пара приемник-передатчик с фиксированной стабилизированной частотой
elite001
Posted (edited)
Доброго времени суток, сразу не пинайте)) суть такая - есть источник звукового сигнала с частотой (ооочень примерно) от 400Гц до 3кГц, необходимо его передать без заметных задержек на расстояние не более 1-2 метров,  частота должна быть фиксированной и стабилизированной.. есть ли схема с минимальным количеством деталей как для приемника, так и передатчика для реализации подобного? питание желательно в пределах от 3 до 5 вольт (например, банка 18650),
к источнику можно припаять напрямую, прослушивание на приемнике через обычные наушники-затычки
Спасибо))
Edited by elite001
Posted (edited)
На таком расстоянии проще использовать связь на средних волнах и кварц там не будет нужен. Например:
https://sites.google.com/site/lowpowerradio2/home/simple-am-transmitter
Приёмник любой, самодельный, прямого усиления. Например:
https://radiostorage.net/1729-skhema-prostogo-radiopriemnika-na-mikroskheme-k140ud1a.html
ЗЫ: Но можно и с кварцем:
https://sci-toys.com/scitoys/scitoys/radio/am_transmitter.html
Edited by 856856
Подробнее>>
Posted (edited)
При таких расстояниях не надо ничего модулировать - индукционная петля все решает.
Edited by korsaj
Литиевые батарейки FANSO в беспроводных датчиках
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. Широкий спектр таких батареек производит не прекратившая поставки в Россию китайская компания Fanso, входящая во всемирно известный концерн по производству электрохимических элементов питания EVE.
Читать подробнее >>
10 часов назад, elite001 сказал:
А настроить сможете? Может лучше взять что-нибудь готовое?
Широкий выбор продукции MEAN WELL для промавтоматики на складе КОМПЭЛ
Компания КОМПЭЛ наращивает объем поставок источников питания MEAN WELL для промышленной автоматизации. Компания MEAN WELL не планирует уходить с рынка РФ, а ее продукция широко применяется в сфере промавтоматики (монтаж на DIN-рейку) и рекомендована в качестве замены других брендов и для применения в новых разработках.
Представляем ассортимент продукции MEAN WELL на складе КОМПЭЛ для надежного и бесперебойного электропитания устройств промавтоматики.
Подробнее>>
Мощный универсальный неизолированный стабилизатор MORNSUN
Компания MORNSUN разработала универсальный понижающе-повышающий неизолированный стабилизатор (DC/DC-преобразователь) с выходным током до 10 А — KUB4836EB-10A. Этот стабилизатор можно использовать при входном напряжении в диапазоне 9…60 В (питающие шины с номинальным значением напряжения 12/24/48 В), а выходное напряжение можно подстраивать в диапазоне от 0 до 60 В. Преобразователь выполнен в корпусе 1/8 Brick с возможностью установки на печатную плату, имеется разновидность для монтажа на шасси — KUB4836EBF-10A.
Читать подробнее >>
Posted (edited)
Вряд ли экзаменационная комиссия позволит ТС раскладывать в аудитории петлю. Да и обруч с приёмной катушкой на голове наверняка вызовет вопросы. Хотя, можно попробовать  замаскировать её под повязку с компрессом для больного зуба.:lol:
Edited by Dr. West
4 часа назад, Dr. West сказал:
Чем эпатажней выступление тем оценки выше.
Cигнал можно передавать не только радиоволной , но и акустической .
А если нужна скорость, то помещение можно заполнить водородом в крайнем случае гелием :rolleyes:
А чтобы ее не было слышно - можно сместить вверх по частоте более чем на 20 КГц.
Ещё можно парой светодиод - фотодиод.
Есть статья а одном из журналов "Радио"
    • Восстановить до состояния "как было" вряд ли. В таких конденсаторах выводы не только для протекания тока, а больше способ механического крепления. Если восстановить с целью использовать в своих поделках, потому что выкинуть жалко, то быстро подпаять многожильным проводом к остаткам ножек и использовать там где это будет не проблема. Думаю что долгая и усердная пайка связана будет с перегревом, а это чревато.
    • Их лужение и пайка отдельная история с бдсм и кислотой
    • Мой вариант- одеть на остатки выводов " протезы" . Использовать подходящие иглы от шприцов , с  внутренним лужением . Потом обрезать  до необходимой длины.
    • Тот, на котором рассевалось 0.5 Вт нашел губами, он явно коротил линию. Потом еще три нашел тестером, там ничего не шунтиовало и 20 кОм утечки означало, что емкость худая. Екости вероятно вышли из строя из-за броска напряжения, оборудование относительно новое. Потом взял образцы тепловизоров на пробу и тогда нашел еще одну емкость в рабочей схеме. Это было основным аргументов в пользу приобретения. И esr у светящейся емкости. Нужно отметить, что ее температура всего на 4 градуса выше окружающей.
    • Здравствуйте, форумчане! Имеется у меня старый блок индикации уровня звука от усилителя Радиотехника У-101 (нерабочий, сгоревший М85-1А) и рабочий блок индикации уровня звука (записи) от Маяка 240С с кодировкой 2.746.009. Пришла в голову идея подклдчить ИЛТ4-30М к этой плате вместо родного ИЛТ6-30М и вообще суть этого вопроса в распиновке выводов каждой из этих колб и желательно самой схемы. Простите, я плохо разбираюсь в радиотехнике. Заранее спасибо! P.S. ИЛТ4-30М (1 фото), ИЛТ6-30М (2 фото), блок индикации Маяк 240С с кодировкой 2.746.009 и его принципиальная схема (3, 4, 5, 6, 7, 8 фото).
    • Как морская свинка - ни к свиньям, ни к морю отношения не имеет. Все эти гибриды помидора с черепахой - плод очень специфичного разума.
