Преобразовать уровень с датчика Холла в требуемый
RHD
Posted (edited)
Доброго времени суток, камрады!
Давно не трогал чисто аналоговые решения, поэтому решил обратиться к «коллективному разуму» за советом или более элегантным решением, чем смогу "родить" самостоятельно. (узел ответственный, время как всегда поджимает, поэтому ходить по граблям не хочется.)
Задача —
1. Есть 4 датчика Холла SS49E. Аналоговый выход на рабочих диапазонах от ≈0.95 V (min) до ≈1.7 V (max), среднее положение около 1.35 V. Но в "сыром" виде он не подходит по напряжениям, поэтому нужен "конвертор", который преобразует его напряжения, в требуемые:
2. На выходе "преобразователя" нужно получить 0 V (min) и 1.8 V (max). Среднее, соответственно, 0.9 V.
Иными словами, мне нужно избавиться от 1 вольта и "считать" от Нуля, плюс немного увеличить по размаху сигнал.
3. Плюс, требуется иметь возможность подстроить эти средние 0.9 V (если что-то задрифтит, или вход приёмного устройства будет не идеальным).
Hall   to   Output
0.95 V — 0 V
1.35 V — 0.9 V
1.7 V — 1.8 V
Для решения выбрал ОУ LM324 на 4 канала.)
И вот сейчас думаю как сделать так, чтобы, с одной стороны, ограничиться минимальным количеством деталей (особенно подстроичников), с другой, не хочется поступаться и качеством.
ВАЖНО: Устройство преобразователя должно быть максимально компактным, поэтому использую LM324AM, SMD-компоненты, и отсюда заморочился с минимальным количеством деталей вообще.
Об условиях:
1. Питание устройства в целом — Очень стабильные 3.3 вольта. (питание можно использовать как опорное)
2. Так понимаю, что нужно будет одинаково (на этот ≈1V) смещать все 4 "канала" по Обратной связи, поэтому вижу 1 подстроичник на общее "смещение" всех 4-х ОУ, и дальше уже что-то городить на "Среднюю точку" каждого канала для выставления 0.9 В.
3. Нижний 0 V нужен достаточно точно (допустим небольшой "перехлест" вниз), а верхние 1.8V могут быть в районе 1.8–1.9V. (вообщем смысл такой, что особо критичной является средняя точка, а граничный диапазон может быть чуть шире, но не уже)
Буду очень признателен за любые советы!
Edited by RHD
P.S. Есть ещё уже готовое Опорное напряжение в 1.8 V. Может как-то к нему привязаться.
(оно как раз использовалось в Аналоговых датчиках, которые сейчас и меняю на датчики Холла)
Posted (edited)
1 час назад, RHD сказал:
Вот схема из даташита на похожую микросхему. Из неё можно попробовать скомпилить то что тебе нужно. Да и LM324 не очень подходит так как она не rail-to-rail по выходу. У неё максимальное напряжение на выходе Uп-1.5В. На маленьких напряжениях питания это может быть критично
Edited by musa56
Подробнее>>
52 минуты назад, musa56 сказал:
Литиевые батарейки FANSO в беспроводных датчиках
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. Широкий спектр таких батареек производит не прекратившая поставки в Россию китайская компания Fanso, входящая во всемирно известный концерн по производству электрохимических элементов питания EVE.
Читать подробнее >>
3 часа назад, RHD сказал:
Задача —
весь вАпрос зачем???? наивная попытка выиграть 1бит разрешения , при нелинейности 0,7%, температурном дрейфе нуля 7% и температурной чувствительности до 12% ????
будет на входе 12битАЦП 0..1.8В или 0.95...1.7в ,монопенесуально,  все равно придется программно калибровать рабочий диапазон, причем на каждый датчик отдельно, в первом случае потеря будет 0,5бит, во втором 1,5бит
а с учетом температуры из 12бит АЦП в лучшем случае получишь 9бит , реальных 8...
В задаче спрашивается: нахера тогда весь этот геморой с усилителями/сумматорами?
Широкий выбор продукции MEAN WELL для промавтоматики на складе КОМПЭЛ
Компания КОМПЭЛ наращивает объем поставок источников питания MEAN WELL для промышленной автоматизации. Компания MEAN WELL не планирует уходить с рынка РФ, а ее продукция широко применяется в сфере промавтоматики (монтаж на DIN-рейку) и рекомендована в качестве замены других брендов и для применения в новых разработках.
Представляем ассортимент продукции MEAN WELL на складе КОМПЭЛ для надежного и бесперебойного электропитания устройств промавтоматики.
Подробнее>>
Мощный универсальный неизолированный стабилизатор MORNSUN
Компания MORNSUN разработала универсальный понижающе-повышающий неизолированный стабилизатор (DC/DC-преобразователь) с выходным током до 10 А — KUB4836EB-10A. Этот стабилизатор можно использовать при входном напряжении в диапазоне 9…60 В (питающие шины с номинальным значением напряжения 12/24/48 В), а выходное напряжение можно подстраивать в диапазоне от 0 до 60 В. Преобразователь выполнен в корпусе 1/8 Brick с возможностью установки на печатную плату, имеется разновидность для монтажа на шасси — KUB4836EBF-10A.
Читать подробнее >>
50 минут назад, Bobius сказал:
с плюсом
Если я верно понял "хотелку" ТС, то плюс ему пофиг.
Posted (edited)
17 часов назад, musa56 сказал:
Спасибо что указали на возможную проблему. Хотя, вроде как вписываюсь в 1.8 В, хоть и впритык. ))
Пойду читать тут )
15 часов назад, IMXO сказал:
Просто минимальными средствами подогнать уровни датчика Холла под ранее установленный аналоговый (потенциометр).
Была попытка решить в цифре, но оборудование достаточно шумное, и на 100% избавится от помех не вышло. Поэтому и принято решение сделать в аналоге, в качестве исключения зависаний и тд тп.
В данном случае датчик приходится подгонять под уже написаный софт зашитый с завода в контроллер оборудования. (и то и то не является открытым и проприетарным.)
Так что подгонять уровни программно нет физической возможности — только эмитировать работу старого датчика.
4 часа назад, Bobius сказал:
Нужна LMV324
Огромное спасибо!
Буду читать/думать.
3 часа назад, Falconist сказал:
Да. Если "дотянет" хотя бы до 1.75 В при питании от 3.3 В, то меня более чем устроит.
(как только прилетят микросхемы, "намакетирую", потом отпишусь обязательно, что там по факту выходит.)
Ещё раз всем огромное спасибо, но если у кого-то ещё будут идеи, пожалуйста, делитесь.
Edited by RHD
Posted (edited)
7 часов назад, Bobius сказал:
Нужна LMV324
Я же правильно понимаю, что LM324 и LMV324 не только идентичны по pinout, но и ведут себя одинаково (не нужно будет модифицировать номиналы обратной связи и тд), а отличие только в том, что LMV-серия способна доводить Выходное напряжение до уровня VCC?
(Просто хочу попробовать сначала на LM, так как они уже заказаны, и прототипировать буду на них, а если не подойдёт, то иметь возможность поменять её на LMV малой кровью и не теряя времени на очередное ожидание посылки.)
Edited by RHD
Posted (edited)
9 часов назад, Bobius сказал:
Нужна LMV324
Замоделил по вашей схеме (чуть поменял номиналы, чтобы уравновесить по токам, особенно опорное) — выглядит всё ну очень красиво.
P.S. Или при таком опорном будет взаимное влияние каналов из-за низкого тока опорного напряжения?
От души благодарю!
Edited by RHD
12 часов назад, RHD сказал:
Да. Именно поэтому такие мелкие резисторы в делителе и такие большие в ОС.
14 часов назад, RHD сказал:
В схеме с ОУ параметры не зависят (в идеале) от примененного ОУ и определяются цепью ОС.
17 часов назад, RHD сказал:
Ну в протеусе дотягивает аж до 2.4 В, да чето слабо верится.
Почитал, подумал.
В итоге получилось вот так —
(завтра замоделю, попробую уже "в железе" и обязателно отпишусь о результатах)
Posted (edited)
Собрал в виде прототипа — всё вроде как нормально работает (немного нужно будет поиграться с ООС и тд, но в целом свои функции выполняет.)
Развёл плату, заказал, ждём.
P.S. LM324-серия подняла, по факту, 1.78 В, что меня так же устраивает. Но далее буду, скорее всего, делать на LMV. (это не штучное устройство, да. Предполагается серия.)
P.P.S. Буду держать в курсе, конечно.
Edited by RHD
  • 2 weeks later...
Posted (edited)
К теме не относится, конечно, просто решил "похвастаться". ))
Сегодня получил типа "сертификата", что-то вроде "золотой кнопки", но только не от Ютуба, а от Intel и партнеров.
(вживую смотрится очень красиво, пластина настоящая прилеплена, не печать)
Edited by RHD
6 минут назад, korsaj сказал:
а за что такое дают, если не секрет?
Никакого секрета — за многолетнее партнёрство. Что-то типа "наградного сертификата", на стенку повесить. ))
5 часов назад, korsaj сказал:
Понятней не стало, ну да и ладно.
Просто давно с ними сотрудничаю, вот, отмечают такими подарочками.
Оч приятно, конечно.
56 минут назад, korsaj сказал:
Я тоже с ними сотрудничаю (20 лет их продукты тестирую).
У нас производство.
Только что, korsaj сказал:
Во, хоть что-то из вас можно вытянуть, хоть и не клещами.
Так я ж и не скрываю, просто не понял вопроса.
А так, делаем мелко/средне серийные пром- заказы, как правило.
(оборудование там всякое, мозги станков, автоматика, линии, сенсоры, ну и тд тп)
  • 2 weeks later...
Как и обещал — результаты. (пока предварительные)
Прилетели первые PCB-прототипы, вроде как всё работает. (у нас достаточно длительный период тестирования в разных условиях и тд, так что это не более чем начальная версия, но результаты радуют.)
Ещё раз всем огромное спасибо за помощь!
P.S. Если чем-то смогу быть вам полезен, не стесняйтесь, пишите в ЛС.
    • В момент падения устройства отломались жесткие выводы у электролитических конденсаторов. Конденсаторам больше 10 лет, но все характеристики как у новых, выбрасывать жалко. Как восстановить?
    • Да их в попу целовать надо, какой праздник подешевевших видеокарт нам устроили. И все эти скидки они финансируют из собственного кармана.
    • Ага, не переживайте вы не первый и не последний.  Многие для экономии в таких приборах используют бистабильное реле.
    • Осталась. Расплавилась изоляция у клемм генератора и аккума
    • Вот это для меня самое сложное. В общем вроде понимаю, но вот как какие непонятки после сборки и все.. приплыл. Но спасибо, помогаете тут. Тесты первые. 5шт. IRFP064 + 60CPQ150(диод по +) минимальный ток по линиям +12В, -12В, общий на +/-12(24В) и нагрузил до 10А общую линию. Больше не стал(помня про табличку, неохота рисковать) +12 и -12В тоже грузил чуть больше 10А - держат. Главное, что хотел получил. Убедился, что БП держит нормально 10А. И нагрузка теперь имеется рабочая на 250Вт Транзисторы горячие в меру, а вот диод еле теплый когда прикручен через термопасту к этому радиатору( действительно, и кто бы мог подумать...) В общем Спасибо Всем, в очередной раз помогли. p.s. в планах заиметь IRFP260 , а потом нагрузить уже до упора 064-е. Просто посмотреть какой у них предел "жизни". Осилят они хоть 75Вт на каждого минут на 5-10 или выше головы не прыгнешь )))
    • .. когда не осталось изоляции на проводе шедшему к генератору - хорошо успели машину потушить.
    • @aitras, почему бы вам не снять петлю гистерезиса с имеющихся сердечников ? Тогда и ясно будет, что да как Да, ЛАТР есть не у всех, но я например, в качестве источника сигнала использовал аудио усилитель, подключенный к выходу звуковой карты. Для ферритов 50 герц маловато - слишком много витков нужно мотать, а вот намотать пару десятков витков и подать 1-2 килогерца - можно получить вполне приемлемую картину и знать, с чем имеешь дело. Вот, например, что у меня получилось на коте в мешке непонятном китайском сердечнике с очень высокой проницаемостью
