Автоматика на одной кнопке
Go to solution Solved by Vladimir Belyaev,
Ломаю голову пару дней, доломать не могу.
Имеем контроллер, который умеет при куче разных действий кратковременно снимать +12в со своего выхода. Притом время регулируется от 1с до 1мин. Ворота открываются 9 секунд, засекал.
А потребность - управление электроприводом ворот, закрытие/открытие. На воротах есть 2 концевика, на статусы открыто/закрыто.
Суть дела - сделать управление на 2 релешки двигателя, ну по принципу одной кнопки. Пропали 12в на выходе контроллера - ворота пошли открываться, открылись, упёрлись в концевик, двигатель остановился. Появились 12в с выхода контроллера - ворота пошли закрываться. Закрылись - упёрлись в концевик, двигатель встал. Если в процессе закрытия ворот возникла проблема - контроллер снимет 12в, ворота должны снова начать открываться. Ну и да, оптопара на столбах ворот, которая не даст начать процесс закрытия, пока в воротах стоит авто.
Я погуглил, нашёл на drive2 схему, выложенную умельцем, но она совсем нелогична и рпботать явно не станет, хотя у него на видео всё работает как надо. Пока я сам морщу лоб, приглашаю желающих поморщить вместе, думаю, что это будет неплохое подспорье в тырнетах по схемотехнике.
Edited by Vladimir Belyaev
31 минуту назад, Vladimir Belyaev сказал:
Имеем контроллер,
Так что надо , новую прошивку или дополнительный контроллер с дополнительными функциями ?
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
У меня где-то был проект для такой двери, но наверно на том ноуте к которому нет доступа. Но можно и по новой соченить.
Погодите, а вам это зачем? Поупражняться в сборе схемы или нужен результат? Если второе - купите контроллер управления сдвижных ворот (там и противозажим и световой барьер и пульт в придачу).
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
3 часа назад, korsaj сказал:
Результат. Всё, что я нашёл в продаже - двухканальное, т.е  жмет 2 кнопки, притом на пульте управления с кратковременным нажатием. У меня же присутствие или отсутствие 12в открывает или закрывает ворота.
Да и спаять, вырезав плату, мне проще, чем искать, покупать и адаптировать. Платы режу на чпу, паяю ванной или пастой.
2 часа назад, солар сказал:
Сюда её.
https://www.drive2.ru/l/567121776488743262/
https://a.d-cd.net/ykAAAgOLe-A-960.jpg
3 часа назад, Vladimir Belyaev сказал:
Может LV8760T пойдет? Там же встроено ограничение по току.
То есть у вас уже есть контроллер, все что нужно - одной кнопкой управлять им (подавать 12 и отключать при повторном нажатии)?
23 минуты назад, korsaj сказал:
В первом сообщении всё подробнейше описано. Есть контроллер, который на своём выходе имеет 12в, для магнитного замка. Когда дверь закрыта - 12в присутствует, когда происходит событие, при котором надо открыть дверь (чтение и разрешение карты, нажатие кнопки вручную или пожарная тревога) - 12в пропадает. Я хочу управлять с этого выхода не магнитным замком, а открыванием/закрыванием ворот.
Вон там, чутка выше этого и тех сообщений есть видео с контроллером дверей управляемый одной кнопкой.
Еще вариант - использовать промежуточное устройство между замком и автоматикой ворот, которое из перехода 0-12 сделает нажатие одной кнопки, а из перехода 12-0 - другой.
А, не проще в самом пульте "реверсировать" команды одной кнопки?
  • Solution
Ребята, спасибо большое. На основе предложенного нарисовал схему (на картинке).
Sig - это сигнал с контроллера магнитного замка. Когда закрыто - +12в, когда открыто - 0.
Концевики подписал.
Key3 - оптический размыкатель, стандартный девайс для ворот.
Сделал небольшое реле времени на случай, если концевики выйдут из строя или ворота заклинят механически. Так же предусмотрю отдельно кнопку аварийной остановки, размыкающую ноль на магнитные пускатели двигателя.
Вроде всё предусмотрел, что скажете?
Можно было, конечно, сделать всё микросхемкой или на транзисторах, а не на реле. Но я пошёл по самому простейшему пути с точки зрения последующих мастеров, если таковые решат залезть в эту структуру. Вдруг такое случиться, яж не вечен =)
Каких мастеров???, тут просто смотря на картинку из трех деталей можно мозг сломать пытаясь понять, что Вы в ней наху.. нарисовали. Вам @солар дал правильную схему, все что нужно было,  добавить  два реле  задержки включения на 0,5..1,5сек ( оно же у электриков более известно, как реле "звезда-треугольник") , вот управление воротами на 3фазы для прома:
схема реле задержки на 12в:
Только что, IMXO сказал:
Каких мастеров???
Ну вдруг кто-то решит залезть в управление воротами, хотелось бы, чтоб было проще.
1 минуту назад, IMXO сказал:
Всё просто же до безобразия.
Имеем СКУД контроллер ЭРА500, рассчитанный на одну дверь на wingard или на 2 двери tochmemory. Такой контроллер висит на проходной, открывает/закрывает калитку. Попросили приколхозить к нему и управление воротами, ворота советские, на 3х фазном движке, без концевиков, просто 2 кнопки - одну держишь - открываются, другую - закрываются. Отпустил кнопку - всё встало. Задача была вместо второй двери на контроллер повесить ворота, а т.к. контроллер умеет давать только питание на магнитный замок - я сделал то, что вы видите выше. Нет питания на магнитный замок - ворота открываются, есть питание - закрываются.
На контроллер поставил ещё 2 считывателя, на столбиках у ворот, чтоб удобно было из окна авто картой по ним махать.
Сигнал замка магнитного с контроллера приходит на контакт sig на схеме.
Если 12в там стоит (сигнал на закрытие) - работает схема закрытия ворот, с реле k1 вывод no 12в поступает на реле к3, которое даёт питание на реле времени, закрывающее ворота. Реле времени спаял и настроил на 15 секунд (подстроечником R3), реле времени даёт питание на реле k4, которое управляет магнитным контактором ворот на закрытие. После закрытия ворот отрабатывает концевик на воротах key2, который снимает питание с k4 и ворота останавливаются.
Если там 12в свалило (сигнал на открытие) - питание подаётся на k2, ворота открываются до сработки концевика key1, который разрывает питание k2 и ворота останавливаются. Защита здесь есть в самой Эра500, в настройке "время открытой двери".
Чтоб автомобиль не прижало воротами предусмотрен оптический датчик key3, который рвёт 12в с распределяющей релюшки и останавливает всё в том положении, которое есть на данный момент.
20 минут назад, Vladimir Belyaev сказал:
вот сижу и пытаюсь понять, что и вкуда Вы впаяли и настроили...
ну так на вскидку... постоянная вашей RC-цепи t=2.2MОm*3300mkf=7260сек... это ДВА часа Карл..., зачем там столько?
но прикол не в этом, а в том что 2,2МОм там до пшезды... конденсатор заряжается по цепи R1 -> C1 -> R2 -> be t=0,00182MОm*3300mkf=6сек.
откуда там нарисовалось 15сек
и на кой лепить в нормальное оборудование подобное овно уровня "радио-кружка пыонеров", работа которого зависит от погоды на Марсе, не понятно...
13 часов назад, Vladimir Belyaev сказал:
Как представитель тех самых "последующих мастеров" официально выношу вам благодарность. Ибо, обычные электрики, увидев подобный колхозинг, просто отказываются от "калыма", что вынуждает заказчика искать более продвинутого специалиста и увеличивает расценку на ремонт в несколько раз. :lol:
1 час назад, Dr. West сказал:
А более продвинутые "спецы" крутятся рядом!!!!Круговая порука мажет как копоть...:lol:
14 часов назад, Vladimir Belyaev сказал:
чтоб было проще
Такая простота хуже воровства.
Жизнь учит таких колхозников четвертовать прилюдно.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
18 часов назад, Vladimir Belyaev сказал:
Нет защиты от защемления. Найдется дурак и сунет руку выше или ниже оптики для проверки.
В 06.06.2022 в 14:24, Vladimir Belyaev сказал:
Чуток больше 100р. и у вас отсутствуют механические части, маленький размер, широкий температурный диапазон стабильной работы, полная проработка алгоритма работы, защита от коротких замыканий в движке и кабеле, легкая повторяемость, ремонтопригодность, удобство для любого мастера не имеющего вашей схемы. Неужели оно того не стоит?
32 минуты назад, korsaj сказал:
Для этого должна быть резинка
Для этого в промышленных устройствах существует электронная схема, где всё предусмотрено. А колхозинг на производстве до первого несчастного случая. У себя дома ставьте что хотите, а на производстве только промышленные устройства.
    • Хочу собрать блок питания. Для него есть китайская плата регулировки напряжения и тока. Нужен блок питания примерно на 30 вольт с которого она будет питаться. Ну и в целом хочу постепенно разобраться со всей темой понижения и повышения напряжения. Лучше начинать со сборки простых схем, чтобы как раз осознать все проблемы и почему оно именно так работает.
    • А он мне кто? Мне вообще до фонаря его достижения и потуги он мне никто будь он хоть с ног до головы увешен дипломами? Если хочешь пожалуйста облизывай его и боготвори!    А что сразу не по физиономии? Хотя нет тут могут быть последствия не очень приятные    Всё эти достижения ровным счётом ни дают вам никакого основания со 100% уверенностью говорить что открытие магазина не рентабельно! А именно про это и шёл изначально разговор!    После прочтения ваших постов (в особенности вашей высокомерно-унизительной манеры разговора) складывается о вас такое впечатление!  Если человек доволен своей жизнью и чувствует себя прекрасно будет ли он так общаться? Я вот думаю что нет)
    • @Alex Ferrum думал взять max9814, но я так и не понял есть ли возможность выключить там АРУ, если подскажите в этом направлении конечно мне будет проще взять ее. Спасибо всем за ваш отклик, на счет совета пойти купить готовый юзб микрофон для замеров, ребят, я понимаю что это проще и лучше и тд, но я попробую вот такой путь, поскольку lm358 не годится для моих задачей может есть у кого схема на не дорогом ОУ для этих задачей, и можно ли для замеров использовать ту же max9814? @Black-мур ссылка на якобы wm61 вот
    • Прозвонка Прозвонка — это проверка цепи на разрыв. Если вам нужно проверить на обрыв кабель либо другой элемент, то нужно выбрать режим и приложить щупы к выводам цепи. Для прозвонки используется разъем, обозначенный . Некоторые модели мультиметров не только показывают информацию на дисплее, но и сопровождают ее звуковым сигналом. Из-за этого режим и получил название «прозвонка». Если цепь не имеет разрыва, то на дисплее высветится значение, равное падению напряжения на элементе, или значение, стремящееся к нулю на участке цепи. Если же цепь или элемент имеют разрыв, то на дисплей будет выведена цифра 1. Нет, я знаю что это общая точка Вы спросили относительно чего я мерил - я ответил.  Нет, сам буду разбираться, благодарю за помощь
    • У меня такой и есть. Дело в том, что у него  при измерении напряжения 4-30В можно змкнуть между собой два плюса (земля общая).  Это если измерять напряжение менее 4в, или 40-100 — только тогда ему необходимо отдельное питание. Так что если верить описанию этого вольметра, я могу снимать измерения прямо с делителя, используя это напряжение и в качестве питающего.    Модуль самый обычный, китайский, популярный. Цифровой вольтметр 0.28 дюйма
    • Распаял все под 0 все детали целые Поменял все кроме трансформатора Ничего не изменилась включается через раз  Поменял его стоял 103 керамика на 50в на плате маркировка 472 поставил что на плате было написано. Ничего не изменилось.
    • Вольтметр надо от отдельного источника питания запитать (нужен модуль вольтметра с тремя проводами).
