Мой второй УНЧ на 6п3с
10 часов назад, Владислав2 сказал:
Смелое утверждение.
Да, видимо 4-ка по физике дает о себе знять. Каюсь - грешен. Вот по этому я и не лезу глубоко в торию а прошу просто дать алгоритм действий, куда, чего, какое (желательно по точнее) и как поять. Ведь есть же человеки которые все это знают, зачем мне их дублировать.
Зато я знаю как и где искать алмазы, потому что геолог.
19 минут назад, ВасяШпунт сказал:
И действительно. Просто сходи в магазин. :D
Но, если уж начал что-то делать сам, изволь разобраться. Хотя...
Да напутал. Период - полное колебание, от исходной точки до возврата в эту же точку. Понятно - диод выделяет полупериод. Туда дуй - обратно не получится.  Между делом пишу, что попало.  :-)
Частота сети 50Гц, это значит 50 полных колебаний в секунду. Через диод будет тоже половина - 50Гц. Только промежутки между импульсами больше, обратная полярность напряжения обрежется.  Диодный мост каждый импульс выпрямляет, получаем 2 импульса за период. Отсюда на выходе - 100 Гц. Вроде верно.
Редко теорией занимаюсь, больше по монтажу и ремонту.
11 часов назад, Alex-007 сказал:
Главное правильно собрать диодный мост. :)
Не все могут. Я не прогуливал уроки, просто у нас упора на теорию не было. ПТУ (профессионально - техническое училище). Диод от тиристора и транзистора научили отличать, да и тогда лампы ещё были. А про расчёт твз нам даже не заикались. На линии ставил на выход вместо твз что попало.
Тогда не было требований. И приборов не было, только в книжках по электро измерению и видел. И это в Перми - областной центр.
8 часов назад, Владислав2 сказал:
Вот-вот! А то - "упора на теорию не было".
Иногда логически правильные рассуждения вполне заменяют "чистую теорию".
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте Уважаемые!
Поздравляю всех в прошедшими праздниками, надеюсь все живы и здоровы.
Вот появилось время, решил возобновить работу по строительству УНЧ.
Шасси уже как бы есть. Трансформатор силовой (ну или как он называется) в общем для питания - есть. Напоминаю его тех параметры; 6,3В - 2 выхода; 35В; 300В (фото ниже). Плата для анодного фильта есть (спсибо grach). Так же есть регулятор громкости.
Теперь по анодному фильтру - можно схему ну или хотя бы список деталек, не могу наити схемы, так же не могу наити "выходы" с платы, куда питание от транса подключать понятно - к мостам, а вот где выход - не понимаю. Часть деталек уже есть для фильтра, вот нужно недостающие приобрести и можно паять.
Всем спасибо и еще раз - с праздниками!
В 10.06.2022 в 22:24, ВасяШпунт сказал:
выходные буду заказывать - это точно.  Рассматриваю Ростов, может кто посоветует что то еще. Возможно "частник" какой делает.
Спасибо. Стараюсь. Вот что использую в качестве "наглядного пособия. https://soundaddict.ru/instruktsiya-po-sborke-lampovogo-usilitelya-stock/
нравится монтаж, хочу так же,но пока не представляю как такое адаптировать под данную схему.
и еще вопрос в дагонку, на регуляторе громкости 4 ножки х2 ну 3 понятно, а4 для чего?
Следовательно надо выбросить  твою схему  в урну и делать по нормальной схеме высококачественного УНЧ лампового,что приведена по твоей сноске,это Виталя делает усилитель с нашей темы ЛАМПОВЫЙ  УСИЛИТЕЛЬ. Монтаж вот он. Повтори и всё заработает.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
А я свой анодный фильтр собирал из умножителя Х2 входного 220 V - 2Х 220 мкф. потом дроссель от лампы дневного света - благо их полно. После него 300 мкф. 2Х 600 мкф. 450 V (от списанного кондиционера) - на выходе последовательно, (у меня анодное 600 V - СРПП схема унч).  Это только БП - общая часть. В каждом канале свои ещё по дросселю и 100 мкф. на входе в плату УНЧ. В входных цепях ещё по 220 мкф. в каждом канале.
Конденсаторы и дроссели с разбора - чего их жалеть. Какой -нибудь высохнет, я и не замечу.  :) ( Пробовал, искусственно вносил неисправность ). Понятно - кроме умножителя.
У меня цель была - нижняя частота 10 Гц. Верхняя устроила бы и 18 кГц, но получилась 19,5 кГц. "Хотелка" такая.
А вот корпус мне не по зубам, а покупать не хочу.
Подскажут тебе, лайк за упорство. Я свой 3 года собирал. Правда цена 1700 руб. всего обошлась. Я бывший тв мастер. Мне легче. Правда ламповая тема ещё тот орешек.
8 часов назад, ВасяШпунт сказал:
Подписал. Ты пока навтыкай (не запаивай) деталек какие понятно, сфоткай что получится.
Помни, сто раз перепаивать не получиться, раз на 5-10 отвалится медь от платы (не смертельно)
Вот фотка, ориентируйся по ней тоже
13 часов назад, grach сказал:
По анодному вроде бы все понятно, по смещению - на схеме два конденсатора один эл-лит второй простой, а на плате два эл-лит?
И еще по смещению - резистор R10 - на плате его нет вообще- ?
И еще есть различия в платах (та что выше) от той что у меня - у меня такая (см.ниже)
Вопрос; нужно два эл-лита или как? и на счтет резистора - я в замешательствае, на схеме есть, на фото для "наглядности" есть, на плате нет - как с ним быть? И как на схеме указано его наминал 800 - это так?
Изменено пользователем ВасяШпунт
Теперь по анодному - вопрос по конденсаторам, с эл-литами все понятно два один перед эл дросселем второй после него, в самом дросселе С10 простой - один, на плате их два - вопрос, мне второй нужен? На схеме есть смещение накала - это что и нужно ли его делать мне, на схеме два резистора R12 200 и R13 20, на плате оба 200 - мне какие ставить?
Это схема для наглядности.
Добрый день уважаемые.
Хочу посоветоваться на счет "упрощения" схемы монтажа УНЧ, а именно узел выходных ламп.
В оригенале предложен такой вариантimage.png.c2481ce76cebaf9639a434e6bdd4931b.png
Я хочу немного "упростить" в плане монтажа и сделать такimage.png.981b3bed2dbd1ea5b385edb8a6e73d97.png
Не будет работать, на анод лампы напруга не идет.
В оригинале напруга идёт по маршруту 350В - трансформатор - анод лампы. А вы 1кОм добавили между 350В и лампой.
1 час назад, ВасяШпунт сказал:
а так можно?
Ну не выдумывайте Вы! Замена двух резисторов на один - это по-Вашему принципиальное упрощение? Вы по сути собираетесь соединить вторые сетки двух ламп, работающих в противофазе.
Стараюсь уважать чужое мнение, но не приемлю откровенной глупости.
2 часа назад, ВасяШпунт сказал:
а так можно?
PS Эту схему, похоже, вообще упростить невозможно :) Так что собирайте как в оригинале.
Здравствуйте!
Закончил сборку БП, на плате подаренной коллегой под ником "grach" - большое спасибо.
Собрал только анод и смещение. Подключил трансформатор проверить правильно ли все собрал, в итоге;
в сети 230в
Анод входное напряжение 305в после БП +440в., смещение вход 30в после БП -40в.
Ну видимо если ни что не "бумкнуло" значит спаял верно, это уже радует. Теперь на счет выходных данных - это нормально +440 и -40.
Пытаюсь выбрать ТВЗ, от двоих производителей Тверь и Ростов, цена почти одинакова. Хотелось бы обсудить, что же выбрать именно для данной схемы УНЧ из того, что они (производители) предлагают.
"Василичь" говорит "бери любой" они проверены времинем. Но ассортимент достаточно большой,хотелосьбы конкретики. У Твери больше вариантов Ростов предлажил 2.
ТВЕРЬ
1.ТВЗ-80(1) 80 выходной для PP УМЗЧ(65(0,8) /1300(0,28) /1300(0,28) /65(0,8) лампы 6П6С;6П3С;6П41С и др. 4 Ом 16 Ом
2. ТВЗ-80(2) 80 выходной для PP УМЗЧ(66(0,8) /1320(0,28) /1320(0,28) /33+33(0,8) лампы 6П6С;6П3С;6П41С и др. 4;8;16 ОМ
3. ТВЗ-80(3) 80 выходной для PP УМЗЧ(66(0,8) /1000+300(0,28) /130(0,28) /130(0,28) /300+1000(0,28) /33+33(0,8) УЛ+ катодные
4. ТВЗ-80(4) 80 выходной для PP УМЗЧ(65+30(0,8) /1300(0,28) /1300(0,28) /65+30(0,8) лампы 6П6С;6П3С;6П41С и др. 4;8;16 Ом
5. ТВЗ-80(5) 80 выходной для PP УМЗЧ(65(0,8) /650/1300(0,28) /650(0,28) /65(0,8) лампы 6П6С;6П3С и др. W1-равное R плеч
6. ТВЗ-80(сим) 80 выходной для PP УМЗЧ(65(0,8) /1300(0,28) /1300(0,28) /65(0,8) лампы 6П6С;6П3С и др. W1 симметричный
7. ТВЗ-80(6) 80 выходной для РР УМЗЧ(66(0,8) /1000+300+300+1000(0,28) /33+33(0,8) лампы 6П6С,6П3С и др. УЛ отводы
РОСТОВ
1.  ТВЗ-80 Торэл 66 д.0.8 \1300 д.0.28\1300 д.0.28\ 33 +33 д.0.8.   66+33 =8 ом   66+33+33=16 ом.
2.  ТВЗ-80 Тортранс с ультралинейным выходом.
Первичка 2 полуобмотки по 1840 витков (1050 +790) д. 0.25 разбиты на 4 слоя.
вторичка 4 слоя (131+53) витков д.0.5.     131=8 ом   131+53=16 ом.
Слои чередуются первичка - вторичка......последний слой вторичка.
(хорошее перемешивание слоев).
Цена
Тверь
ТВЗ-80(1) 80 выходной для PP УМЗЧ(65(0,8) /1300(0,28) /1300(0,28) /65(0,8) лампы 6П6С;6П3С;6П41С и др. 4 Ом 16 Ом – 1980 руб. шт.
ТВЗ80(сим) (65(0,8) /1300(0,28) /1300(0,28) /65(0,8) лампы 6П6С;6П3С и др. W1 симметричный – 2337 р.
Ростов
ТВЗ-80 66 д.0.8 \1300 д.0.28\1300 д.0.28\ 33 +33 д.0.8.   66+33 =8 ом   66+33+33=16 ом.       – 2000 руб.
ТВЗ-80 с ультралинейным выходом .
(хорошее перемешивание слоев). – 3500 руб.
Что выбрать????
2 часа назад, владимир_п сказал:
Если очень хочется, то можно.
Не понял, что можно и что хочется?
Я то про напряжения спрашивал и про ТВЗ. А эта схема мне вообще не знакома и лампы то же.
вот эти варианты это можно сказать базовые и самые понятные для новичка, из них и выбирай.
у второго варианта твери больше выводов чтоб подключить к колонкам (поэтому он чуть дороже будет).
а ростовский сразу сделан как второй из твери..и к ним можно подключить 4,8 и 16 ом колонки.
второй твери и ростовский более универсальны к сопротивлению колонок.
зачем так важно это сопротивление? пока не парься..потом по ходу разберешься.
можешь купить первый и потом сам с него сделать второй ,при необходимости,намотав сверху сам 30+ витков..или как василичь показывал перекусить верхний виток и сделать отвод...ну будет неоч красиво да.
а из второго можно сделать первый просто соединив имеющиеся выводы...
Спойлер
ТВЕРЬ
Ростов
все остальные это уже для тех кто "подразобрался шо и как в этих ваших ламповиках".
Всё уже зафлужено до нас! ©
Для нагрузки 15 Ом  ему надо порядка 130 - 140 витков вторички. Если в первом трансе соединить последовательно вторички - 130 витков будет, но чет меня смущает тогда толщина провода вторички. Либо закажи так  ТВЗ-80 130 д.0.8/1300 д.0,28- 1300 д.0.28/130 д.0,8.
Я буквально по этой формуле , так как точнее подобрать только при настройке, доматывая отводы.
Изменено пользователем grach
