Наводки в конструкторе на базе K174УН14 (Аналог TDA 2003)
Перейти к решению Решено Varios systems,
Добрый день!
Собрал конструктор на базе K174УН14 (Аналог TDA 2003).
Подаю напряжение с кроны 9V, колонки начинают трещать, гудеть и издавать прочие неприятные звука.
Отпаял AUX, под напряжением есть лёгкий фон характерный для всех усилителей, иногда бывает пульсирующий звук. Как только подключаю источник звука, звук слышно плохо, слышен только дребезг.
В параллель припаивал конденсатор к колонке на 22 nF, соединял контакты 2 и 4 через резистор 39 ом и конденсатор последовательно, подключал землю AUX Через резистор, Впаивал переменный резистор на источник звука.
По пайке все прозвонил, лишних замыканий нет.
Подскажите какие есть решения проблемы, может какой-то фильтр от наводок можно сделать, любое проведение рукой вблизи платы вызывает посторонние шумы.
Схема по которой собирал: 6104716596.thumb.webp.0b9b7e8e37bc84f15caf4e031c6b8478.webp
6 часов назад, Роман Мартиросян сказал:
Вы бы еще батарейку от наручных часов взяли....
вот полная схема УНЧ, сравнивайте проверяйте:
10 часов назад, Роман Мартиросян сказал:
Фон характерен лишь для кривых схем усилителей. В обычном варианте на выходе тишина.
Интересное решение, при номинальном напряжении питания 15В.
При питании от Кроны ничего иного ожидать не стоит.
Откуда вы только их находите, что схемы, что конструкторы....
Изменено пользователем BARS_
  • Решение
16 часов назад, Роман Мартиросян сказал:
Заменить Крону на более мощный источник с более высоким напряжением и током. Например, на  аккумуляторы на общее напряжение 12-16 В и ток нагрузки не меньше 3 А).  От Кроны можно питать УНЧ с потребляемым током  3-20 мА. А в этой микросхеме потребляемый ток даже в режиме покоя в 5-10 раз больше. А в импульсе может достигать 3,5 А. Это примерно как пытаться завести автомобиль от батареек для фонарика.
23 часа назад, Роман Мартиросян сказал:
Плата двухсторонняя?
@korsaj , ты ее с УН4 не перепутал? та,да работает от 3..4в , а у УН14 во входных каскадах  стоит стабилитрон на 6,5в, задающий Выходное напряжение покоя, и ниже 8в питания стабилизация не работает.
В 25.05.2022 в 23:09, FOLKSDOICH сказал:
Прекрасно работали от 5 вольт.
Они не работали, а обеспечивали хоть какое-то звучание.
Корявое и кривое. Но, "пиплу" хватало...
От трёх д026 работали (ха34е) с тда 7050 или 2822. (Мост)
На край использовался огрызок от ха10. - тот вообще "запускался" от 1,8 Вольт, особенно если кха-шку 058-ю без встроенного стабилизатора включать.
Изменено пользователем Крашер
