Обманка для ccfl ламп монитора
Здравствуйте. Проблема такая. Лампа одна не работает. Впаял резистор вместо лампы все работает, но ужасно греется. А вот конденсатор не могу подобрать ставил расчетные для 22"  монитора 66 pF не работает. Монитор ACER v223w Подбирал все до 150pf. Может кто знает в чем может быть дело?
27 минут назад, Фазиль сказал:
Эти лампы копейки стоят и легко меняются. Главное пыль не поднимать.
Хотя чаще всего просто провод отгорает.
Тут человек вообще на светодиодную подсветку все переделывет.
Отключаю преобразователь ( драйвер ) ламп посветки и подключаю светодиодные ленты. Лично проверно на 12 V. Надо подбирать. 6 мониторов переделано. Отдельно ставлю выключатель подсветки, т.к. не управляется. Проверено практикой.
Вот такую схему собираете и всё. Переменным сопротивлением выставляете 12В.
https://aliexpress.ru/item/1005003923414304.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.257e5fc14HXeGS&sku_id=12000027478504574
Я к этой плате добавлял транзистор и два сопротивления и всё работает.
А по поводу ламп, отключите защиту и работать будет даже на одной лампе. В интернете есть данная тема и хорошо расписана.
Автор не привел на какой микросхеме собран узел подсветки. Не привел напряжения на выводах микросхемы управления подсветкой (как будто за него должны искать сервисный мануал и схему его подсветки). Что мешает посмотреть уровень напряжения на выводе защиты. В интернете полно информации по управлению микросхемами подсветки. А так гадание на кофейной гуще.
  • 9 месяцев спустя...
Старый монитор  BenQ FP931 19", с тв боксом приспособил в качестве телевизора на рабочем месте. После включения работает 15-30 мин и пропадает изображение, выключаешь на 3-5 минут, включаешь, опять 15-30 минут и пропадает. При подсветке фонариком, изображение видно, т.е. явная проблема с подсветкой. Осмотрел блок питания, явно распухших кондёров нет, заменил два подозрительных, не помогло. Есть мысли у кого, вечером буду исследовать инвертор. Буду благодарен за любую информацию.
Да не в кондёрах дело. У вас при определенном времени работы лампа прошивает на короткое (или обрыв), вот защита и срабатывает, то есть изображение есть, а подсветки нет. Просто так лампы отключить не получится. Есть два варианта, 1 - определить неисправную лампу и заменить, 2 - переделать на светодиоды.
1 минуту назад, nvju1967 сказал:
...У вас при определенном времени работы лампа прошивает на короткое (или обрыв), вот защита и срабатывает...
Спасибо, очень надеюсь, что проблема в лампе. Попробую пока обманку поставить (если это лампа). Я так понял определить неисправную, не снимая, можно только методом тыка, имея под рукой исправную (которой нет), или подсовывая обманку...
В общем проверка ламп ничего не выявила. Поочерёдно отключал лампы, заменяя отключённую лампу обманкой в виде конденсатора 47 пФ 3 кВ, до последней четвёртой лампы надеялся на удачу, но отключение подсветки через некоторое время работы очевидно происходит по другой причине. Справедливости ради, дабы убедиться в корректной работе обманки, пробовал включать монитор с отключённой одной из ламп, изображение появлялось на 1-2 секунды и подсветка отключалась. Так же эмпирическим путём было выяснено, что "отдохнуть - остынуть" железу после выключения, нужно дать не менее 5 минут. Очевидно проблема либо с инвертором, либо с ложным сигналом защиты. Сейчас во мне ведут борьбу два варианта, первый - заменить на лед подсветку и не мучиться, второй докопаться до причины, проверить трансформаторы инвертора и т.д., сразу скажу - финансовая жаба в моём внутреннем обсуждении не участвует, 500-600 руб. за комплект подсветки - даже не стоит обсуждения, тут жаба интереса борется :rolleyes:
Изменено пользователем Nerpiks
В 01.03.2023 в 13:23, Nerpiks сказал:
Есть мысли у кого
На МОНИТОР-е есть тема с обманкой - блокировкой защиты .... Заблокируй протект и смотри - пойдет ли дым или нет .... ИМС на подсветке какая?
В 01.03.2023 в 16:29, Гость_Григорий_Т. сказал:
заменил подсветку на светодиодную
у меня тоже ждёт замены на светодиодную Acer 2216, достался даром как неисправный.
@KRAB Почитал, спасибо, там два варианта, у меня на четыре лампы
я так понял мой вариант  - "запаять резистор 1МОм с +12 Вольт (питание инвертора) на 15 вывод TL494".
Судя по плате, места нагрева (перегрева) можно увидеть только в районе дросселей L801,802
мне кажется это результат нормальной, но просто длительной эксплуатации. Там же был пост по похожей неисправности, устранили её с мучениями и с !!!пятого раза, виновники - конденсаторы SMD в обвязке инвертора. До этого на форумах нашёл ещё два таких же случая, один из них, кстати, тоже по монитору BenQ, но 17 диагонали, во всех случаях - после длительных поисков, конденсаторы SMD... На это точно нервы тратить не буду, не стоит этот монитор здоровья :rolleyes: Так что либо снять защиту, либо led подсветка... И забыть :heat:
10 минут назад, KRAB сказал:
при чем тут
Ошибся, пардон... "TL1451 (аналог ВА9741) сводится к простому действию замыканию вывода 15 на "землю". Коротить перемычкой, или лучше всё же резистор?
1 час назад, Nerpiks сказал:
как имитировать наличие видеосигнала чтоб подсветка включилась, под рукой нечего подать на вход.
у меня на тиньке собран VGA-генератор ....
В общем прёт поделиться... Закончил эпопею с монитором, три часа уже на прогоне, всё нормально. Когда убедился что все лампы исправны, понял что будет какая нибудь гадость. Напряжения все промерял, пайку проверил, резисторы и конденсаторы в цепи защиты инвертора проверил, вроде как всё в порядке, но 30-40 минут работы монитора, и снова подсветка выключалась, сразу промерял все напряжения, и нервы были уже не в порядке, сел я заказывать led подсветку, но решил на последок ещё раз пропахать грядку, только с лупой 15 см в диаметре и очками в 2,5 (одеваю иногда, когда вот сильно мелкое что то прочитать нужно)... И через минуту, вот в этом месте БП
нахожу вот такую пайку
фото не моё, из инета, но выглядело на 100% как у меня, "поясок" вокруг штырька от транса, и на 2/3  "поясок" по отверстию платы, свою не сфотографировал, ибо сразу же пропаялся.... Причина понятна, плата по какой то причине была деформирована, немного выгнулась в сторону матрицы, это было видно при первом разборе. Сегодня же заказал себе налобную 10х лупу, больше надежды на зрение нет, столько времени потерял, хотя первое что сделал осмотрел конденсаторы и очень ВНИМАТЕЛЬНО осмотрел пайку, понадеявшись просто на очки (так то в быту живу без очков, они только для чтения), а сегодня огромная лупа просто сделала вечер. Завтра при дневном ещё раз с лупой и паяльничком пройдусь по сомнительным местам. Ну и ещё картинка, как я реализовал звук, внутри не очень красиво, зато снаружи только ручка регулятора, как так и было. Всем огромная благодарность за помощь.
