Не работает Лабораторный блок питания.
Собрал схему по этой статье Переделка АТХ В холостом ходу регулируется напряжение, вроде нормально до 25 вольт, но стоит подключить нагрузку, сразу напряжение падает до 0 и не регулируется, не ток не напряжение,  такое впечатление как будто ограничение по току на мили амперы,  на RV3 не реагирует.
Терпение и труд всё перетрут!
1 час назад, NEOH сказал:
Посмотрите на свой пост со стороны. Несколько фото и ссылка на статью, куда надо лезть, чтобы посмотреть. Вопрос: "Не работает". Из технических подробностей только "на RV3 не реагирует."
Вы сможете указать, где что неправильно соединено, или какая деталь неисправна, или что от исходной схемы БП забыли оторвать?
Я вот, например, только RV3 в статье автора только с пятой попытки нашёл. А куда в общей схеме подключается этот отдельно нарисованный операционник разбираться даже не стал. На это уйма времени требуется.
Задали бы вы этот вопрос там, под этой статьёй в обсуждении. Там больше шансов получить ответ. По крайней мере куда посмотреть - всё в одном месте.
Можно конечно и здесь, но тогда нарисуйте понятную общую схему, укажите, где какие напряжения при регулировке без нагрузки и с нагрузкой как меняются. Тогда шанс есть. :)
Изменено пользователем Lexter
В холостую напряжение есть, в нагрузке нет, с резиторов регулировки тока и напряжения RV1-RV2(Большие на фото)  напряжение приходит на тл и регулируется.  чуть позже попробую шим с тл проверить
Изменено пользователем NEOH
@NEOH
Мдя... Основную мысль вы так и не поняли...
Никто не будет по этой картинке в стиле "а-ля-ардуино" вникать, что куда идёт и где что должно быть.
В общем, проверить монтаж на соответствие этой вашей "схеме" можете только вы сами. Ищите ошибки. Не представляю, чем ещё можно вам помочь. Чтобы указать, где что работает неправильно, вы не даёте никакой информации.
Перерисовывать заново схему ещё пол дня убивать,  вот осликом посмотрел, на базах с945 и на коллекторах...
Не могу понять почему после транзисторов так...
2 часа назад, NEOH сказал:
Что-то мне подсказывает, что не перерисовывая убъёте гораздо больше.
13 часов назад, NEOH сказал:
Интересно. Т.е. вам вашего времени жалко, а у остальных его вагон и они могут его убить на понимание чего и куда вы присунули в плату БП.
10 часов назад, NEOH сказал:
на 1.5nF а 100 микрофарад
И дальше что?
P.S.
Лабораторным, этот БП не будет никогда.
Изменено пользователем BARS_
Так схема есть, она в теме на схем нет, и раз она там в таком виде, и автор не удосужился сделать её в более адекватном, а руководство одобрило пост в таком виде, значит она более чем читабельна.
Цитата
И дальше что?
P.S.
Заменил и все заработало.
Есть единственная проблема, что греются ключи силовые, при нагрузке 30 Вт градусов до 60 нагреваются
Первое фото сигнал на базах 945, второе фото на коллекторах,  Разве не должна быть трапеция?
Это база-эмитер на силовых ключах в нагрузке ватт 20,  куда копать?
Обвязку вроде проверил всю на силовых...
ЗЫ: как вставлять фот опо спойлеру, или прьевью?
