Как исправить неправильно разведенную плату?
Дали такое ТЗ: есть неправильно разведенная плата, у которой кз по питанию. Есть такая же плата кем-то отремонтированная. Надо скопировать изменения с нее и пустить в работу: запрогать, отладить и тд. Вроде все сделал как на образце, но все равно осталось КЗ. Как вообще по правильному исправлять такие неисправности? Знаю про тепловизор, но его нет. Сильно греется "Low-Dropout Regulator" (не знаю как перевести) буквально за 3-5 секунд, рука не терпит. Есть схемы - принципиальная и разводки из альтиума, не знаю можно ли им доверять. Человек делавший эту плату давно уволился. Есть так же не плата без компонентов, на ней кз нет. Знаю, такие вопросы на форумах не решаются, но я уже всю голову сломал. Может подскажите какой-нибудь алгоритм поиска или типо того? КЗ после схемы входного стабилизатора. Контроллер STM32F105RBT6.
Documentation.PDF
Все эти вопросы решаются с помощью специально обученного человека, СПЕЦИАЛИСТА, и не бесплатно. По вашим фоткам КЗ точно не найти.
Какая именно греется микросхема, название, обозначение по схеме???
Навскидку могу предположить что самовозбуждается один из импульсный dc-dc. Проверьте правильно ли осуществлён монтаж, все ли компоненты припаяли, не перепутали ли номинал.
3 минуты назад, Alex Ferrum сказал:
"D7" TLV70033DDCR по документации. только сейчас увидел, что на работающей плате на ее месте стоит L328. Смонтирована так же
2 минуты назад, Андрей Гараж сказал:
Ура, дело было не в бобине.))) Вопрос решен.
Аркадий Райкин
1 час назад, andrusha152 сказал:
По схеме смотрите куда идут дорожки, и куда они должны идти.
К сожалению это питание, оно идет везде по нижнему слою. В основном минусовые полигоны. Сложность понимания добавляет наличие множества переходов между слоями. Идет то оно от входного стабилизатора, а вот приходит везде. Чем обусловлено такое решение возможно очевидно только для создателя платы.1551694150_.png.379d1ebb9d79ab44e5b8f817cec7ac79.png
Как, берешь прибор в руки, какой есть, и ищешь. В интернете завались советов. Все уже попробовал?
13 часов назад, Андрей Гараж сказал:
легко. секрет поиска: наличие измерительного инструмента + знания + прямые руки.
Можно взять бумагу для факса, или магазинные чеки. Приложить в местах нагрева.
11 часов назад, Андрей Гараж сказал:
Только на рабочей внесено ещё и такое изменение
и не только здесь...
начни с изучения мануала на STM32.... поймешь для чего это сделано, и где еще косяк в PCB
7 часов назад, IMXO сказал:
Нашел SWDIO и CLK местами перепутаны. А перекрестие спаяное с тыльной стороны это аналоговый питос, тоже перепутан был. А где еще? Подскажите плиз, первая работа по специальности, инст закончил год назад, опыта не очень еще. Прошу понять и простить
1 час назад, Андрей Гараж сказал:
Подскажите плиз
Что подсказать, если ты не можешь с работающей платы перенести изменения на неисправную. Что мешает пройтись по схеме и выяснить, ЧТО подключили неправильно?
ну так и смотри куда он идет...
Присылай мне плату, я починю и расскажу, что было не так.
6 минут назад, Андрей Гараж сказал:
имеете ввиду
А посмотреть за что отвечает этот вывод религия не позволяет?
В 25.05.2022 в 06:54, IMXO сказал:
Можно использовать ЛБП в режиме стабилизации тока. Место КЗ ищется по изменению падения напряжения при прозвонке.
Edited by vg155
    • на какой плате всё таки собирать?
