Samsung HT-E8200 SUBAMP
Модуль от саундбара. Питание и НЧ дял саба. По отдельности он не работает, но питатель и усилитель на IRS2092S есть желание запустить. Чисто подать внешний сигнал на IRS.
Схема основная на https://elektrotanya.com/samsung_ht-e8200-ru.pdf/download.html
PWM ICE2QSO3  datasheet.pdf
Схема БП samsung_ht-e8200-ru_97-97.pdf
БП на PWM не запускается. На выходе ICA802 есть постоянка, меняется от 12 до 15в.
На 7 лапе PWM ICE2QSO3 питание нет SV, явно оно пойдет с блока на  ICA802 как и HV.
По даташиту на PWM ICE2QSO3:
SV (VCC) от 10,5 до 18в.
На блоке ICA802 есть вход (справа по схеме) POWER CTL туда видимо что то нужно подкинуть. Что и сколько.
Обращаюсь за советом, в целях минимизации рисков убить что есть :)
5 вольт дежурки есть.
Что не делается, то к лучшему !!!
Только это набирал :):):) как увидел Ваше сообщение.
Сейчас это все отыщу на плате.
Маркировка по схемой вообще и близко не вяжется.
Пролет с той схемой, погуглил, вот отсюда корни растут (опять это не 100%). На плате есть двухполярка +-30в на первой схеме отсутствует на этой хоть близко. Вкл. понимаю через QRC01 или 5 пин
samsung_ht-c460_ht-c5500_power_supply_sch.pdf
Первая схема вяжется по пинам с платой, на 12 сидит у меня 5, по схеме. 3.4в. Гулять так гулять. IMG_20220530_225504.thumb.jpg.9a8badb29c4dceb368b866454977c96f.jpgIMG_20220530_225332.thumb.jpg.99a10b84c092cc695eba78aed0c82477.jpg
1 пин на земле сидит.
1 час назад, Aknod сказал:
Именно так. Туда скорее всего от 3.3 В надо через резистор. Попробуйте 1 кОм
@Borodach - мудератор.
10 минут назад, Aknod сказал:
Пролет с той схемой
Судя по схемам Samsung не изменяет своим традициям. Недавно ремонтировал блочок SWA-6000, схема силовой части полностью совпадает со схемой SWA-5000, и выполнена почти на тех же микросхемах (ICE3BR4765J в дежурке и ICE2QS03 (без буквы G) в силовой части). Алгоритм работы такой: запускается дежурка, и, если во вторичках нет никаких проблем, то тут же через оптопару запускается силовая ШИМ-ка.
На практике запуск практически моментальный.
8 минут назад, Ahneus сказал:
по той и ответил
Вопросов нет, всё ок.
Прозвонил свой разъём на плате выходит вот что. Считал по ключу
1 gnd
2 0
3 3.59v
4 3.6v
5 0
6 0
7 gnd
8 2v
9 0
10 3.6v
11 2.0v
12 5.0v
Сори что так криво, с мобилки пишу, Комп на сайт не лезет.
В схеме на 8200 запуск силовой идет по 7 ноге, в последней по 5. Можно подать питание вольт на 15 на 7 лапу силовой от отдельно БП и глянуть итог.
43 минуты назад, DedLogoped сказал:
Попробуйте 1 кОм
Видимо это будет лучший вариант пробежаться по ножкам на пине 2 на плате где 0 по тестеру, через резистор с +5в.
Изменено пользователем Aknod
10 часов назад, Aknod сказал:
Ночью чёт нереально ответить было. Загрузилась вторая картинка, и стало понятно, что силовая часть в точности блок SWA-5000, схема которого лежит тут. Лучше скачать её.
Все замечательно, схема отличная. Запустил БП путем подачи +5 вольт через резистор R1S04 в схеме на базу транзистора (28 стр Вашей схемы). ИИП запустился, усилитель завелся. подал ему на вход R23C32 с компьютера сигнал (стр 27)  шумит сильно. Надо подавать на входы BA4560. Я не могу пока понять, входы R98 R119 (R61 R84) у меня один канал только. Куда сигнальный , куда землю воткнуть. Связь с PS9831 (стр. 96) я разорву R105-R108 (уберу их.)
Немного отличались пины CN2 (стр 21), на 24 лапе у меня сидит 3,4в а не 5в, . +5 взял с 12 лапы.
Спойлер
Переделать дифференциальное включение оу в инверт. И КУ подобрать по ходу.
С3 с6 также убрать.
В 31.05.2022 в 22:28, DedLogoped сказал:
Как успехи
Теперь можно сказать на 10 ку. Диф. Включение оу переделал, поигрался с КУ оу. Подогнал как и надо под 200 мы, чистыми на синусе д выдал 90вт. Всё ок. Спасибо.
