SBL-OPA-TESTER - Приставка для тестирования работоспособности ОУ
SBL-OPA-TESTER - Приставка для тестирования работоспособности операционных усилителей.
Измеряемые и оцениваемые параметры:
Входное напряжение смещения (Initial offset);
Размах выходного напряжения (Output voltage swing);
Потребляемый ток (Сonsumption Current);
Ток смещения (Input offset current);
Скорость нарастания напряжения (Slew rate);
Работоспособность ОУ на сигнале 1кГц (меандр).
Уровень шумов (результат не достигнут, т.к. сильно шумит земля прибора и необходимо более сильное усиление).
Измерение параметров производится при двух напряжениях питания: +/- 2.5в и +/-5в. Напряжение питания должно устанавливаться вручную перед проведением измерений. На плате установлено  три панельки или переходника для проверки ОУ: с одним юнитом ОУ в корпусе 8pin, с двумя юнитами ОУ в корпусе 8pin и с 4 мя ОУ в корпусе 14pin.
Конструкция любительская, многие вещи реализовывались в качестве эксперимента, для измерения или оценки параметров ОУ с наименьшими затратами поэтому представляется как есть.
При измерении входных токов уровень измеренных значений колеблется в районе 0.2 - 1.0 na, т.е. на уровне утечки ключа dg211. При измерении напряжений уровень нестабильности измерений в районе 1-2 милливольта. При измерении входного смещения нестабильность соотв. в 100 рз меньше, т.к. усиление 100. Вся остальные производные цифры соответственно не могут быть лучше.
Ссылка на описание
Если есть вопросы, то можно задавать здесь.
Edited by ub3taf
