Мой второй УНЧ на 6п3с
  • 10 месяцев спустя...
1 час назад, ВасяШпунт сказал:
Не удовлетворяет качество звука.
Давай тут про настройку, а то в той теме Василич материть начнёт
Почитай пока.
Но компьютер со шмелевым\спектроплюсом всё равно потребуется.
7 минут назад, Умклайдет сказал:
Лампы в пары подбирал?
Нет, какие были изначально ими и пользуюсь. Но в самом начале что то там мерили и по итогу проставил номера 1;2;3;4 (это 6п3с) а 6н8с без номеров.
1 час назад, grach сказал:
Почитай пока
Да там все как то не систематизировано, нет последовательности что и как делать.
9 часов назад, ВасяШпунт сказал:
что и как делать.
Тимвал написал вкратце как и что.
Но самое первое компьютер с прогой, без него никак.
Что у тебя с ноутом и прогой?
3 часа назад, grach сказал:
Да вроде норм. С прогой - Шмелев стоит 15 секундный.
мне бы понять алгоритм, с чего начать. С самого начала - лампы подобрать, и так далее. Подготовительный процесс, звукавую настроить, доп шнуры, набор резисторов (какие наминалы заготовить) нагрузка и пр.
Хотелось бы по этапам что в первую очередь и по порядку.
5 минут назад, ВасяШпунт сказал:
тут читал, с начала темы?
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/143020-измерение-параметров-ламповых-унч/
  • Похожий контент
