Собрал усилитель, но не работает
Собрал усилитель по схеме ниже приложенной, но при подаче аудиосигнала тишина. Вообще при включении тишина. Но если замкнуть выходные контакты, то звучит бум. В чемможет быть проблема?
Подозреваю, что неправильно развел минус питания, и постоянно замкнут mute и он молчит. Так же возможно неправильно развел минус питания, ибо пустил его через R1 и до микросхемы не доходит питания, но тогда не понимаю почему, если замкнуть выход, то появляется бум.
Из даташита про mute Pin 8 Open or at 0V, Mute: On, Current out of Pin 8 > 0.5 mA, Mute: Off
1. Разведенная плата
2. Моя схема перерисованая
3. Оригинал схемы
4. Пины микрухи
Изменено пользователем Maksim Lyubyj
Я задал конкретный вопрос и хочу получить на него ответ
5 минут назад, Maksim Lyubyj сказал:
Подозреваю, что...  ...до микросхемы не доходит питания
Потрясающе! У Вас руки за спиной связаны, измерить ничего не можете?
7 минут назад, Maksim Lyubyj сказал:
Я пока тоже.
Измерил, доходит питание.
23 минуты назад, Maksim Lyubyj сказал:
Первая схема (под рисунком печатной платы) неправильная: V- не должен идти на 4 и 8 ноги микросхемы через резистор (R1 по Вашей печатке и неправильной схеме). Исправляйте.
@Borodach - мудератор.
Извиняюсь, ошибся. Между V- микрухи и GND платы нет напряжения.
Спасибо, это и подозревал, если я просто сделаю перемычку между V- платы и V- микрухи ничего страшного не будет. Или все таки лучше по новой печатку сделать?
6 минут назад, Maksim Lyubyj сказал:
Не будет.
Проверьте все подключения питания. И особенно мьют. Скорее всего неправильно его подключили.
Изменено пользователем MiSol62
9 hours ago, Andrey 69 said:
фото
Немного колхоз, но это пока опытный образец
23 часа назад, Maksim Lyubyj сказал:
Так вы замыкаете выход микросхемы?:shok:
Тогда откуда столь красочное "бум"? Или это было один раз (в последний), когда замкнули?
Возможно микросхема и изначально была дохлая и кроме этого "бум", она ничего не умеет.
А вот кроме этого "измерил и доходит" не пробовали реально напряжения на ногах измерить, в цифрах. Наверное это ещё не проходили:unknw:
С минусом питания да,муть как выше написал @DedLogoped  верно. Конденсаторы пленочные поплотней впаял бы в плату. Замыкать выход не надо. Ну если только деньги ляжки не жгут :D Может и выжила TF-ка...их подделок вроде меньше
Собрал усилитель на второй плате, где обрезал лишнюю дорожку и перемычкой кинул питание. Заработал отлично, но присутствует гул 50/100 гц, но он скорее всего от близкого расположения трансформатора
12 минут назад, Maksim Lyubyj сказал:
От длинной загнутой дорожки от R4 до 10 пина микросхемы тоже может быть, петлевая антенна...
От C4 и C5 так же практически никакого толка, плохая разводка дорожек.
2022-05-25_10-25-20.png.eb62fa7c72bcb3a417141cd7a289415f.pngВозможно, плату я перерисовал и уже заказал у китайцев.
1 минуту назад, Maksim Lyubyj сказал:
плату я перерисовал
Ну тут тоже ещё есть куда улучшать)) С7 будет быстрее высыхать от температуры из-за близкого расположения радиатора микросхемы. Дорожку от V+ лучше пустить сначала на + C6, а уже от него на C5 и далее. С4 и С7 поменять местами, чтобы С4 лучше фильтровал высокочастотные составляющие от микросхемы, тем самым так же продлив срок службы С7. С3 спустить ниже R5 - нечего зазря греть плёнку.
Да, и усилить дорожки с 3 ножки до выхода, всё-таки пиковые токи высокие.
Ого, спасибо вам большое.
