Как распрограммировать МК обратно?
Анекдот:
- Скачал файл из интернета, но он мне не понадобился. Как закачать его обратно?
- Вот из-за таких, как ты, в интернете скоро вообще файлов не останется.
Хотя... Может, там контроллер с одноразовым программированием, типа PIC12C (PIC16C)/ Но тема про STM32...
Изменено пользователем Александр_1976
5 часов назад, korsaj сказал:
Нужно программу инвертировать и записать снова.
Это кодовая аннигиляция !!  Не обычные методы, не стандартные решения , но имеют место быть ! )))
Инвертировать, отксорить и т.п. - это ненадёжно. Прошаренный хакер может всё равно догадаться и расшифровать.
Дырку просверли прям по центру микросхемы, и тогда уж наверняка никто не украдёт твою гениальную прошивку.
14 часов назад, colorad сказал:
Стереть ?
Сорян, сайт глючит. Не смог описать в чем проблема. Думал проблема в коде, который приложил. Но теперь думаю что в неправильно заданных конфигурациях. Забыл поставить в CubeIDE отладку через "Serial Wire". Прошивка зашилась, но МК теперь недоступен. Как его распрограммировать обратно? Подключаюсь через ST Link v.2 и SWD. Начало темы и документация есть тут:
Пробовал начинать прошивку с одновременным сбросом через reset. Видел видос где у чела так получилось, правда не с первого раза. Я так понимаю нужно попасть в момент, когда еще отрабатывает загрузчик. Но у меня пока безуспешно(
Изменено пользователем Андрей Гараж
Пробовал:
- подключать программатор с зажатым ресетом
- нажимать ресет во время начала прошивки
- менять программатор в настройках куба
Что-то из этого помогло, МК раскирпичился обратно :unknw: Спасибо)
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
