Запуск трехфазного двигателя с датчиками Холла
Здравствуйте, задался идеей подключения трехфазного мотора, 200 Вт 24В от старого компрессора, на плату от него, приходит 3 силовых провода (красный, черный, белый) и 5 от датчиков Холла, осциллографом, во время его работы, определил (синий +5В, зеленый Gnd, оранжевый, коричневый, желтый - датчики), родная плата его запускает и управляет оборотами.
Выглядит так:
20220515_211930.thumb.jpg.2515bad5f1dba07902b53f7222be055f.jpg.aa45fd7f677a5e1fc28c6b231cf20c5c.jpg
Купил на али платку https://aliexpress.ru/item/1005002883812932.html но соответственно мне не определить куда какой силовой провод подключать, и куда какой датчик Холла. Пытался подбирать, но безрезультатно, мотор даже не дёргаться. При питании 12В. Подскажите, при не правильном подключении, линий питания и датчиков, должен двигатель хотя бы дернуться?
При подаче питания на такую плату, должны появляться импульсы на силовых линиях, даже без Холла? Я их не наблюдаю. Не очень понимаю смысл перемычки Downtime/start up отмеченной как EN, в положении Downtime микросхема ШИМ JY01 начинает сильно греться.  Посоветуйте, пожалуйста, как правильно подключить?
Подключал по схеме:
H9411807a0a3c4a3c879d100021b5e225s.png.44b9dea75d0f5430386b37307afd52a9.png.a8f6854a3bbd11cfe7e32577d133d295.png
Изменено пользователем setter
15 минут назад, setter сказал:
Так и зачем какая-то левая плата тогда?
Тут скорее всего нет. Попробуйте подключить только датчики, повращать ротор вручную и посмотреть, будут ли вообще выдаваться ШИМ. Ну и наличие сигналов со всех датчиков проверьте. На родной плате были какие-либо обозначения подключения двигателя? А вообще на странице товара есть описание первого запуска, вы ему следовали?
Изменено пользователем BARS_
5 минут назад, snn_krs сказал:
У вас двигатель щеточный.
Ответ ради ответа? В каком месте он "щеточный" (нет вообще такого понятия, есть коллекторный)? У автора трехфазный синхронник.
Quote
«Brushless motor» в буквальном переводе означает бесщеточный двигатель, в конструкции которого отсутствует коллектор и щеточный узел. Также можно встретить сокращение BLDC, которым именуют бесщеточный электродвигатель постоянного тока.
Ответ о том, что эта плата не будет работать с данным двигателем.
2 часа назад, BARS_ сказал:
Она очень громоздкая, управляется с большого пульта, вместе с другими подобными моторами, использовав плату с али я смог бы приспособить этот двигатель, автономно. Да и вообще интересно его запустить, не имел дело раньше с синхронными моторами.
На родной плате никаких обозначений нет, кроме такой странной цветовой маркировки. Датчики должны быть живые, так как с родной платой все крутится. Но могу попробовать подключить и посмотреть сигнал с датчиков попадающий на китайскую плату. Хотелось бы проверить работает ли плата в принципе, не очень понимаю как она должна стартовать, на силовых проводах при включение ничего не появляется. Инструкции с описания товара следовал в точности, но ничего даже не дернулось, возможно я не все 36 вариантов подключения проверил, но в этом и вопрос, он ведь должен поехать вне зависимости от подключения силовых контактов, и поехать кое как с не правильным подключением датчиков? А у меня во всех перепробованных положениях тишина.
1 час назад, snn_krs сказал:
Плата предназначена для управления бесщеточным двигателем (BLDC). У вас двигатель щеточный. С этой платой работать не будет.
Я так понимаю у меня как раз без коллекторный, синхронный, трехфазный двигатель датчиками Холла? Поправьте меня если я не прав. Ротора на фото нет, но он в виде цилиндра с 12 постоянными магнитами. То есть плата как раз таки его запустить должна, если исправна.
14 минут назад, BARS_ сказал:
А на вход управления какое напряжение приходит? По идее даже при неправильном подключении двигатель должен хотя бы дергаться.
Имеете ввиду питание китайской платы? питал 12В, как рекомендовано в описании платы.
1 час назад, BARS_ сказал:
А на микросхеме что-нибудь написано?
Микросхема, как я понял, ШИМ, маркировка JY01. Перемычка Downtime/start up отмечена как EN, в положении Downtime микросхема ШИМ JY01 начинает сильно греться. Это слегка напрягает. За что отвечает эта перемычка не ясно. Ещё вроде как сам пуск синхронного двигателя сопряжен с какими то проблемами? Его нужно раскрутить? Как это реализовано тут?
Эта перемычка, случайно, не на 1 вывод микрухи идет? Если так, то это выбор режима работы. Если на вывод подать 5В, либо Vss, то режим работы с датчиками, а если соединить его с GND, то режим работы без датчиков. Для начала перейдите в режим работы без датчиков и начинайте постепенно вращать резистор. Даже если фазы двигателя не угадали, он должен пытаться вращаться.
16 часов назад, setter сказал:
А это поделие с али 200 Вт не выдаст. Даже на али сказано, что после 100 Вт или 30 градусов требуется дополнительное охлаждение. Но на данной плате это в принципе невозможно.
6 часов назад, BARS_ сказал:
Совершенно верно, перемычка идёт на 1 вывод. В положении перемычки на Gnd, на силовых выводах тишина при регулировке управляющего напряжения от 0 до 5 В соответственно. В положении перемычки на 5 В, микросхема сильно греется, на 2х из трёх силовых выходах постоянные 9 В.
Совершенно точно от этой платки большой мощности не жду, хотелось бы запустить, разобраться как работает, на это должно хватить.. Спасибо!
В 24.05.2022 в 08:25, BARS_ сказал:
Почитал тут сказано что нога 1 это какой то break control. Но ничего не сказано как с этим работать. В любом случае если подать 5В то микросхема сильно греется. Но при этом между выводами AT-AB, CT-CB появляются какие то импульсы, но их нет между BT-BB и до выхода они не доходят. Попробовать убрать драйвер транзистора по каналу B и посмотреть как это будет выглядеть? Но в любом случае все драйверы звонятся одинаково без КЗ. Да и я совсем не знаю как должна вести себя эта микросхема.
20 минут назад, setter сказал:
break control
переводится как управлением тормозом, как же не написано ? :
25 минут назад, setter сказал:
break control
1: JY01 for Hall sensor motor driver, connect Pin 1 to Vss or connect 5V while power on, JY01 will drive as Hall way.
2: JY01 for Sensorless motor driver, offer 0.1V -4V to Pin 1, JY01 will drive as Sensorless way.
Pin 1 is multi-function pin, there are three operational states:
1: JY01 in application settings when power on.
2: This pin is a Enable control pin under Hall way,High-level voltage is normal drive,Low-level voltage is
forbidden-drive (no output)
3: This pin is Start torque adjustment pin under Sensorless way,voltage range:0.1V-2V.
Проясняется, то есть это многофункциональный вывод он и тормоз и выбор наличия датчиков Холла. Не могу разобраться только когда что?
Но остается не ясным почему он так греется и работает ли вообще?
PS прошу прощения за дубли, удалить бы их как нибудь..
Можно ли как то проверить работоспособность микросхемы JY01? Если я уберу все драйверы с её выходов, что там должно быть на осциллограммах? Хочется убедиться в её верной работе.
