Мой второй УНЧ на 6п3с
Кстати, что с БП думаешь? Я скоро травить платку под БП буду ( под трансформаторный ).
размер 115х90
Можно ещё раз подумать, что с твоего силового транса  можно снять.
И могу тебе вытравить. И просверлить.
___________________________________________________________________________
Да, накал не выпрямляю, на плате его нет
@grach диодные мостики db107 db207 очень удобные маленькие, дешевые и доступные, чтоб не паять рассыпухой диоды. распробуй)
Всё уже зафлужено до нас! ©
4 часа назад, grach сказал:
Я с огромным удовольствием сделаю такой выпрямитель. Если не затруднит - то с радостью. Его нужно на каждый канал отдельно или один на оба?
я вот под такую схему филтра детальки купил.
1 час назад, ВасяШпунт сказал:
или один на оба?
один на оба.
Напомни, у тя трансформатор силовой только для анодного и накала?  Смещение  авто?
Эт я к чему. На плате под четыре напряжения. 5 вольт и +/- для ОУ тебе точно не нужны. Могу сделать  без них. Могу с ними, если тебя это не запутает. Вдруг в дальнейшем руки сильнее зачешутся, захочешь усовершенствований внести )))
Зачешутся )))
достаточно. Там главное транзистор, конденсатор в базу, и стабилитрон.
15 часов назад, grach сказал:
я планирую заказать в Ростове на 200 Вт. с выходами;
анодное - 270v - 0,4A;
накал - 6,3v-3,3A - 2 шт.
смещение - 25v - (какую силу тока заказывать?)
и +/- для ОУ
а это что
А вообще - дайте тех задание на силовой трансформатор, с учетом возможного "ручного чесания"
в Ростове сказали что изготовят в пределах 3-3,5 тыс силовой. Просят уточнить что мне нужно на выходе и мощьность. Я думаю 200 Вт будет достаточно. Анодное после выпрямления 380v, ну с накалом роде бы все понятно - хотя возможно и ам имеются какие то нюансы. Ни на "вырост" 25v на смещение - хватит?
В 17.06.2022 в 11:00, ВасяШпунт сказал:
закажи лучше 35В
а это что
ОУ - операционный усилитель. Это напряжение нужно, если будет темброблок.
5 Вольт обмотка для питания светодиодов и модуля блютус, и для управления задержкой подачи анодного напряжения.
до выпрямителя:
Анодное - 290-300В  0,4А
Смещение -   35В  0,01А
для ОУ  - 25 В  0,05А
+5В - 5В 0,2А
Так наверн достаточно будет
ну и накал
15 минут назад, grach сказал:
Как так? Ценители тёплого лампового звука, какие нафиг ТБ на ОУ? Это не по феншую!:crazy: ТБ роже должен быть на лампах.:acute:))
Аркадий Райкин
11 минут назад, -Baton- сказал:
да понятное дело, для феншуя заказал на али ещё и ламповый ПК )))
13 минут назад, -Baton- сказал:
моя аудиорелигия позволяет
Добрый день.
Предлогают вот такой;
Силовой трансформатор 220\ Э\270хх\270хх\6,7хх\6,7хх\60хх\маг.Экран
сердечник 60х90-56мм
первичка 880 витков провода ø0,63
изоляция ПЭТ-Э (плёнка)
экран - один слой ø0,63
2 обмотки по 1080 витков ø0,315
изоляция
240 витков ø0,315
изоляция
27 витков ø1,25
изоляция
27 витков ø1,25
Правда не понятно какой он мощьности, накал 2 шт. по 6,7в, смещение 60в и анодное 2 шт по 270в.
Стоит 3 тыс. руб.
Ваше мнение?
Изменено пользователем ВасяШпунт
Это скорее всего под кенотрон, двухполупериодный выпрямитель.  Но можно и два отдельных анодных или одно но мощное, если запараллелить обмотки. В общем универсал. :)
2 часа назад, ВасяШпунт сказал:
Силовой трансформатор 220\ Э\290хх\6,7хх\6,7хх\40хх\маг.Экран
Я бы так заменил:    анодное одно штука  290В диаметром 0.5мм        и   смещение 35В.   60 это много, после выпрямителя будет 80+ вольт. До 25-30 вольт высаживать в итоге.
Экран ХЗ насколько нужен, но денег в стоимость добавляет
27 числа выйдет с отпуска человек, который занимается одиночнми заказами, буду с ним договариваться, что бы учел все мои "хотелки", если уж заказывать то именно то что нужно, а не то что есть в наличии.
Так на счет экрана как быть - нужен или нет?
и накал - 6,7 это норм или нужно 6,3?
Для 1 мА это ерунда, а вот если не хватит...
3 часа назад, ВасяШпунт сказал:
Под нагрузкой просядет.
Интересно другое. До сих пор входное напряжение трансформатора считают равным 220 В. Хотя реально у меня в городской квартире не бывает меньше 230 В, а чаще около 240, а в деревне 190...200. Вот и напрашивается сетевая обмотка с отводами, например, 190, 220, 250 В. Или обязательно нужен только стабилизатор, как советовал в своей теме (и не только) Василич? Кстати, что-то давно он сюда не заглядывал...
Всем доброго дня.
Заказал и оплатил трансформатор 150 Вт. 220/300В 0,4А; 35В 0,01А; 2х6,3В 3,3А - 2800 руб. Сказали что за неделю изготовят - вот жду. Выдался свободный денёк, в соседнем поселке столярная мастерская отвез туда бревнышко ореха изготовил плашки и из них боковые панели для шасси. Вот что получилось.
5 минут назад, Умклайдет сказал:
Создаёт атмосфэру))
Дерево прям порадовало, столяр еще масло какое то дал на ощупь "теплое" получилось.
Орех он и есть орех.
Василий, так ка ты сейчас занят БП, нашёл для тебя картинки. Думаю что-то тебе они прояснят.
Переменный ток. Ну он переменный до транса и после:
Одиночный диод в цепи переменного тока:
Диодный мост из четырёх штук, как в твоём БП:
После моста конденсатор:
Пока наверн достаточно )))
Паяй.
Спасибо, ну теорию я помню, со школы, диод "обрезает" а 4 диода типа пытаются выровнить амплитуду, конденсатор сглаживает эти колебания путем увеличения их частоты. Я то спрашивал про то как я их (диоды) воткнул на плату, в плане направления их пропускания.
Диод выделяет(выпрямляет) один период  колебания - поэтому на выходе получаем 25 Гц - один полупериод. 4 диода - мост, выделяет (выпрямляет оба полупериода ) - на выходе получаем 100 Гц - оба полупериода напряжения. Никакой попытки выровнять амплитуду нет.
Конденсатор сглаживает импульсы напряжения, только не путём увеличения их частоты - а разряжаясь на нагрузку в моменты отсутствия импульсов напряжения с диодного моста.
В результате уменьшается разница между самым  высоким - пиковым значением напряжения, и провалом напряжения. В момент перехода входящего импульса через ноль.
Именно поэтому прибор показывает среднее значение между максимумом и минимумом входящего импульса - среднее значение. Из - за инерционности измерительной системы. Вроде правильно, поправят если что.
В 10.07.2022 в 23:13, ВасяШпунт сказал:
ну теорию я помню
:)  Смелое утверждение.  :)
Ай-яй-яй! Не надо так... Особенно про теорию.
2 часа назад, Владислав2 сказал:
Полупериоды, как и периоды и, не поверите, четверьть периоды повторяются в сети с частотой 50 Гц. Это раз.
Так что таки "выделяет" диод - один период  колебания или один полупериод? Это два. :D
46 минут назад, Alex-007 сказал:
@Владислав2 @ВасяШпунт @grach
Прогульщики начали отмечаться )))
Выпрямитель со стабом. В  твоем БП Василий, это прям повторяет 5 вольтовый выпрямитель.
