Мой второй УНЧ на 6п3с
33 minutes ago, рижанин said:
первый каскад НЕ в режиме, вам про это уже @Obergan Alexey указал
Он уже это исправил
понял
ну на сегодня пожалуй хватит.
А так вообще - получается у меня что то? В плане того а какие они должны быть эти гармоники и сколько?
20 minutes ago, grach said:
увеличь смещением ток.
@ВасяШпунт, после того как перепаяешь резюки и по новой выставишь ток на лампах, снова отбалансируй на 40 Герцах. Если сравнять индукцию в полуобмотках первички, то можно получить неплохое подавление 100 Герцовой составляющей, не заморачиваясь особо с фильтрами питания.
Очень даже неплохой результат получился. Конечно, тот факт, что у тебя первый каскад не охвачен обратной связью, даёт некоторые ограничения в настройке искажений, но то, что у тебя получилось - вполне неплохо для ламповика. В целом, если не лень, можно попробовать зарулить обратную связь на первый каскад. Есть конечно риск, что начнётся возбуд, но попробовать стоит. Я тебе щас нарисую на схеме, что нужно будет изменить, а ты уже решай, лень тебе эксперементировать или нет :)
Я так понимаю, манипуляции с 2 сетками позволяют подогнать внутреннее лампы сопротивление лампы к коэфф. трансформации и к режиму лампы ???
11 минут назад, ВасяШпунт сказал:
а ток какой должен быть и где его мерить
мерить на R22,23 относительно общего, как у вас и было, падение 55мВ на одном Оме это значит, что ток 55мА, примерно к такому и стремитесь
55мА х 380В = 20,9Вт , норма для 6П3С не превышена, можно даже 57...58мА, так как через катод ещё протекает ток второй сетки
хотя это и не совсем класс А...
19 минут назад, ВасяШпунт сказал:
Поправил Шмелева
всё равно спектр коряво выглядит, посмотрите, как Василич вам предложил,всё в ёлочку, сверху нет пустоты, снизу видна "шумовая полка"...
Короче, Василий, вот так будет выглядеть схема с заруливанием обратной связи на первую лампу
Конденсатор вокруг R7 поставь пикофарад на 47. Обычную керамику. Высоковольтный не нужно.
Засим откланяюсь, ибо устал за неделю, надо прибухнуть :)
P.S.
Я так понимаю, @grach, ты мне плюсик поставил за последнюю фразу ? :)
1 час назад, grach сказал:
Примерно так. Примерно! Внутреннее сопротивление пентода тут не о чём! Поэтому НЕ ВЕРЬТЕ, когда говорят, что надо сильно уменьшить (увеличить) это напряжение и будет всё хорошо. Его надо подбирать (да, подбирать!!!) для получения максимальной мощности в данной конфигурации усилителя. ПОДУМАЙТЕ, прежде чем советовать. Вы можете этими советами НАВРЕДИТЬ! Уж не знаю, как это довести до вашего сознания, если оно есть.
1 час назад, рижанин сказал:
Василичь предложил как раз отрезать низ графика вместе со всеми шумовыми полосами. Типа, нефиг там ничего рассматривать! Я и сам ничего там не понимаю. :D
Вот поэтому я и не обратил внимания на повышенное напряжение второй сетки... Ну можно его понизить, много ли профита это даст ? Да без осциллографа никто не скажет. Я конечно уважаю желание Василия собрать усилитель, не имея необходимой базы знаний, но всё-таки скептически отношусь к возможному результату без осциллографа... Хотя...  Для человека без нужных знаний, результат получился вполне... Сорри за сумбур... Всё-таки шампанское с джин-тоником мешать - так себе идея. Завтра буду болеть... Блин, а ведь в 40-то лет надо уже понимать, что так делать нельзя :)
3 minutes ago, Romanchek82 said:
Все хорошо?))
Всё ништяк :) Не ссоримся :) Уважаем друг друга :)
28 минут назад, Alex-007 сказал:
ну вот как он насоветовал Васе, всё наглядно и по горизонтали, и по вертикали
33 минуты назад, Alex-007 сказал:
тут грач "ни при делах", это Я предложил выставить ШТАТНОЕ значение Ug2 я просто по своему опыту заметил, что превышение этого напряжения(250В+) для 6П3С и 6П6С приводит к резкому росту третьей гармоники
9 часов назад, рижанин сказал:
К сожалению, штатное напряжение не гарантирует наилучшую настройку усилителя на пентодах/тетродах. При изменении сопротивления нагрузки, анодного напряжения, да и просто при замене ламп оптимальная величина напряжения на экранной сетке может быть как меньше, так и больше штатной. Более того, в некоторых усилителях предусмотрена индивидуальная регулировка этого напряжения для каждой лампы выходного каскада. Естественно, что настройка такого усилителя значительно усложняется.
15 часов назад, grach сказал:
резюки впаяешь - увеличь смещением ток.
поставил самый большой какой у меня был 300к получил 285в, не хватает моих подстроечников 10к макс что смод сделать 16 мили в
20 минут назад, ВасяШпунт сказал:
получил 285в
пусть так пока останется.
смещение сколько вольт получется на сетке?
Нада резюкт тогда уменьшать R16, 18.   До 5К +/-
чтоб перед глазами
Уменьшай номиналы R16,18.  Что есть менее 10К из запасов?
Измерь напряжение  тута
Изменено пользователем grach
Или впаять ещё 5-10 килоом сверху от подстроечников. Как на картинке
В БП резистор проще заменить@ВасяШпунт   Приём
1 минуту назад, Obergan Alexey сказал:
Ога.     Чтоб тепла поменьше от смешения распылять.
Да там его шибко много не распыляется. При 10К на R17 и 5K на R18 суммарное тепловыделение будет 0.135 ватт. Из них 90 милливат будет выделяться на подстроечнике. Обычно они на 0.25 ватт рассчитаны, так что всё норм
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
