Мой второй УНЧ на 6п3с
Получилось изготовить шасси.
На данный момент изготовлен из сталиного листа 1,5 мм путем лазерной резки, с применением гибочного станка. На мой взгляд 1,5 мм это очень толстый лист, можно 1 мм, илидаже 0,8. Гнуть 1,5 мм даже на станке за один раз не получилось (возможно мастер такой попался) пришлось дома молотком дагибать и сваркой прихватывать, в результате вмятины, но спасибо "Болгарину" с нождаком.
Если кто будет сваркой углы "закреплять" то рекомендую варить с наружи (я вот внутри сварил а как там обрабатывать не подумал).
4 минуты назад, Borodach сказал:
Где "ниже" ...? :)
Ищу, минуту плиз.
Вот схема. В принципе она меня устраивает. Привет grach:bye:
Одна проблема - лето, времени маловато, возможно перенесу основной объем работы на осень-зиму.
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
Posted (edited)
Трансформаторы то есть ? Вдруг найдётся больше размером, в корпус может не подойти.  :)
Я обычно детали сначала собираю. И только потом под них делаю корпус.
Хорошо делаете. Корпуса не все могут делать.
Edited by Владислав2
Подробнее>>
Василий это железно:drinks:
Теперь понятно, почему танки крепкие
Удачи
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях>>
Вот и ещё одного "заразили лампой". Мне нравится)))
В 27.05.2022 в 12:42, Владислав2 сказал:
Ежели внутрь не влезет, всегда можно взгромоздить сверху и кожухом накрыть.
  • 2 weeks later...
Источники питания MEAN WELL для медицинских устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.  Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах.
Подробнее>>
В 29.05.2022 в 22:59, Умклайдет сказал:
выходные буду заказывать - это точно.  Рассматриваю Ростов, может кто посоветует что то еще. Возможно "частник" какой делает.
Хорошо делаете
Спасибо. Стараюсь. Вот что использую в качестве "наглядного пособия. https://soundaddict.ru/instruktsiya-po-sborke-lampovogo-usilitelya-stock/
нравится монтаж, хочу так же,но пока не представляю как такое адаптировать под данную схему.
и еще вопрос в дагонку, на регуляторе громкости 4 ножки х2 ну 3 понятно, а4 для чего?
32 минуты назад, ВасяШпунт сказал:
С 4мя это с тонкомпенсацией.
В 10.06.2022 в 22:58, TLY сказал:
Еще бы понять что это и как "это" применить в данной схеме. Или можно просто оставить их свободными.
Тонкомпенсация поднимает верхние и нижние частоты на малой громкости. Схемы можно поискать в гугле. Вот первая попавшаяся
Тот отвод, что слева от РГ - и есть выход средней точки.
Можно оставить свободными, тогда это будет самый обыкновенный регулятор громкости. Но с другой стороны, во многих усилителях тонкомпенсация отключаемая. Можно и замутить ради лишней свистоперделки
Edited by Obergan Alexey
34 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
По моему во всЕх усилителях отключаемая(я по другому не встречал).
Я бы не назвал это лишней свистоперделкой - на деле вещь  довольно пользительная.
При малой громкости чувствительность уха\слуха падает в области низких и высоких частот - к примеру слушаете вы поздно вечером(ночью) с малым уровнем громкости,и... "ощущаете" нехватку низов и высоких.Вкл. тонкомпенсации решает эту "проблему"
Когда слушал музыку ещё с каменного уся(пионер) - пользовался этой функцией всегда.
ВасяШпунт
Делать её вам или нет решайте сами(отключить\убрать всегда сможете).
В моём нынешнем проекте(который продвигается туго и с скрипом) отключаемая тонкомпенсация будет-  поздновато иногда знаете ли музыку слушаю,когда с громкостью не разгуляешься.
Edited by TLY
@Obergan Alexey
Всех !!! увидеть\услышать невозможно,поэтому и написал:
....(я по другому не встречал)...:D
На деле она не может быть неотключаемой.Иначе на большой громкости шёл бы дикий перегруз и несоответствие исходному звуку,хотя.... знаком с любителями слушать выкрутив на полную низа и верха. От верхов уши режет\по низам захлёбываюшийся гудёж давит,но.... им так нравитьсяB)
Edited by TLY
49 минут назад, TLY сказал:
На деле, очень многое зависит от ачх конкретных АС и от помещения где (и как)  они стоят. То есть конечной ачх связки АС - комната.
У меня например не самые плохие АС (Polk Audio Signature S60 E)  но маленькая комната и поставить их есть только одно место (далеко не самое хорошее)  я тонкомпенсацию никогда не отключаю даже на большой громкости и да, нет у меня никакого перегруза на низах. Даже на большой громкости когда на низах, бас бьёт в грудь,  рубашка шевелится и кишочки начинают вибрировать в такт с низами.:)
А вот без  ТК звук мне совсем не нравится, на маленькой громкости (а я в основном на ней и слушаю) всё очень уныло.))
Edited by -Baton-
15 минут назад, -Baton- сказал:
Вот ваши кишочки вам и сигнализируют о перегрузе. Ну нет такого в исходной музыке,но вам такая подача нравится(вы сами свой слух к этому приучили).
А то что без ТК на малой громкости всё уныло вы и сами слышите.
У меня для лампы самопал акустика (труба Войта на шириках),если притоплю  поболее - диван подо мной вздрагивать начинает как от саба(и это без ТК),но музыка при этом "в грудак" не давит.
Ухи у всех людей разные-разная чувствительность слуха\само слуховое восприятие\помещения(комнаты) разные\... - это ведёт к тому что "на вкус и цвет все фломастеры разные":D
Нравиться вам так слушать ? Да ради Бога. Раньше в молодости тоже так любил - с возрастом пришло другое осознание.
Что то флудить мы уже начали в чужой теме\ не по теме:rolleyes:
Предлагаю закончить посторонние прения.
3 минуты назад, TLY сказал:
И в молодости и сейчас (64 года) так люблю и другое осознание не приходит, может к 80 годам подтянется?:D))
5 минут назад, TLY сказал:
Нет перегруза, это давление воздуха от хода динамика на низах. Перегруз я сразу слышу и хочется сделать тише, а тут ещё  громче хочется.)))
@-Baton-
Спойлер
Я помоложе :Dмне 62й идёт,но.....с возрастом  изменились ещё и музыкальные предпочтения(сейчас джаз\блюз\амбиент\..),хотя под настроение могу и АС\DC притопитьB)
Возможно я не совсем правильно выразился по поводу перегруза - имел ввиду избыточное давление на низах которого в исходнике просто нет,вы его создаёте искусственно(просто вы так привыкли) . Для меня с приходом к лампе изменилось мировозрение как в самом звуке, так и к уровням низов\верхов .Это моё мнение,и я его не навязываю-просто оно моё.Знаете как у Г.Гаррисоона ? цитата:" Каждый идёт в ад своим путём":rolleyes:
27 минут назад, TLY сказал:
Оно не избыточное, а то что в исходнике есть или его там нет (оно не в каждом исходнике имеется))
Тут для меня тоже было открытием.
Усил играл , добавил басов  - ну вроде ничо.
Прилёг на диван.
И раз - прям бас бочка стала четкой и мощной такой, низкий бас стал чувствоваться не ухами, но попой.
Мож диван важнее акустики?
30 минут назад, TLY сказал:
Аналогично и ещё  Pink Floyd обожаю.))
1 минуту назад, grach сказал:
Нет тут всё в сумме, просто лёжа на диване у вас басы не вычитаются, а приходят в фазе на оба уха.))
9 минут назад, -Baton- сказал:
эт как так?
Я то думал, что просто попой слышу низкий бас, недоступный ухам )))
Только что, grach сказал:
Ну это конечно, кто чем слушает.)) А так конечно в прослушке на инфра-низах участвует всё тело и опа тоже.)))
А диван (его форма и масса) влияет на резонансы в комнате.
7 часов назад, grach сказал:
Нет. Просто в комнате образуются узлы и пучности. Они очень своеобразно проявляются, особенно на низких частотах. Находишься  в комнате, очень тихо. Передвигаешься на полтора метра и слышишь сильный гул от холодильника...
19 часов назад, grach сказал:
тоже было открытием
Добрый день.
Можно называть Вас "крестным"? С Вашей подачи я тут в эти лампочти, конденсаторы и пр. втянулся. (ну вро де как). Вы могли бы адаптировать эту тонкомпенсацию в Вашу схему, а то я то точно пока не готов.
2 часа назад, ВасяШпунт сказал:
не нужно, лучше просто grach. Да и лучше на "ты".
Так адаптировать и нечего. Подключаешь 3 ножки как обычный регулятор, а на 4 ножки, прям на регуляторе припаиваешь детальки.
    • Стрелочный индикатор.lay6 Плата исправленная. Лучше поздно как говорится  Понадобится скоро такой вероятно-вспомнил
    • Доброго времени суток! Прибор принесли после энного количества ремонтов.Последний кто смотрел сказал что один из транзисторов "снял шляпу",были проверены ещё несколько но неисправных не было,но он поменял несколько показавшихся подозрительными,-ничего не изменилось.Поменянные транзисторы не сгорели.При проверке было обнаружено что прибор формирует некий сигнал на выходе с напряжением в 50v,а вот сила тока в районе 2 микро ампер.На приборе присутствует регулировка мощности,но сила тока на выходе не меняется.При регулировке мощности на LM358 формируется сигнал с напряжением до минус 4,5 вольта.Прошивки (если она есть в контроллерах) в наличии нет и возможности узнать тоже нет.Можно ли определить это "мозги" или нет?ЛМ358,УЛН2003а  и x9c102s проверены,в порядке.Мелочёвка вроде тоже вся в номинале.Не совсем понимаю как проверить HC237 , I7662 и IL410. Прибор вряд ли будет использоваться,так как это какой-то СПА,используется в косметологии для кожи,а так как нет никаких гарантий,что сигнал тот,что необходим,то использование чревато последствиями...Ищу неисправность для общего развития.Если необходимо могу выложить осциллограммы и замеры(напряжение,ток,частота) с интересующих мест на плате. P.S. Коллекторные выводы на гнезде JP2 объединены из четырёх в один,выводов после "мамы" соответственно 2.
    • Для проведения квалифицированного ремонта не обязательно иметь диплом инженера. Достаточно иметь хорошую светлую голову на плечах, познание глобальных основ теории, немалый практический опыт и сообразительность. Бывают инженеры с тремя дипломами, а не могут нормально микросхему заменить.
    • Никогда не собирал на экранах или панно, не нравится. Сейчас хороший выбор фонарей, те же ДХО. Уже купил но руки не доходят закончить схему и вопросы с дизайном.
    • ТС вроде световое панно делал или нет?
    • Монитор не даёт направленных лучей. Каждый вариант имеет свои недостатки.
    • в нынешнее время  при наличии практически у каждого  40..70 дюймового монитора/ТВ  и самого примитивного плеера на ПК со встроенной визуализацией типа винампа со встроенной визуализацией КМК собирать МЦУ бессмысленно, разве что потешить свое ЧСВ
