Генератор импульсов NE555 на печатной плате
Привет. Прошлый пост с видео заблокировали за рекламу. А я не досчитался целых десяти просмотров. Придется объяснить проблему картинками.
Собрал генератор по стандартным схемам, но на печатной плате от jlcpcb. Пришлось запихнуть схему генератора на маленький кусочек платы, который оставался свободным.
Изображения. Схема. Плата. Схема в Кикаде. Схема в PcbNew. Плата в сборе.
generator.jpg.e353ac9560bbb528cbc1518aaaf566fa.jpgplate-half.jpg.72a2fe4f839e9d80381715bb0f4f88ce.jpgkicad.jpg.374c346f9c4fe81029ec6cfa304413a9.jpgpcbnew.jpg.35391214c46f4477985487417939be10.jpgresult.jpg.bdcba8541925f38df8c12ab661437a54.jpg
Вот все схемы и картинки. Теперь суть проблемы. Первый диапазон 1 - 30 Герц, за который отвечает конденсатор С4. Работает не верно. Осциллограф определяет его рабочий диапазон от 1 до 130, а то и больше Герц. Остальные диапазоны работают так как и должны. То есть устройство в целом работает. И проблема локализована в одном месте.
С чем может быть проблема? Плохой конденсатор. Или это наводка от микросхемы. Или ошибка в проектировании платы. Как мне на следующей плате собрать полностью рабочее устройство? Пока единственная идея это поменять конденсаторы С1 - С4 местами. Но я не понимаю, не будет ли ошибка повторяться и с другим диапазоном.
Короче. Кто виноват и что делать?
@Михаил Сенин 555 - устройство простое, по его работе в сети информации море. Всё, что связано со временем, выполняется там RC-цепочками. Измеряй, считай - найдёшь ответ.
С обратной стороны платы ничего не позамыкалось при такой тесноте?
Изменено пользователем Огонёк
4 часа назад, Михаил Сенин сказал:
1. откуда воопче диапазон 1..30Гц ? даже если просто посчитать по формуле f=1.44/((R1+R2)*C) получите 0,47..43,6Гц.
2. стандартный допуск по емкости электролитического конденсатора -20/+80% , плюс температурная нестабильность.
3. еще есть сопротивление изоляции конденсатора, и чем меньше указанное на нем рабочие напряжение, тем меньше сопротивление и больше утечка.
4. есть еще ESR конденсатора,
5 часов назад, Михаил Сенин сказал:
С чем: с наличием знаний вопрошающего.
Кто: как говорят программисты "прокладка между монитором и клавиатурой"
Что: учится,учится и учится...
12 часов назад, Михаил Сенин сказал:
Это показания, которые предлагает цифровой осциллограф, или посчитано самостоятельно по длительности периода?
16 часов назад, IMXO сказал:
Действительно. Составил табличку для расчетов. Получается от 0,7 до 47,62 Герца. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tjvLgBlk_lqJgmV5XpdvlMp8LfkEQOi_8MRHnQCE3dw/edit?usp=sharing
Но факт, у меня уже как год используется генератор собранный именно по этой схеме. И первый диапазон там до 30 Герц. В то время я просто собрал схему и решил, что всё работает правильно.
В общем. Я делаю вывод, что проблема в конденсаторе и схему менять не надо. Нет наводок или других ошибок проектирования. А при следующей сборке буду заранее проверять все конденсаторы.
9 часов назад, Dr. West сказал:
Самостоятельно? 30 герц? Вот так и узнаешь, что ОНИ уже здесь. Конечно цифровой осциллограф.
1 час назад, Михаил Сенин сказал:
Что мешает сейчас выпаять С4 и проверить ёмкость и ESR? Будете точно знать, виноват конденсатор или нет.
