Мой второй УНЧ на 6п3с
Получилось изготовить шасси.
На данный момент изготовлен из сталиного листа 1,5 мм путем лазерной резки, с применением гибочного станка. На мой взгляд 1,5 мм это очень толстый лист, можно 1 мм, илидаже 0,8. Гнуть 1,5 мм даже на станке за один раз не получилось (возможно мастер такой попался) пришлось дома молотком дагибать и сваркой прихватывать, в результате вмятины, но спасибо "Болгарину" с нождаком.
Если кто будет сваркой углы "закреплять" то рекомендую варить с наружи (я вот внутри сварил а как там обрабатывать не подумал).
4 минуты назад, Borodach сказал:
Где "ниже" ...? :)
Ищу, минуту плиз.
Вот схема. В принципе она меня устраивает. Привет grach:bye:
Одна проблема - лето, времени маловато, возможно перенесу основной объем работы на осень-зиму.
Трансформаторы то есть ? Вдруг найдётся больше размером, в корпус может не подойти.  :)
Я обычно детали сначала собираю. И только потом под них делаю корпус.
Хорошо делаете. Корпуса не все могут делать.
Вот и ещё одного "заразили лампой". Мне нравится)))
В 27.05.2022 в 12:42, Владислав2 сказал:
Ежели внутрь не влезет, всегда можно взгромоздить сверху и кожухом накрыть.
В 29.05.2022 в 22:59, Умклайдет сказал:
выходные буду заказывать - это точно.  Рассматриваю Ростов, может кто посоветует что то еще. Возможно "частник" какой делает.
Хорошо делаете
Спасибо. Стараюсь. Вот что использую в качестве "наглядного пособия. https://soundaddict.ru/instruktsiya-po-sborke-lampovogo-usilitelya-stock/
нравится монтаж, хочу так же,но пока не представляю как такое адаптировать под данную схему.
и еще вопрос в дагонку, на регуляторе громкости 4 ножки х2 ну 3 понятно, а4 для чего?
В 10.06.2022 в 22:58, TLY сказал:
это с тонкомпенсацией.
Еще бы понять что это и как "это" применить в данной схеме. Или можно просто оставить их свободными.
Тонкомпенсация поднимает верхние и нижние частоты на малой громкости. Схемы можно поискать в гугле. Вот первая попавшаяся
Тот отвод, что слева от РГ - и есть выход средней точки.
Можно оставить свободными, тогда это будет самый обыкновенный регулятор громкости. Но с другой стороны, во многих усилителях тонкомпенсация отключаемая. Можно и замутить ради лишней свистоперделки
34 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
По моему во всЕх усилителях отключаемая(я по другому не встречал).
Я бы не назвал это лишней свистоперделкой - на деле вещь  довольно пользительная.
При малой громкости чувствительность уха\слуха падает в области низких и высоких частот - к примеру слушаете вы поздно вечером(ночью) с малым уровнем громкости,и... "ощущаете" нехватку низов и высоких.Вкл. тонкомпенсации решает эту "проблему"
Когда слушал музыку ещё с каменного уся(пионер) - пользовался этой функцией всегда.
ВасяШпунт
Делать её вам или нет решайте сами(отключить\убрать всегда сможете).
В моём нынешнем проекте(который продвигается туго и с скрипом) отключаемая тонкомпенсация будет-  поздновато иногда знаете ли музыку слушаю,когда с громкостью не разгуляешься.
Изменено пользователем TLY
22 minutes ago, TLY said:
По моему во всЕх
Ну я просто абсолютно всех усилителей не видел, поэтому решил не утверждать голословно :)
@Obergan Alexey
Всех !!! увидеть\услышать невозможно,поэтому и написал:
....(я по другому не встречал)...:D
На деле она не может быть неотключаемой.Иначе на большой громкости шёл бы дикий перегруз и несоответствие исходному звуку,хотя.... знаком с любителями слушать выкрутив на полную низа и верха. От верхов уши режет\по низам захлёбываюшийся гудёж давит,но.... им так нравитьсяB)
49 минут назад, TLY сказал:
На деле, очень многое зависит от ачх конкретных АС и от помещения где (и как)  они стоят. То есть конечной ачх связки АС - комната.
У меня например не самые плохие АС (Polk Audio Signature S60 E)  но маленькая комната и поставить их есть только одно место (далеко не самое хорошее)  я тонкомпенсацию никогда не отключаю даже на большой громкости и да, нет у меня никакого перегруза на низах. Даже на большой громкости когда на низах, бас бьёт в грудь,  рубашка шевелится и кишочки начинают вибрировать в такт с низами.:)
А вот без  ТК звук мне совсем не нравится, на маленькой громкости (а я в основном на ней и слушаю) всё очень уныло.))
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
15 минут назад, -Baton- сказал:
Вот ваши кишочки вам и сигнализируют о перегрузе. Ну нет такого в исходной музыке,но вам такая подача нравится(вы сами свой слух к этому приучили).
А то что без ТК на малой громкости всё уныло вы и сами слышите.
У меня для лампы самопал акустика (труба Войта на шириках),если притоплю  поболее - диван подо мной вздрагивать начинает как от саба(и это без ТК),но музыка при этом "в грудак" не давит.
Ухи у всех людей разные-разная чувствительность слуха\само слуховое восприятие\помещения(комнаты) разные\... - это ведёт к тому что "на вкус и цвет все фломастеры разные":D
Нравиться вам так слушать ? Да ради Бога. Раньше в молодости тоже так любил - с возрастом пришло другое осознание.
Что то флудить мы уже начали в чужой теме\ не по теме:rolleyes:
Предлагаю закончить посторонние прения.
3 минуты назад, TLY сказал:
И в молодости и сейчас (64 года) так люблю и другое осознание не приходит, может к 80 годам подтянется?:D))
5 минут назад, TLY сказал:
Нет перегруза, это давление воздуха от хода динамика на низах. Перегруз я сразу слышу и хочется сделать тише, а тут ещё  громче хочется.)))
Аркадий Райкин
@-Baton-
Спойлер
Я помоложе :Dмне 62й идёт,но.....с возрастом  изменились ещё и музыкальные предпочтения(сейчас джаз\блюз\амбиент\..),хотя под настроение могу и АС\DC притопитьB)
Возможно я не совсем правильно выразился по поводу перегруза - имел ввиду избыточное давление на низах которого в исходнике просто нет,вы его создаёте искусственно(просто вы так привыкли) . Для меня с приходом к лампе изменилось мировозрение как в самом звуке, так и к уровням низов\верхов .Это моё мнение,и я его не навязываю-просто оно моё.Знаете как у Г.Гаррисоона ? цитата:" Каждый идёт в ад своим путём":rolleyes:
27 минут назад, TLY сказал:
Оно не избыточное, а то что в исходнике есть или его там нет (оно не в каждом исходнике имеется))
Аркадий Райкин
Тут для меня тоже было открытием.
Усил играл , добавил басов  - ну вроде ничо.
Прилёг на диван.
И раз - прям бас бочка стала четкой и мощной такой, низкий бас стал чувствоваться не ухами, но попой.
Мож диван важнее акустики?
30 минут назад, TLY сказал:
Аналогично и ещё  Pink Floyd обожаю.))
1 минуту назад, grach сказал:
Нет тут всё в сумме, просто лёжа на диване у вас басы не вычитаются, а приходят в фазе на оба уха.))
Аркадий Райкин
9 минут назад, -Baton- сказал:
эт как так?
Я то думал, что просто попой слышу низкий бас, недоступный ухам )))
Только что, grach сказал:
Ну это конечно, кто чем слушает.)) А так конечно в прослушке на инфра-низах участвует всё тело и опа тоже.)))
А диван (его форма и масса) влияет на резонансы в комнате.
Аркадий Райкин
7 часов назад, grach сказал:
Нет. Просто в комнате образуются узлы и пучности. Они очень своеобразно проявляются, особенно на низких частотах. Находишься  в комнате, очень тихо. Передвигаешься на полтора метра и слышишь сильный гул от холодильника...
19 часов назад, grach сказал:
тоже было открытием
Добрый день.
Можно называть Вас "крестным"? С Вашей подачи я тут в эти лампочти, конденсаторы и пр. втянулся. (ну вро де как). Вы могли бы адаптировать эту тонкомпенсацию в Вашу схему, а то я то точно пока не готов.
2 часа назад, ВасяШпунт сказал:
не нужно, лучше просто grach. Да и лучше на "ты".
Так адаптировать и нечего. Подключаешь 3 ножки как обычный регулятор, а на 4 ножки, прям на регуляторе припаиваешь детальки.
