Битовое поле, Union и проблема... 10 бит
gidrontium
Posted (edited)
Приветствую!
Сразу суть: испоьзую такую структуру/объединение
union errbyte{
struct error_status {
    unsigned bit0_Tank_Empty:1;
    unsigned bit1_Tank_Sens_Min:1;
    unsigned bit2_Tank_Sens_Max:1;
    unsigned bit3_Tank_Filling_Valve_Not_Set:1;
    unsigned bit4_Tank_Auto_Filling_Off:1;
    unsigned bit5_Mode_1_Valve_Not_Set:1;
    unsigned bit6_Mode_2_Valve_Not_Set:1;
    unsigned bit7_Mode_3_Valve_Not_Set:1;
    unsigned bit8_Mode_4_Valve_Not_Set:1;
    unsigned bit9_Flash_Setting_Error:1;
    unsigned bit10_M1_4_Timeout;
    unsigned bit11_Mode_5_Valve_Not_Set:1;
    unsigned bit12_Mode_6_Valve_Not_Set:1;
    unsigned bit13_Mode_7_Valve_Not_Set:1;
    unsigned bit14:1;
    unsigned bit15:1;
}error_bits;
uint8_t error_bitfield_8[2];
uint16_t error_bitfield_16;
В error_bitfield_16 записывается в два байта вся структура, в error_bitfield_8 соотвественно побайтно. error_bitfield_8 опустим.
Так вот в чём проблема, если выставляется бит 9, то error_bitfield_16=0x0200, сброс error_bitfield_16 в 0 соответственно сбарсывает бит 9 тоже в 0 (всё ОК).
Идём далее...
А если выставляется бит 10 и выше, то error_bitfield_16 = 0 (error_bitfield_8 тоже по нулям). В чём может быть дело?
Спойлер
Спойлер
Edited by gidrontium
Убрал под спойлеры
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
    • Я написал именно так, как и хотел. За для ПРИМЕРА!!! Потому, что так Вас и не понял. Более того, R12 вроде как подбирались, но их номиналы указаны небыли. Как-то так...
    • Так же верно и это выражение: У любой высокоорганизованной системы или организма должна быть задница. А у людей с высокой, матийо, МОЩНОСТЬЮ, интеллекта, должны быть цели?
    • Это философское заблуждение. Вот я например думаю, что задача человека сдохнуть и удобрить собой дерево. Опровергайте!
    • Для номинала 47.0 мкф 25 вольт ESR должен быть меньше 0.9 Ом, возможно и на других электролитах он завышен. Это может быть причиной возбуда на низкой частоте.  Согласен с мнением@werewolf .
    • Ага, а любая ошибочка превращает звуковую карту в дрова особенно имплантированную в мать ноутбука.
    • Бифилярно просто и эффективно, если есть новый провод ПЭЛШО. Мотать внавал двумя сложенными проводами. Да и результат может быть неплохим, если, конечно, выводы не перепутать. Один провод с конца обмотки идёт в анод драйвера, другой в сетку выходной лампы. Вот, только усиления может не хватить для полной раскачки 6П45С, даже если сигнал брать с СД плеера.
    • У любой высокоорганизованной системы или организма должна быть цель. У людей с высоким интеллектом может быть несколько целей в жизни, например построить дом, посадить дерево или разработать самую совершенную звуковоспроизводящую систему для семьи, для дома.
