглубокой"). Увеличить глубину АРУ можно, задействовав "в петлю" ещё один каскад - на Т1. Для этого синий текст нужно изменить на следующий: "через С=20-200мкФ подключить к Б Т1". Но здесь будет другая "засада": точка "Б Т1" довольно низкоомная (на выходе микрофона стоит истоковый повторитель).
Подробнее>>
Posted (edited)
Коней притормозите, топик стартера больше суток нет на форуме, а вы дискуссию развели.
Edited by korsaj
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях>>
Posted (edited)
1 час назад, Гость (-: сказал:
АРУ не работает
Вообщем дел полно )))
Будет время попробую . Единственное, что мне понятно в этом деле - это зависимость  h21 от Ik . Как раз применяется в системах АРУ .  Еще читал про использование в АРУ управления сопротивлением диодов . Но  опыта в этом  деле никакого .  А как прикинуть регулирование шунтированием с помощью БТ  :unknw:
Возможно использование устройств сжатия динамического диапазона на диодах . Наверняка есть где-то готовые несложные решения .
Edited by colorad
Источники питания MEAN WELL для медицинских устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.  Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах.
Подробнее>>
Guest (-:
44 минуты назад, PEF сказал:
На "изгибах регулировочной хар-ки" (только здесь изменяется крутизна каскада и его усиление от малого до большого) будут неприемлемые искажения (что видно выше на осцил.). Такой способ регулирования годится в УВЧ/УПЧ АМ приёмников, где важна огибающая сигнала, а не форма его "несущей", а в УНЧ делается иначе:
51 минуту назад, PEF сказал:
путем шунтирования
либо сигнала, либо ООС.
Кстати: у КП350 при регулировании второго затвора "наклоняется" почти вся характеристика. Правда, и рабочая точка тоже "съезжает"... (как и у 6К4П)
11 минут назад, korsaj сказал:
Коней притормозите,
А поговорить?
Posted (edited)
Тогда нужно не забыть поговорить об АЧХ слухового аппарата. Сутки на пролет слышать весь шум не очень приятно.
И не забыть что в этом "слуховом" аппарате выходной каскад лучше заменить на полноценный, работающий в режиме В.
Про полноценное АРУ тема уже наклёвывается.
Питание, однозначно 3,7 так как стандарт 1.2 давно канул в лета. Тем более при таком низком питании тяжело получить качественный (не искаженный) и достаточный по мощности звук.
Edited by korsaj
Guest (-:
30 минут назад, colorad сказал:
на диодах
Есть такие, но они, как правило, требуют значительного "управляющего" тока.
Проще на БТ (прогнозируемый уровень срабатывания, =U(БЭ)=0,65В). Можно на ПТ (уровень срабатывания ~U(отсечки), которое зависит от экземпляра ПТ).
В 22.05.2022 в 22:33, korsaj сказал:
Можно уменьшить рабочие токи транзисторов до уменьшения их граничной частоты .
В 22.05.2022 в 22:39, Гость (-: сказал:
Кажется нашлось такое решение . В симуляторе работает )
В 22.05.2022 в 22:50, korsaj сказал:
ПТ и выпрямитель с удвоением.
Пока будем держаться аутентичности БТ .
Зато и режим  чистый "В" .  Все одно в реале настраивать .
В схеме и другие недоработки есть . Не собирая, я наверное с ними не справлюсь . А не собирать есть много причин  .
    • То есть надо обнести политехнический музей?  ТКЕ  NP0 не везде полезен, в контурах надо компенсировать ТКИ индуктивности, не не надо?  рассчитывал их по книге Титова Транзисторные В современном мире это делают мощные САDы
    • Там электролиты иностранные и резистор. На болезнь не хватает.
    • Как только вы это делаете в динамиках должна быть гробовая тишина. Что значит: "безрезультатно", что за звук вы слышите при увеличении громкости? Для дальнейших исследований вам нужны будут наушники/динамики, два провода можно с крокодилами, мультиметр, конденсатор микрофарад на 10-100 и любой усилитель.
    • Есть. Это выход звуковой карты. Программ-генераторов в сети навалом. А ещё проще снимать АЧХ - Спектралабом каким-нибудь.
    • Вот, вот Вы правильно всё поняли, я ведь почему собственно и задал вопрос на форуме, снизить резонанс можно запросто, а вот поднять, вот что действительно интересно, потому как у автора "той коробочки" вышло таки поднять резонанс выше чем он был изначально и даже поменять его добротность. Я подозреваю, что у меня резонанс слишком низко находится, датчик далеко не злобный 9кОм, а высокие частоты звучат так словно там 18кОм. Встроить ОУ в гитару не проблема, кармашек темброблока просторный,на крайний случай можно и в коробочке сделать, просто подключать проводом 10-15 см, как радиосистемы, повесил на ремень или сзади прилепил на двухсторонний скотч и дело в шляпе. На счет измерений. Вы тоже правильно поняли, но к сожалению под рукой сейчас нет генератора, мне проще намотать или выдрать подходящую катушку, подать тестовый сигнал с выхода аудиоинтерфейса и записать его в инструментальный вход, а уже затем считывать показания при помощи анализатора спектра.
    • https://guitar-gear.ru/forum/topic/8137-активная-электроника-tuvalu-2021/  По теме активной электроники с изменяемой частотой резонанса. Вот еще схема. Сам ее собирал. Работает отлично. В истоковой цепи можно поставить галетник с набором конденсаторов. Батарейка у меня ходила два года.   http://www.sugardas.lt/~igoramps/article21.htm
    • Выкладываю переделанную схему по общему стандарту в двух вариантах, черно-белый и цветной для наглядности, кому как удобнее. Перепаял сгоревшие элементы и снова подключил плату к сети, только в этот раз через лампочку-предохранитель, тишина, ничего не происходит, напряжение на плату поступает 320 VDC, но трансформатор ничего не выдает, зеленый контрольный светодиод D5 молчит, подскажите, пожалуйста, может быть причина в компораторах? Если не сложно, объясните, пожалуйста, каким образом при подаче на трансформатор постоянное напряжение 320 В, он запускается в рабочий режим (это же примерно как эл.магнит), другое дело на переменном напряжении и как этим управляют транзисторы Q1 и Q2. Спасибо.
