Мой второй УНЧ на 6п3с
1 minute ago, Василичь said:
Зачем тестером мерять на выходе УНЧ,потом  спрашвать ВАСЮ а какое напряжение у тебя на выходе
Это уже не комне вопросы. Я пропустил момент калибровки из-за срача, устроенного тов. Colonel Burrows...
подскажите как из имеющегося в наличии многооборотного подстроечник наминал 10к, сделать 20К, то что можно добавить последовательно постоянный 10к (ну или 12) а вот куда, между R17 и R18 воткнуть, или между R17 и R15, или между R17 и в срединку(R21+C12)
ну и пойдет 12к (просто у меня других нет)
или может просто заменить R18 с 10к на 20 или что найду в этом районе?
Можешь и 10 оставить. Просто немного сузится диапазон регулировки. Т.е. грубо говоря, при 20К, можно было регулировать от 45 до 15 вольт, а с 10-ю от 45 до 22,5. Так что ставь 10, у тебя всё равно получилось напряжение 30 вольт на сетках, хватит диапазона регулировки
2 часа назад, Василичь сказал:
ниже -80-90dB ни чего интересного для нас нет
Ну, для тебя может и нет. Но зачем специально урезать то, что мы можем увидеть. Ты же сам утверждал, что ламповый усилитель характеризуется резким спадом гармоник. Так? И где это видно, если "зарезать" все гармоники выше 3-й. Может там есть все гармоники до 20-й, но ты их просто скрыл? Типа нефиг туда смотреть. А полупроводниковый глубокоосник даже выше -110...-120 дБ ничего не показывает. Какие там -80...-90! Так он значит значительно лучше? Не?
15 minutes ago, ВасяШпунт said:
вот что получилось
Ну выглядит так, как на последней настройке. Давай теперь 40 Гц, на максимальной амплитуде до клиппинга и пробуй добиться минимальных искажений.
Или давай попробуем альтернативный вариант. Поскольку цель сей балансировки - установить в плечах трансформатора одинаковую индукцию, то можно и оставить 1 кГц, но с помощью регулировки добиваться минимальной 100Гц составляющей. Только выстави в программе, чтоб шкала была от 0 до -120 децибел, чтоб всё видно было
1 minute ago, ВасяШпунт said:
вот 40Гц
Это после подстройки R17 ?
6 часов назад, ВасяШпунт сказал:
так?
Да так. Хорошо виден весь спектр. Кстати,
Василич советовал -80 а ниже типа и не нужно видеть
а составляющие 50, 100, 150 и 250 Гц находятся в районе -70 дБ, что довольно много. Видны интермоды с этими частотами. Причина может быть в плохом экранировании, наличии земляных контуров, неправильно выбранной точке соединения общего провода схемы с корпусом.
14 минут назад, Obergan Alexey сказал:
да
вот -110
а куда смотреть то,на циферки или на график в районе 100Гц?
На график, только не на 100 Гц, а на вторую гармонику от 40 Гц, т.е. на 80 Гц. Вот её нужно свести к минимуму. После этого можно подключать и настраивать обратную связь. Я сейчас несколько занят, поэтому не смогу с этим помочь, пусть кто-нибудь из участников проведёт инструктаж
Нормально, если это на мощности 70...80% от максимальной (максимальная, это когда начинается заметное на глаз ограничение синусоиды на осциллограмме).
Припаял ОС, поставил 1000 Гц - в Шмелеве вроде ничего не трогал но он как то медленнос тал грузиться и вот что показывает
надпись "СПЕКТРЫ" долго краснеет
Изменено пользователем ВасяШпунт
ОЧЕНЬ высокое напр. на вторых сетках вых.каскада!
должно быть 250...270В, @ВасяШпунт  увеличивайте в разы R27, пока напруга на сетках не уменьшится!
первый каскад НЕ в режиме, вам про это уже @Obergan Alexey указал, попробуйте выставить для начала с пом. R4 примерно половину питания на аноде первой лампы
11 минут назад, ВасяШпунт сказал:
БПФ поставь 16 и частоту дискретизации 41,потому что по спектру вижу у тебя звуковуха только до 20кГц тянет
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
2 часа назад, Alex-007 сказал:
Абсолютно верно,туда ниже нефиг смотреть,они не влияют ни на что их величина  меньше одного милливольта и они ни на что не влияют. Просто разрешение Спектроанализатора очень большое,вот и виден весь мусор,нам он не нужен и на звучание и на  данные измерений не влияет. И эти все гармоники  гонит сам Спектроанализатор,вот сам на себя,как видим  куча гармоник величиною МИКРОВОЛЬТЫ,они усиливаются усилителем . Так зачем на них смотреть? Ты можешь смотреть,ведь ты не изготовил ни одного  усилителя и тем более ни одного не настроил. Вот когда  сделаешь,покажешь,тогда и поговорим надо  ниже 80-90 смотреть или нет! Есть предел разумного ! А вес мухи севшей на танк,на вес танка не влияет. Теоретик ты наш!
7 минут назад, ВасяШпунт сказал:
а это где?
Где у тебя 96 кГц стоит сейчас,там где кнопка ПУСК. и БПФ поставь 15-16 а не 20 как у тебя сейчас.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
всё равно много,
22 минуты назад, рижанин сказал:
Впаяю вместо 27 переменник и буду крутить пока не будет 250-260в, а ток какой должен быть и где его мерить?
Поправил Шмелева
