Мой второй УНЧ на 6п3с
1 час назад, Alex-007 сказал:
Кстати, стабилизаторные триоды типа 6С19П и иже с ними имеют очень неплохой КПД, только немного уступающий тетродам и намного более высокую линейность. Сам их использовал. А вот для них и нужен большой размах напряжения раскачки.
Не просто большой, а гигантский "размах". Порядка 180...200 вольт амплитуды. Усиление у 6С19П на вскидку примерно 2 и что то вразумительное с них получить это надо очень постараться. А так лампа конечно заманчивая....
9 часов назад, тимвал сказал:
Поздно, зерно сомнения уже посеяно
Василич красава, разделяй и властвуй :clapping:
Лан, будем  за седьмую лампу держаться, хоть в чём-то не уступим.
Схему с замечаниями поправлю вечером, с телефона не очень удобно )
Кстати, если уж заморачиваться со схемой Вильямсона, про которую говорит Василич, то может имеет смысл в качестве первой лампы использовать пентод. В конце концов, чем больше усиление, тем глубже ООС можно сделать. До определённых пределах, т.к. глубокая ОООС и ламповый усилитель - вещи слабо совместимые. Но в целом результатом на 6п14п я доволен. В качестве входной лампы использовал ECF80. Пентод и триод в одном. Триодная часть - ФИ с расделённой нагрузкой. Причём триод достаточно токовый, что позволяет особо не переживать за завалы на ВЧ.
21 час назад, Alex-007 сказал:
Изменить схему, чтобы при нарушении контакта ползунка напряжение на сетке не падало до нуля, а увеличивалось до максимума.
Не будете так любезны скинуть вариант. А то  в темах часто проскакивают картинки подключения, а искать долго )))
Проставил его предполагаемые напряжения ( судя по фото транса), поменял R6,R13.  Добавил R27 и С13 - может и не понадобятся, но при монтаже всё же лучше учесть их расположение для удобства замены.   R15 R17   - я так понял у него есть многооборотные на 10К и однооборотные на 20К. Лучше всё же пересчитать делитель напряжения смещения  под многооборотные 10К.
Изменено пользователем grach
вот так, если контакт нарушится то на сетку пойдет все напряжение и ничего плохого не случится. номиналы понятное дело - покрути сам.
Всё уже зафлужено до нас! ©
11 часов назад, KawaII сказал:
вот так
Наверное, и вот так еще можно:
Стараюсь уважать чужое мнение, но не приемлю откровенной глупости.
В 15.02.2023 в 08:32, grach сказал:
Ни кого я не разделяю,парень делает  первый ламповый УНЧ себе,а ему гавно  советуют  сделать,усилитель для гитары или радиоузел УМ 50! Зачем  это делать  советчики?  Почему сразу  хороший не сделать УНЧ ,опираясь на знания практические  тех, кто  изготовил сотни усилителей по всем  немыслимым схемам и выбрал лучшую. КНИ  без  спектрограммы ни о чём не говорит о  качестве звука. Потому что длинный хвост гармоник  гораздо  хуже  для звука чем  величина  КНИ. А  КНИ  1%  может быть и  с 1-2 гармониками всего и с 30ю гармониками. Потому что спектроанализаторы измеряют КНИ по величине  самой  большой одной гармонике.  А  6Н8С раскачивает  в двухтакте  по данной схеме абсолютно  любые  лампы от 6П6С и до ГУ50.  Так что дополнительный каскад , который только КНИ и хвост гармоник увеличит,лепить не следует. А если уж ставите то РГ  находиться должен между первым и втолрым каскадом усиления. Зачем шумы первой ламы прогонять в акустику на полную. РГ именно мы уменьшаем  шумы и сигнал одновременно.
В 14.02.2023 в 23:24, тимвал сказал:
Здесь технический  сайт и сказки не рассказыаай! Я делал десяток УНЧ на 6С19П. Тупая лампа,коэф.ус = 2,2,но она низкоомная,токовая с маленьким анодным напряжением. Поэтому  Коэф. тр. ТВЗ для неё  всего 15-20 раз. А теперь считай от обратного. Она выдаёт максимально всего 3 ватта хорошего звука в однотакте,это 3,5-4 вольта на выходе,на аноде  получаем 80 вольт и делим на коэф.ус. 2,2  получаем 40 вольт раскачка  на сетке СРЕДНЕКВАДРАТИЧНОГО.  Самая тяжёлая для раскачки 300В  лампа 70 вольт требует среднеквадратичного,и  этот ФИ раскачивает в лёгкую  лампы 300В или 6П45С в триоде.
Ни кто тебя не разделяет,но  парень делает второй усилитель,а кто то гавно схему гитарного усилителя ему  посоветовал,это что б парень разочаровался в звучании ?? Усилитель высококачественный  должен иметь как можно меньше каскадов усилительных,желательно один,как у Нельсона Пасса. Не можем один,тогда  не более двух! Выходной каскад и предвар. Два усилительных каскада.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
23 часа назад, grach сказал:
Еще бы на лампах номера проставить к какой ножке что паять, я то при всем своем желании не разберусь что и куда.
Так разберёшься?  Надень панельку, и подпиши тонким маркером , это прям обязательно, сильно поможет.
Сфоткай, если не уверен что прально подписал.  Я всегда подписываю - ошибка может стоить лампы.
Подпишу, не сегодня уж.
14 часов назад, ВасяШпунт сказал:
Вот  смотри,у тебя такое  же  шасси как и у меня. Панельки надо  вствить в отверстия как у меня вставлены. У  панелек есть КЛЮЧ то есть выемка в центральном отверстии. Вот он  должен  смотреть влево. От ключа  начинаем отсчёт ножек по часовой стрелке. Паяй  шины накала 2шт ножки 2 и 7,экранных  сеток 4е ножки. и масса толще шина голый медный провод ножки номер ВОСЕМЬ. Уже у тебя получится красиво начало. Потом дальше по схеме  смотри. панельки 6Н8С тоже правильно надо  вставить в отверстие,так как на фото,ключ вниз смотреть должен. И первая ножка это к регулятору громкости идет проводок.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Василичь, с пятницей тебя. Я удивляюсь.  ВасяШпунт корпуса делает на раз, а лапки у ламп затруднения вызывают.  :)
Мне легче чемодан ламп поставить в панельки, чем один корпус собрать. Вот - оно чудо, как бывает.
17 часов назад, ВасяШпунт сказал:
накал сам разберёшься где.
2 часа назад, Владислав2 сказал:
Руки значит есть. Усил соберёт.
схема 6п3с с фирн.spl7
Здравствуйте коллеги. С накалом разберусь.
6 часов назад, Василичь сказал:
ну не совсем такое.
image.thumb.png.e08f281d44dfeb64b7b23a06c4cf389b.pngimage.thumb.png.068bf08eaa8341db71827c844dd2afaa.pngimage.thumb.png.e4bb9d8ab65c26520457914bb5604506.png
Изменено пользователем ВасяШпунт
Колонку еще лаком буду покрывать и полировать, не утерпел собрал послушать. Разница заметная, одно дело "пустой" динамик и другое в оформлении. Низов прибавилось это понятно, мягенькие стали и поддавливают и средние стали объемнее но не выделяются, а вот с верхами на "пустом" больше.
А вот в "подвале" красиво не получается, то что "Василичь" показал это конечно класс, но я пока не могу придумать как все уместить да еще и паять, иногда нормально припаивается а порой тычеш тычешт а оно отваливается.
Резисторы R 22 и 23 у Василича точно нет, и он одну общую шину на 8ые ножки посадил, а так же R 24 и 25 на 4ые ножки, но по каналам. И я заметил он лишние ножки просто удалил на 6П3С, то же так сделаю. И анодное как то компактно мантируется. Нужно его к "своей" схеме адаптировать. А вот смещения я  что то там не увидел. И переменнички какие то маленькие, где бы такие накопать.
1 час назад, ВасяШпунт сказал:
Перед монтажом тщательно очищай (зачищай) выводы деталей, ламельки панелек и залуживай их. Паяльник обязательно должен быть с регулятором. Как холодный, так и перегретый паяльник приводит к резкому ухудшению пайки. Используй только припой ПОС-60 (желательно с флюсом внутри) и жидкий флюс. Флюс я помещаю в 10-ти кубовый пластиковый шприц с отрезанной на 2/3 иглой. Я использую флюс F5, но его надо обязательно смывать. Там, где это неудобно, можно использовать F3. Как-то так...
3 часа назад, ВасяШпунт сказал:
Ты их ставь, они понадобятся для настройки, это можно так сказать не "музыкальные" резисторы, а настроечные.
Это баланс смещения между двумя лампам. Один из десятка способов включения напряжения смещения.
Если паяешь массивные провода, например шину земляную сечением 6, 10 мм², то место пайки прогревай вначале паяльником. Толстые провода сильно тепло оттягивают (как радиатор) от жала паяльника, потому непрогрев и отваливается.
В 16.02.2023 в 13:38, Василичь сказал:
Не где не указано что это лампа с "маленьким анодным напряжением". И я не собираюсь делать столь "дохлый" однотакт на "стабилизаторном" триоде, с микроскопическим Ку.  Это не умно.
А если это двухтакт, да в глубоком АБ, да с анодным питанием вольт в 400? И какую ему "раскачку" понадобиться сделать?
1 час назад, тимвал сказал:
Ну зачем гиперболизировать? Для глубокого АБ стабилизаторные лампы в общем случае не годятся. А вот с анодным 300...340 В и начальным током миллиампер 20 вполне хватит раскачки 260...280 вольт от пика до пика. Вполне себе доступная величина (хотя это уже и превышение допустимых параметров). Питание 300 на анод, 600 на драйвер от одной обмотки можно получить. С другой стороны, 3 лампы в параллель в однотакте тоже вполне приемлемо. Лампы-то, копеечные. Да и напряжение "раскачки будет не более 150...160 В р-р.
В 17.02.2023 в 20:18, ВасяШпунт сказал:
в общем есть над чем подумать.
Можешь шину массы на резисторах 4х повесить. Мне нечего там замерять,у меня симметричные ТВЗ , сопротивления полуобмоток одинаковы 42 и 42 ома и я  измеряю на обмотках падение напряжения и вычисляю ток ламп 4,2 вольта = 100ма. 2,1 вольта 50ма и  между анодами выставляю  НОЛЬ вольт,это и есть баланс ламп по току.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
23 часа назад, Василичь сказал:
так и сделал.
Ну не так красиво, но терпимо получается для второго УНЧ.image.thumb.png.bffc6d4e108083aceabdeefda1314649.pngimage.thumb.png.aedef0e278c2013af2e660933fc1a124.png
11 минут назад, ВасяШпунт сказал:
не так красиво, но
красота иногда теряется из-за мелочей.
1 - конец вывода обернуть полуколечком вокруг шины. После пропайки аккуратный шарик припоя. Ничего не будет торчать и "цеплять" взгляд.
2 - вывод надо было расположить перпендикулярно шине.
3 - А это что торчит?
4 - то же, что и в первом пункте. Выводы перпендикулярно шине, лишние концы выводов обрезать, загнуть полукольцом.
Шины нужно залуживать полностью. Это не ВЧ и, тем более, не СВЧ. Медь в промежутках между пайками не будет окисляться и портить внешний вид. Хотя... Если места пайки очень аккуратные, то остальные части блестящей медной шины можно покрыть лаком. Красиво будет... :rolleyes:
