Мой второй УНЧ на 6п3с
10 часов назад, Colonel Burrows сказал:
И перейти на хорошо отработанную и проверенную схему
Да скинь ты эту схему уже. Сфоткай на мобилу - и выложи.
Схема, схема.... схема супер.... схема чо нада...
11 часов назад, тимвал сказал:
Из неё не получить 20 ватт  хоть обделайся.
У меня получалось более 20Вт, с КНИ 1%.  Что не так я делал?
схема изначально мутант и калека
я так понимаю, умения настроить её не хватит  у Вас ?
37 минут назад, Obergan Alexey сказал:
почему не было полуволны на одном канале и как исправил )
@ВасяШпунт колись.  Схема говно, или всё же непропайка где? )))
27 минут назад, grach сказал:
Из какой именно схемы? Из той что была в самом самом начале или из той что была позже?  Или может из той которую Вы "искалечили" по рекомендациям Василича?
Или у Вас все схемы одинаковы так же как у Василича все схемы "Вильямсон"?
40 минут назад, тимвал сказал:
самом начале
в самом начале что была.
Но не вижу препятствий и с этой столько же выжать.  Ну фазик сменился.  Василий мощность снимал при 30% громкости  - вот и 1 Вт.   Как криво ни делай - 5-6Вт должно получится.
Я не против,если переделает под посчитанную схему - вашу, или полковника.  Ибо без осцилла настраивать - бяда.
Изменено пользователем grach
13 часов назад, тимвал сказал:
Не надо ничего "анализировать", схема изначально мутант и калека.
13 часов назад, Colonel Burrows сказал:
Собственно говоря, я и раньше придерживался такого-же мнения
Это вы готовить кошек налаживать схемы не умеете. Чем она "мутант и калека"? Что к ней предусилитель добавлен? Так можно отключить. Вы, блин, внятно объяснить можете? Хотя... Нет! Не надо ничего объяснять.
14 часов назад, ВасяШпунт сказал:
Вход; 0,12 в.
Что бы сначала не ослабить сигнал регулятором громкости и потом его усиливать, надо изменить схему-убрать один каскад усиления.
Вариантов два
22 минуты назад, DELL сказал:
Быстрее перепаять по первому варианту
как сложно
С4 выкусить бокорезами и готово. Если уж не получается у Васи настроить три каскада.
1 час назад, DELL сказал:
А какую чувствительность нужно было получить на входе? Я что-то не припомню, чтобы это обсуждалось.
1 час назад, grach сказал:
как сложно
Не! Просто перепаять на регулятор громкости. Да, DELL что-то насчёт переделки "накрутил"... И, вдруг предварительный усилитель таки потребуется?
Кстати, если позволит выходной трансформатор, то можно просто увеличить ООС. И в первом каскаде тоже. Ну, то такое...
В 21.03.2023 в 06:40, Colonel Burrows сказал:
я в этом не участвую более
скатертью дорога! После вашего отсутствия внезапно срач прекратился. Совпадение?
Для желающих пофлудить - тема на карандаше. Потом не обижайтесь.
2 часа назад, Alex-007 сказал:
предварительный усилитель я бы оставил
Он и будет оставлен. Избыточное на данные момент усиление найдет свое применение :yes:
Стараюсь уважать чужое мнение, но не приемлю откровенной глупости.
18 часов назад, тимвал сказал:
Не надо ничего "анализировать", схема изначально мутант и калека. Из неё не получить 20 ватт  хоть обделайся. Сколько раз это можно повторять.
Что за глупости? Вообще что ли  считать не умеешь мощность выдаваемую этой схемой при анодном напряжении 350 вольт? Мощность выходную 14-25 ватт с этой схемы  можно снять. И не схема вся даёт мощность а выходной каскад. А он здесь самый обычный двухтактный  . Ничего в нём нет необычного. С этого выходного каскада и 70 ватт можно снять выходную мощность ГУ50 поставив лампы и анодное 500 вольт сделав. Так что не разводи  здесь слухи. Просто ляпнул ты не по делу! 12-14 ватт с 6П14П снимается мощность по этой схеме. Схема эта без первого каскада,абсолютно одинакова со схемами УНЧ Прибой  или ОУ-11. Или  Симфония радиоприёмник. Все  схемы одинаковы эти и они Вильямсона  схемы. Он применил впервые  первый каскад гальванически связанный с ФИ с расщеплённой  нагрузкой ,уйдя от ненужного межкаскадного конденсатора,чем  повысил  устойчивость усилителя.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
8 часов назад, Obergan Alexey сказал:
все просто, не пропаял накал на ламп 6п3с - накал. Исправил - пропаял. Ну результат как бы не очень меня радует, в плане качества звука, но из всех "видов" настройки я смог - крутил R4и R10, видимо этого не достаточно. Мощьности (на слух) мне хватает но верхов явно нет. Громкость макс 35-40% от регулятора громкости. Дальше не пробовал - домашние у виска крутить начинают. Но мне гораздо важнее качество.
Но так же есть рекомендация сделать тембро блок, говорят его наличие позволит "выделить" болше верхов.
Вот для наглядности сделал еще замеры, при вывернутом на 100% регуляторе громкости на УНЧ с последующим "откатом" на 10%, т.е. при 90% вывернутой громкости.
Может это что то покажет,для анализа.
ОС отключен.
Но еще одна "проблема" - разница в каналах, первый тише второго.
14 minutes ago, ВасяШпунт said:
верхов явно нет.
АЧХ снимал ?
Не знаю, можно ли это сделать комплексом Шмелёва, пусть те, кто им пользуется, скажут. По крайней мере, имея перед глазами цифры уже можно говорить, заваливает ли данный усилитель верха или нет. Также стоит иметь в виду, что завалы по верхам дают и дешёвые звуковые карты. У меня на одной из таких(слава богу сгорела и отправилась на помойку), на 20 кГц было -6 дБ
Вообще, чтоб можно было дальше говорить о настройке, подпиши на схеме, какие у тебя получились напряжения в разных точках. В частности, в аноде и катоде для каждой драйверной лампы. А также катод, управляющая сетка, экранирующая сетка для каждой выходной лампы. Так уже можно оценивать наличие аномалий. Только закороти входы, когда будешь напряжения мерять, чтоб всякие наводки не мешались.
Кстати, в катоды выходных ламп я бы вместо 1 ома, поставил бы 10. Это не повлияет на работоспособность схемы, но позволит более точно измерять токи ламп.
Изменено пользователем Obergan Alexey
59 минут назад, Василичь сказал:
Неправда, в Прибое стояли 6н6п, а фазик запитывался от 240 вольт. Прибоев я переделал штук с десяток.
1 час назад, Василичь сказал:
Устойчивость усилителя снижается,требуется весьма точная подгонка напряжений, если речь идёт о Лофтине, требования к элементной базе возрастают в разы. Традиционное заблуждение очень многих: убрал межкаскадный конденсатор и усилитель "расцвёл", а ничего, что в студии звукозаписи сигнал прошёл через десятки всевозможных кондёров и далеко не лучшего качества?
Изменено пользователем Colonel Burrows
3 часа назад, Romanchek82 сказал:
Никаких совпадений. Отсутствовали все абсолютно, в связи с временным закрытием темы, а кто конкретно устраивал срач, отследить по постам совсем не трудно.
59 минут назад, Colonel Burrows сказал:
При чём здесь Лофтин,когда мы  Вильямсона  здесь  делаем!  1й каскад и ФИ связаны гальванически.
1 час назад, Colonel Burrows сказал:
Какая разница что за лампа  стоит, 6Н6П или 6Н8С или 6Н1П  или 6Н9С или 6Н2П в Симфонии. Схема от этого  не  меняется и она одинакова.. Это всё двойные триоды и ФИ на всех этих лампах имеет выходное сопротивление 1 ком всего, по обеим выходам. Что позволяет раскачать абсолютно любые выходные лампы. И какая разница от какого напряжения питается ФИ и первый каскад? Эта спарка  работает в широчайшем диапазоне анодного напряжения от 200 до 400 вольт на анодной шине! Прекрати здесь базар. Вася делает УНЧ и пусть  делает. Хочешь открой свою тему и посмотрим на твой усилитель,какой ты  можешь сделать. Или показать нечего?
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Василий, используй эту схемотехнику, работает с первого тычка. Лампы ставь 6н8с и 6н9с-они по тех. х-кам аналоги 6н1п и 6н2п.
Ты ж меня аудиодебилом кличешь, а у них разве усилители бывают?
Большая, это сказывается на звучании аппарата в целом.
Вася тут показан фазик с общим катодом, в котором обе половинки ламп усиливают. Но в аноде второй половинки , паралельно анодному резюку, нужно воткнуть триммер для выравнивания напряжения при настройке. Так сделано в усилителе Мэнли-Стингрей, что дома у меня стоит.
13 минут назад, Василичь сказал:
Делает, да не получается ничего, потому как схема кривая, чего ж ты подсказать-то ему ничего не можешь? Зато я-аудиодебил подсказываю.
Это та самая схема? Было уже. Тем более настраивать придётся, у него анодная напруга 390-380В. Так что резюки в аноде и катоде пересчитать придётся.
Карочи неуд, садитесь.
10 часов назад, grach сказал:
Скинул, схема отработана.
2 часа назад, Obergan Alexey сказал:
АЧХ снимал ?
Вы мне льстите, ну все что было дальше этого вопроса требует расшифровки, просто указать на схеме точки где нужно производить замеры и какие выставлять.
2 часа назад, ВасяШпунт сказал:
Выставь  боковую шкалу -80dB . Выставь в селективном вольтметре милливольты вместо децибел .
12 минут назад, Colonel Burrows сказал:
Этот  ФИ  треьует настройки,потому что первый каскад левый с общим катодом включён а правый с общей заземлённой  сеткой включён и на выходе он выдаёт несимметричное напряжение,к тому же левый триод  даёт сигнал с меньшим КНИ ,а правый с большим КНИ,потому что сигнал проходит два каскада усиления. Абсолютно все ФИ я отмакетировал и измерил,нет лучше ФИ чем с раделённой нагрузкой. И усиление  ФИ и первого каскада  гальванически связанного всегда  больше  чем  этот  твой  фи на двух триодах. То есть твоему ФИ нужен предвар ещё на одном триоде. В моей схеме  не нужен предвар. Опять выигрыш на один триод. Твой ФИ применялся в Гитарных  УНЧ и радиоузлах.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Ну тогда покажи актуальную схему, а то я уже запутался в теме её искать :) Ибо тут один товарищ хорошо так насрал :)
