Нужен конвертер ФМ в УКВ
Сам не разбираюсь в этом деле, но поскольку тут все люди на ты с радиоэлектроникой. Хотел бы заказать конвертер FM частоты в диапазон УКВ для ламповой радиолы.
Мне нужна ламповая. Но и на транзисторах или микросхемах, в реальной продаже, кроме китайского ширпотреба не видел ничего.
5 часов назад, Александр2471 сказал:
Можно самому перестроить - примерно 25-30% витков отмотать от всех ВЧ катушек. Но если нет опыта, лучше купить конвертер.
7 минут назад, 856856 сказал:
Шасси гнуть, дырки сверлить.. кварцы исакть... время на херню тратить... Народ с нас ленивый, хотя и продвинутый. Но уговорить его можно... если за нормальную сумму. Объявите тут хотя бы 5000 рублей... может кто-то и отзовётся вам в личку.
я готов предложить 8000 тому, кто возьмется и сделает без косяков (чтобы был устойчивый приём с минимальным уровнем шумов). Отредактировать тему или первое сообщение, к сожалению не понимаю как..
2 минуты назад, 856856 сказал:
стоит мне отъёхать с вашим конвертором в эту жопу, как  приём сразу становится неустойчивым и зашумлённым.
Сильно сказано, сразу представляется отъезд в ж....  и шип в радио.... :lol2:
Аркадий Райкин
@Александр2471 ,лет с шесть назад впулил обычный на 174пс1 к ламповому приемнику приятелю. Что да как не помню уже,аутентичность аппарата приняли решение сохранить,то бишь коробуха маленькая просто в корпусе болтается на одном болтике. Все работает до нынче. Ламповый конвертер по моему скромному лишнее
П.С. Не стоит кипятиться
7 часов назад, Александр2471 сказал:
Удивительно. Как вы определяете?
Все что нужно - чтобы был кварцевый резонатор на схеме. Чтобы его подключить к ламповой схеме - нужен диодный мост (подключается к переменке 6.3 В) с конденсатором и стабилизатор на 5 вольт. Сама плата клеится снизу УКВ блока.
Если хотите - найдите специалиста чтобы вам перенастроил УКВ блок (нужно менять не только количество витков но и ёмкости).
8 часов назад, 856856 сказал:
Время для редактирования 1 час.  Оно уже прошло. Но вы можете изменять и добавлять в последующих сообщениях.
ЗЫ: За 8000 скорее всего согласятся... Но деньги  придётся заплатить вперёд... Т.к. тут нет лохов-то.. чтобы спаять и потом услышать, что шумов мол многовато, или приём какой-то неустойчивый... Изготовитель вам попытается возразить -  какой нах. неустойчивый... в вашей Москве-то... где мегаваттные станции. На что вы непременно ответите, что конвертер вам нужен не в Москве, (для работы в Москве я бы и сам смог спаять, и не просил бы никого), а на даче,  за городом. И стоит мне отъёхать с вашим конвертором в эту жопу, как  приём сразу становится неустойчивым и зашумлённым. Но...исключительно из уважения к вашему труду, могу вам заплатить за конвертер... двести  рублей максимум. Вот чтобы не было этой хитромудрой бодяги с "шумами и неустойчивостью приёма", придётся выплачивать 8000 сразу... или покупать в магазине... готовый и твердотельный... без шумов, без косяков,  устойчивый и недорогой.
вы слишком высокого о себе видимо мнения, как о специалисте. Обычно такие хорошо и красиво говорят, но делать реально ничего не умеют.
2 часа назад, korsaj сказал:
именно для этого я здесь и зарегистрировался - найти человека с золотыми руками, чтобы сделал... сам я в этом не волоку от слова совсем.
Изменено пользователем Александр2471
1 минуту назад, korsaj сказал:
Значит вы теперь можете сформулировать то что вам надо.
так я сформулировал уже) нужен ламповый конвертер к радиоле Урал 111
Ламповый конвертор или все же конвертор к ламповой радиоле?
И да - есть нюанс, у раннего диапазона перекрытие 8 МГц, у нонешнего 10, т.е. с конвертором будет перекрывать 100-108.
Кс. именно на такой радиоле у меня и стоит конвертор.
Изменено пользователем korsaj
6 минут назад, korsaj сказал:
ламповый к ламповой. видел в ютубе мужик такое делал, видел посты разные. по диапазону, я так понял ламповый (с двумя переключателями) покрывает от 88 до 108... Или это обман в чем-то?
Ну если с переключателями то перекрывает...
Тогда либо два кварца, либо две катушки в генераторе.
Схему вам привели выше. Осталось найти исполнителя.
Да эта схема в сети широко известна. Кто-то её дополняет, кто-то усложняет... Вот и ищу человека с золотыми руками. Есть можете посоветовать кого-то, кто возьмётся, был бы благодарен.
26 минут назад, Александр2471 сказал:
@Александр2471 конвертер, как я понимаю, это отдельное устройство в корпусе радиолы. То есть, даже ручка настройки будет своя. Нужно штатный блок УКВ перестраивать. В этом нет ничего сложного: в интернете все разжевано и показано. Не получается только у того, кто ничего не делает.
      Ну, это мое мнение.
3 часа назад, vg155 сказал:
      Ну, это мое мнение.
Ок... В интернете масса материалов про гражданское и промышленное строительство - СНИПы, ГОСТы, принципы организации строительной компании, материаловедение и т.д..  На мой взгляд ничего сложного... Если вы не сможете построить здание высотой 45 этажей на подвижных грунтах, так это только потому что вы ничего не делаете : )))
Вот для меня радиоэлектроника то же самое, что для вас гражданское и промышленное строительство или проектирование. Я в этом не разбираюсь и ищу того человека, который разбирается.
16 минут назад, Александр2471 сказал:
Нет, не правильно понимаете.))
Может человек повар, таксист, депутат.............. и?
19 часов назад, Александр2471 сказал:
Аркадий Райкин
59 минут назад, -Baton- сказал:
Повара, таксисты и даже депутаты строят дачные домики своими руками. И, знаете, неплохо получается.
1 час назад, Александр2471 сказал:
Имею за плечами 40 лет стажа в строительстве, если что. Электроника - просто хобби.
1 час назад, -Baton- сказал:
Тогда объясните мне что такое конвертер?
Приёмник супергетеродин и конвертер создают супергетеродин с двойным преобразованием частоты. Можете крутить ручку в конвертере, перестраивая гетеродин, а можно сделать гетеродин кварцованным в конвертере и менять частоту гетеродина в приёмнике к которому он подсоединён. Т.е.меняете первую промежуточную частоту.
48 минут назад, vg155 сказал:
А что объяснять, достаточно было посмотреть схему лампового конвертера выше и прочитать пояснения под ней. Что там крутить? Кварцы?))
10 минут назад, APB сказал:
Вот, вот.)
1 час назад, vg155 сказал:
А кто против, да и флаг им в руки, но тут человек сразу сказал, что строить не умеет и не хочет. Поэтому просто хочет заплатить денег тому кто это умеет.
Аркадий Райкин
А схема действительно элементарная, делов там на день и то с большими перекурами, но!
16 часов назад, 856856 сказал:
Шасси гнуть, дырки сверлить.. кварцы искать... время, на скучную и нудную херню, тратить... Народ у нас ленивый
Полностью согласен, да и никогда не любил с лампами дело иметь.:yes:
Аркадий Райкин
