Не работает Лабораторный блок питания.
Собрал схему по этой статье Переделка АТХ В холостом ходу регулируется напряжение, вроде нормально до 25 вольт, но стоит подключить нагрузку, сразу напряжение падает до 0 и не регулируется, не ток не напряжение,  такое впечатление как будто ограничение по току на мили амперы,  на RV3 не реагирует.
Терпение и труд всё перетрут!
Posted (edited)
1 час назад, NEOH сказал:
Посмотрите на свой пост со стороны. Несколько фото и ссылка на статью, куда надо лезть, чтобы посмотреть. Вопрос: "Не работает". Из технических подробностей только "на RV3 не реагирует."
Вы сможете указать, где что неправильно соединено, или какая деталь неисправна, или что от исходной схемы БП забыли оторвать?
Я вот, например, только RV3 в статье автора только с пятой попытки нашёл. А куда в общей схеме подключается этот отдельно нарисованный операционник разбираться даже не стал. На это уйма времени требуется.
Задали бы вы этот вопрос там, под этой статьёй в обсуждении. Там больше шансов получить ответ. По крайней мере куда посмотреть - всё в одном месте.
Можно конечно и здесь, но тогда нарисуйте понятную общую схему, укажите, где какие напряжения при регулировке без нагрузки и с нагрузкой как меняются. Тогда шанс есть. :)
Edited by Lexter
11 минут назад, Lexter сказал:
нарисуйте понятную общую схему ... Тогда шанс есть.
100% !
Кто ясно мыслит, тот ясно излагает ;)
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
Posted (edited)
В холостую напряжение есть, в нагрузке нет, с резиторов регулировки тока и напряжения RV1-RV2(Большие на фото)  напряжение приходит на тл и регулируется.  чуть позже попробую шим с тл проверить
Edited by NEOH
Подробнее>>
@NEOH
Мдя... Основную мысль вы так и не поняли...
Никто не будет по этой картинке в стиле "а-ля-ардуино" вникать, что куда идёт и где что должно быть.
В общем, проверить монтаж на соответствие этой вашей "схеме" можете только вы сами. Ищите ошибки. Не представляю, чем ещё можно вам помочь. Чтобы указать, где что работает неправильно, вы не даёте никакой информации.
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях>>
Перерисовывать заново схему ещё пол дня убивать,  вот осликом посмотрел, на базах с945 и на коллекторах...
Не могу понять почему после транзисторов так...
Источники питания MEAN WELL для медицинских устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.  Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах.
Подробнее>>
2 часа назад, NEOH сказал:
Что-то мне подсказывает, что не перерисовывая убъёте гораздо больше.
Обнаружил что на 5й ноге TLки конденсатор на 1.5nF а 100 микрофарад
Posted (edited)
13 часов назад, NEOH сказал:
Интересно. Т.е. вам вашего времени жалко, а у остальных его вагон и они могут его убить на понимание чего и куда вы присунули в плату БП.
10 часов назад, NEOH сказал:
И дальше что?
P.S.
Лабораторным, этот БП не будет никогда.
Edited by BARS_
Так схема есть, она в теме на схем нет, и раз она там в таком виде, и автор не удосужился сделать её в более адекватном, а руководство одобрило пост в таком виде, значит она более чем читабельна.
Цитата
И дальше что?
P.S.
Заменил и все заработало.
Есть единственная проблема, что греются ключи силовые, при нагрузке 30 Вт градусов до 60 нагреваются
Первое фото сигнал на базах 945, второе фото на коллекторах,  Разве не должна быть трапеция?
Posted (edited)
Это база-эмитер на силовых ключах в нагрузке ватт 20,  куда копать?
Обвязку вроде проверил всю на силовых...
ЗЫ: как вставлять фот опо спойлеру, или прьевью?
Edited by NEOH
    • Я написал именно так, как и хотел. За для ПРИМЕРА!!! Потому, что так Вас и не понял. Более того, R12 вроде как подбирались, но их номиналы указаны небыли. Как-то так...
    • Так же верно и это выражение: У любой высокоорганизованной системы или организма должна быть задница. А у людей с высокой, матийо, МОЩНОСТЬЮ, интеллекта, должны быть цели?
    • Это философское заблуждение. Вот я например думаю, что задача человека сдохнуть и удобрить собой дерево. Опровергайте!
    • Для номинала 47.0 мкф 25 вольт ESR должен быть меньше 0.9 Ом, возможно и на других электролитах он завышен. Это может быть причиной возбуда на низкой частоте.  Согласен с мнением@werewolf .
    • Ага, а любая ошибочка превращает звуковую карту в дрова особенно имплантированную в мать ноутбука.
    • Бифилярно просто и эффективно, если есть новый провод ПЭЛШО. Мотать внавал двумя сложенными проводами. Да и результат может быть неплохим, если, конечно, выводы не перепутать. Один провод с конца обмотки идёт в анод драйвера, другой в сетку выходной лампы. Вот, только усиления может не хватить для полной раскачки 6П45С, даже если сигнал брать с СД плеера.
    • У любой высокоорганизованной системы или организма должна быть цель. У людей с высоким интеллектом может быть несколько целей в жизни, например построить дом, посадить дерево или разработать самую совершенную звуковоспроизводящую систему для семьи, для дома.
