Мой второй УНЧ на 6п3с
1 минуту назад, Alex-007 сказал:
Ну да, когда полностью отсутствует пространственное мышление, то какие уж тут сравнения.
Оно в данной теме не нужно, всё идёт в Декартовых координатах, учи графики.
Перевод стрелок на Сергиевского засчитан. Он же не может участвовать в беседе.
Стараюсь уважать чужое мнение, но не приемлю откровенной глупости.
Никаких стрелок, я общался с ним очень часто, когда делал его усилитель, это опытнейший инженер, но не слухач. А с покойным Ака-Дедом, так почти ежедневно, когда фонокорр его делал.
Оппонент учил-учил графики, да не выучил. Всё о каких-то полуволнах говорит. Видать, не может без помощи поисковика сказать, чем отличается график колебаний от графика волн.
4 часа назад, Romanchek82 сказал:
Хорош собачиться!!!
Абсолютно верно. Разговор ни о чём и я в этом не участвую более,пустая трата времени.
Уважаемые, давайте не будем использовать данную тему в качестве площадки для измерения своих ..... "познаний".
Я тут, за все время Ваших разборок, ничего не понял. больше трех страниц разговоры ни о чем!
23 часа назад, grach сказал:
как дела? Что там усилитель? Хвастайся )))
Приветствую всех!
Ну вот что пока имеем.
Первый канал.
второй канал
это все с отключенной ОС
Выход УНЧ; 1 канал 4,07в; второй 4,22в.
Вход; 0,12 в.
Больше не знаю что мерить.
5 минут назад, Colonel Burrows сказал:
о какой схеме идёт речь?
Василий, из каких соображений, межкаскадные конденсаторы выбраны номиналом в 1мкф? Чему равно падение напряжения на резисторах R22, R23? Схему анодного б/п тоже нужно показать.
Изменено пользователем Colonel Burrows
58 минут назад, ВасяШпунт сказал:
Как я понимаю это измерено тестером? То есть напряжение уже "действующее".  Ну если учесть что нагрузка у Вас 16 Ом, то Вы получили чуть более 1 ватта при КНИ чуть менее 1%.  И это двухтакт на 6П3С, с которого в среднем можно снять 20 ватт!!
Поздравить Вас собственно говоря не с чем...
50 минут назад, ВасяШпунт сказал:
я не соображал,
В этом то и проблема...
Ну так он и снимает! Резисторы уж давно кипятились.
Напряжение на входе смотрите.
КНИ великоват пока.
Я бы слез с 16 Ом и при равной вых моще посмотрел  бы КНИ на 8Омах
Может трансформатор заточен не так как надо
Василий, что-то какая-то абра-кадабра получается, сделай карту напряжений на электродах ламп, тогда хоть можно будет проанализировать ситуацию.
11 минут назад, Умклайдет сказал:
Судя по фото Вам пора слазить с тяжёлых препаратов.
Василий делает усилитель под свои АС на 16 ом, других нет. И ТВЗ уже скоммутированы под 16 ом. и другие варианты не нужны.
Не надо ничего "анализировать", схема изначально мутант и калека. Из неё не получить 20 ватт  хоть обделайся. Сколько раз это можно повторять.
1Надо стараться понимать других людей, речь о "заточке " трансформатора  идет. Я о перекоммутации  ТВЗ ни слова не сказал.
2 переходить на личности, это конечно уровень. Прямо видно стало форумчанам, как Валерий Сергеевич подрос в рейтинге за счет моей авы.
Изменено пользователем Умклайдет
5 минут назад, тимвал сказал:
Не надо ничего "анализировать" , схема изначально мутант и калека. Из неё не получить 20 ватт  хоть обделайся. Сколько раз это можно повторять.
Собственно говоря, я и раньше придерживался такого-же мнения и советовал Васе разобрать схему не затрачивая время на её регулировку. Василий, смотри сам: 4,22*4,22/16=1,11вт, при входном напряжении 0,12в.
5 минут назад, Умклайдет сказал:
 Хоть чего "затачивай"-Too much monkey busines, как пел старина Чак Берри. Схему-в утиль. И перейти на хорошо отработанную и проверенную схему с подобранными номиналами, что и советовалось Василию.
Я Бы за одну такую "аватарку" сразу в вечный Бан отправил, да жаль правила не позволяют....:angry:
Ну, подробнее  излагайте. Какую патологию вы узрели?
Чем вам не угодила моя детская фотография?
Я, конечно , не доктор, но ход ваших мыслей весьма занятен.
Схему в "утиль" всегда успею, не хорошо было бы с моей стороны, после столь не значительных усилий бросить начатое. Тем более, что у меня нет оснований на доверять инициатору данной схемы (grach), а он утверждает что УНЧ постороенные по данной схеме - работают. Возможно я что то, где то не так припаял или не ПРОпаял или наминалы не те поставли. Я считаю, что Нам, совместными усилиями, нужно добиться от этой схемы максимально возможных результатов.
Возможно стоит рассмотреть варианты по переделке ФИ, или как то проверить ТВЗ "под что они заточены", разобраться с БП, я не спец, но мне кажется что как то много помех на графиках от питания. И еще - в нете заметил на многих схемах в определенных точках указывается напряжение и сила тока. Видимо это не с проста.
И на счет мощьности УНЧ - его громкость при измерениях была выкручена на 30-35%. При прослушивании через АС так же выкручиваю не более 35-40% дальше просто очень громко, так что утверждать что 20Вт не "выжать" преждевременно.
Пока Вы Уважаемые, тут дискутировали, мы с Сергеем в режиме "онлаин" по шажочку что то да настроили.
Цель, заведения данной стронички, на этом форуме - что бы такие как я, впервые взявшие в руки паяльник, поверили что построить УНЧ своими руками возможно. И не нужно для этого изучать физику и радиоэлектронику, просто взять эту схему (к стати тут уже 2 ее варианта с фикс смещением и с авто) купить все необходимые детальку, взять паяльник и все "один в один" спаять, и используя определенный алгоритм произвести настройку. Вот собственно и все.
А дальше - это как у кого пойдет. Вот у меня уже есть большое желание спаять УНЧ по другой схеме и сравнить с настоящей. Тогда ясмогу делать какие то утверждения, а пока я сравниваю с тем звуком который я помню с далеких времен (пр век) от прослушивания музыки с Эстонии и ее знаменитых АС - покрайней мере, пока я такого качества звука не добился. А значит все у меня еще впереди!
Ну так расскажи, что в результате получилось :) Так же интересно, почему не было полуволны на одном канале и как исправил )
