Модем Sim300z теряет сеть
Имеются 2 модема, которые через разное время "виснут". Перезагрузка помогает на пару суток. Питание на модеме 4.02 Вольта, на сим идёт 1.2 Вольта. Был у кого-нибудь опыт изменения питания от 3.3 до 4.5 Вольт для исключения зависаний?
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Заодно можно проверить выходной электролит  в блоке питания, была такая история, когда периодически "отваливался" роутер, после обесточивания и перезагрузки работоспособность системы на некоторое время восстанавливалась. Причина неисправности- высохший электролит с потерей емкости и ростом ESR во внешнем адаптере питания.
Питание через DC-DC на L5973D. По питанию 3 танталовых конденсатора на 330 мкФ. По осциллографу питание чистое. На питании симки небольшие пульсации около 1% от постоянки. Непонятно почему идёт 1.2, а не 1.8 Вольта.
Как будто достаточно. Только если модуль непосредственно рядом с ними, и дорожка не тонкая. L5973 тоже обещает до 2 А выдать. Из опыта, эти 2 А - критичное обстоятельство. Ну, об этом и написано :
Quote
The power supply of SIM300DZ is from a single voltage source of VBAT= 3.4V...4.5V. In some
case, the ripple in a transmit burst may cause voltage drops when current consumption rise to
typical peaks of 2A, So the power supply must be able to provide sufficient current up to 2A.
Можно для начала попробовать установить дополнительный конденсатор 470...1000 мкФ непосредственно на вход питания модуля.
Выпаял керамику около передатчика, показывает 67 мкФ и 1.3 Ом. Походу надо менять. Под заказ только на 47 мкФ.  Лит нужно тонкий поискать, так как 9 мм до корпуса.
1 час назад, hiMiКЪ сказал:
9 мм до корпуса
Танталовый в корпусе Case D в высоту 4 мм.
А вот насчёт керамики 67 мкф... Выше мегагерца такая всё равно не работает, можно спокойно менять на танталовый. Если цепь с высокочастотными наводками, можно шунтировать ещё параллельно керамикой ёмкостью не выше нескольких нанофарад в корпусе не более 0805. Чем у керамики выше ёмкость, тем до более низких частот они могут работать как конденсаторы. :(
Тантал только мелкий войдёт, а электролит придётся отгибать. Сам модуль припаян к основной плате бутербродом и кроме керамики другие типы конденсаторов не входят. Поставил на 22 мкФ керамику у передатчика. Сеть нашлась секунд за 20, до этого примерно минута уходила. Через 2 суток видно будет, раньше блок зависал за это время.
