Нужен конвертер ФМ в УКВ
А схема действительно элементарная, делов там на день и то с большими перекурами, но!
16 часов назад, 856856 сказал:
Шасси гнуть, дырки сверлить.. кварцы искать... время, на скучную и нудную херню, тратить... Народ у нас ленивый
Полностью согласен, да и никогда не любил с лампами дело иметь.:yes:
Если это не весело, значит вы делаете это неправильно.
Боб Бассо
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
56 минут назад, FOLKSDOICH сказал:
клепает на любой
Ламп у него там не видно, одни микрухи. Но может и возьмётся.))
Боб Бассо
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
Только что, FOLKSDOICH сказал:
А оно надо вообще?
Я вот тоже думаю, на микрухе лучше будет, но топикстартер почему то требует на лампе....:unknw:
Боб Бассо
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
вроде бы как он хочет канонически ламповый звук во всём тракте, не учитывая, что с ретранслятора сигнал с компьютерной обработкой передают транзисторы и микросхемы .
19 минут назад, dolmatovva сказал:
сжиганием бензина или метана/пропан-бутана.
Не, не. Парогенератор только на ядерном реакторе!))
Боб Бассо
Считаю тему закрытой...
А теме одни знатоки и мастера... которые настолько профессиональны, что им лениво связываться с кустарщиной, где надо гнуть, сверлить, паять, думать...
всех благ, фуфлыжники
6 минут назад, Александр2471 сказал:
фуфлыжники
А вот оскорблять не надо! Адресок вам выдали где заказать можно, совет дали что на микросхеме конвертер сделать будет лучше чем на лампе.
Что вам ещё от нас надо? И кстати тут никто, никому и ничем не обязан. Всё только по взаимному согласию.:acute:
Боб Бассо
  • 2 months later...
Схема этой замечательной радиолы:
http://rw6ase.narod.ru/00/rl_l_/ural111.html
Схема конвертора, которую посоветовал 856856 - это действительно настоящее фуфло.
Хорошая схема, которая обеспечивает устойчивый прием - это конвертор на TA7358 с усилителем и кварцем:
https://rozetka.com.ua/ua/195877347/p195877347/
Но в этом случае будет приниматься только часть FM, как писали выше. И тракт не будет полностью ламповым (это же религия).
Можно поступить и так, как советует Varios systems - переделать блок УКВ радиолы на FM. Тогда будет приниматься весь FM, но радиола уже не будет оригинальной. И одним отматыванием витков ограничиться нельзя. Нужно менять с десяток конденсаторов, иначе изменится ро контура. Подробные инструкции, к сожалению, для других радиол, есть на Ютубе.
Настоящий ламповый конвертор можно сделать из любого лампового блока УКВ от любого приемника, но я еще не настолько религиозен, чтобы предпочесть его TA7358. Хотя если настраиваться на станцию конвертором, то можно перекрыть весь FM целиком. Идеальный вариант.
http://www.radionic.ru/node/993&favtitle=УКВ-блоки ламповых радиол
http://radio-cccp.narod.ru/uhf_e.pdf
1 час назад, Старичок Транзисторовичок сказал:
Вообще-то после любой, даже "ламповой" переделки она уже не будет оригинальной.
Тут разве что снаружи, перед антенным входом, поставить конвертер, причём двухдиапазонный - разбить диапазон 87,5-108 МГц пополам, чтобы влезало в ширину 7 МГц диапазона УКВ 65,8-73 МГц. В общем-то, на современных компонентах - фигня вопрос.
Edited by Lexter
Вот именно, ламповый конвертер делается в виде внешней приставки, и настройка на станцию производится именно этой приставкой, а не радиолой.
Поэтому перекрытие будет полным, и разбивать диапазон не нужно!
Вот, как это сделано в телевизионной приставке П-СК-Д-5-1 "Ростов-Дон
"https://m.youtube.com/watch?v=r7rTYAnJc0s
Конвертер и приставка - это разные устройства. Конвертер просто смещает частоту и настройка на радиостанцию производится органами настройки самого приёмника. Приставка - это, по сути, готовый УКВ блок со своими настройками. выходная частота которого (по сути - промежуточная частота) настраивается на какую-нибудь частоту, которую может принимать приёмник.
Поэтому диапазон конвертера ограничен полосой приёмника, а полоса приставки зависит от того, как вы настроите её.
На лампах можно собрать как конвертер, так и приставку, впрочем это можно сделать и на транзисторах или микросхемах...
    • Да ничего не случилось. Чистил спиртом линзу лазера. Главное аккуратно, там электромагнитная фокусировка.
    • Да. Разве что вместо C2-C3 4шт 4700мкф и 1мкф плёнка. Нагрузкой сейчас ноут, nc6000. Периодически мигает красный светодиод ограничения тока. На выходе и на шунте так. При запущенном тесте аиды. При скачках загрузки цп пульсации на шунте могут возрастать до ~95мв, на выходе же 8-12. Как бы одна из целей постройки лабораторника - это чтобы можно было питать от него что-то из ноутов, и оно выполняется. Разве что верхний предел тока подкрутить немного)
    • Подскажите, а какое максимальное напряжение можно подавать на вход операционного усилителя? В характеристиках, например, для LM358 есть такой параметр, как maximum Input Voltage = -0.3-32 V при максимальном значении U питания 32 V. А у отечественных ОУ в характеристиках данного параметра не нашёл. Например, какое максимальное значение входного напряжения для К140УД1 или К157УД2? Правильно ли я понимаю, что максимальное напряжение, которое можно подавать на любой из входов ОУ, не должно превышать напряжение питания ОУ?
    • Замазал щели во второй колоонке. прикрутил ножки .  В целом качество звука значительно улучшилось. Проблему цепляния катушки временно решил подручными средствами. В программе Лимп хорошо видно задевание катушки, резонанс никакой и сильно выше по частоте. Посмотрел в лимп ВЧ динамик. Сделал скриншот,  но интерпретировать недостаточно опыта и знаний.
    • Спасибо, схема понятная, но сейчас я уже на ардуино нано сделал, у меня куплены и эти платы и реле которыми они управляют, так что схема наверное программируемой останется. Сейчас я вот с генератором разбираюсь. И еще как сделать дешево двухполярный источник питания минус -16В и плюс +16 В.  Или может купить блоки питания готовый двухполярный 16В, они просто редко встречаются
    • Таки лектор хотел отличие на Б, а база и у p-n-p и у n-p-n есть
    • Второй день смотрю на фото, как это может работать... И фотография сделана на кусок хозяйственного мыла. ИМХО Похоже на троллинг.
