Мой второй УНЧ на 6п3с
как у тебя на картинке
опять включил ничего не трогал показывает 1,87
скачет почемуто, вот
щас сопротивление герлянды 39,7к
1 час назад, ВасяШпунт сказал:
замерил герлянду - 36,5к показывает
если 36 показывает, зачем тогда
51 минуту назад, ВасяШпунт сказал:
в общем ищу резистор 39-40к
Есть готовый номинал: 36 к. Его и надо ставить.
Стараюсь уважать чужое мнение, но не приемлю откровенной глупости.
28 минут назад, sazaton сказал:
у меня нет,
повесил герлянду на R9  от 47 до 86 получилась, а куда смотреть и к чему стремиться? пока вот что получается
сори не тот снимок прицепил.
Изменено пользователем ВасяШпунт
Должно дойти до минимума и опять начать расти. При этом вращение оси резистора идет в одну сторону.
Это значит, что резистор выбран достаточной величины.
понял, как раз читал эту рекомедацию grach. Один вопрос "мультиком" с конденсатором, а пленочный это какой 400v а ескость какую брать? И раз уж я спаял "герлянду" вместо R9 то может быть с ее помощью выставить напряжение 80-90в?
любую. Напряжение рабочее не менее 400В. Можно больше.
Вот так должно получится. Кондесатор отсекает постоянное напряжение, но пропускает переменное.
IMG_2023_03_11_17_55_55_3613330974375800912001.thumb.jpg.63f693e10531be9e511aca43b0ed751b.jpg
выставил 2в в т3и6 резистором R4.
Выставил 89в в т2 резистором R10.
Включил Шмелева, TND было 5%, начал крутить R10 и вот чего добился, это правильно?687248037_(199).png.ae66fc2a6a9b142fae091efdce6fa760.png
Это первый канал.
На втором канале, я проделал то же самое (выставлял напряжение) но получилось совсем не то что на первом.605794703_(200).png.2017e41634534b47235fc83bf99feebe.png
на втором канале впаял обратно R12 33k вот что получается, не могу понять почему
целый день а толку нет. начинает надоедать.
32 минуты назад, ВасяШпунт сказал:
Напряжения на анодах в каналах одинаковые? Лампы можно поменять между каналами. Надо искать причину.
23 минуты назад, ВасяШпунт сказал:
на анодах каких ламп?
Предварительного усилителя, фазоинвертора.
настройка это видимо не мое
Если не понимаешь основных принципов, то, наверное, будет бесить. А для меня это сродни медитации. Главное всё делать очень медленно. Если что-то изменил, обязательно запомнил, а лучше записал. Никогда нельзя крутить всё подряд и основательно не подумав. Ну, то такое...
2 часа назад, ВасяШпунт сказал:
разберу его завтра
Василий, не порите горячку. У Вас один канал нормально работает. В таких случаях найти неисправность во втором обычно относительно несложно. Только делать это надо непременно в хорошем настроении и неспешно. Всё у Вас получится!
Надо найти каскад, который делает такую каку. Не перепутаны ли концы первички посмотреть, лампы последовательно заменить от выхода ко входу, сравнить напряжения и выложить их здесь. Первые две лампы по очереди исключить из тракта усиления, подавая входной сигнал на сетку след. каскада, отпаяв  , к примеру, С4 от анода Л1 и подать сигнал на С4.
Смотреть форму синусоиды.
Но я склонен думать, что засада ближе к выходу.
35 минут назад, Умклайдет сказал:
Писал что нужно проверить,  когда только трансы приехали, но Василий скоммутировал по картинке.  Вот только намотан ли трансформатор по картинке?
Как проверить, не выпаивая. Отключить УНЧ, вытащить 6п3с из панелек, отпаять от БП провод который скручен (тот который анодный общий), подавать сигнал на выходную обмотку ( естественно без нагрузки) и смотреть мультиком.
Сначала одну половину анодной обмотки, потом другую. Соединишь среднюю точку - смотришь мультиком на крайних выводах анодной обмотки, если всё правильно - то напряжение должно удвоиться.  Удвоится, всё верно жыж?
 Пичаль без осцилла канешна.
Или ещё проще для локализации проблемы - поменяй трансы справа налево. Один же норм работает.
