Автоматика на одной кнопке
Перейти к решению Решено Vladimir Belyaev,
Ломаю голову пару дней, доломать не могу.
Имеем контроллер, который умеет при куче разных действий кратковременно снимать +12в со своего выхода. Притом время регулируется от 1с до 1мин. Ворота открываются 9 секунд, засекал.
А потребность - управление электроприводом ворот, закрытие/открытие. На воротах есть 2 концевика, на статусы открыто/закрыто.
Суть дела - сделать управление на 2 релешки двигателя, ну по принципу одной кнопки. Пропали 12в на выходе контроллера - ворота пошли открываться, открылись, упёрлись в концевик, двигатель остановился. Появились 12в с выхода контроллера - ворота пошли закрываться. Закрылись - упёрлись в концевик, двигатель встал. Если в процессе закрытия ворот возникла проблема - контроллер снимет 12в, ворота должны снова начать открываться. Ну и да, оптопара на столбах ворот, которая не даст начать процесс закрытия, пока в воротах стоит авто.
Я погуглил, нашёл на drive2 схему, выложенную умельцем, но она совсем нелогична и рпботать явно не станет, хотя у него на видео всё работает как надо. Пока я сам морщу лоб, приглашаю желающих поморщить вместе, думаю, что это будет неплохое подспорье в тырнетах по схемотехнике.
Изменено пользователем Vladimir Belyaev
31 минуту назад, Vladimir Belyaev сказал:
Имеем контроллер,
Так что надо , новую прошивку или дополнительный контроллер с дополнительными функциями ?
У меня где-то был проект для такой двери, но наверно на том ноуте к которому нет доступа. Но можно и по новой соченить.
Погодите, а вам это зачем? Поупражняться в сборе схемы или нужен результат? Если второе - купите контроллер управления сдвижных ворот (там и противозажим и световой барьер и пульт в придачу).
3 часа назад, korsaj сказал:
Результат. Всё, что я нашёл в продаже - двухканальное, т.е  жмет 2 кнопки, притом на пульте управления с кратковременным нажатием. У меня же присутствие или отсутствие 12в открывает или закрывает ворота.
Да и спаять, вырезав плату, мне проще, чем искать, покупать и адаптировать. Платы режу на чпу, паяю ванной или пастой.
2 часа назад, солар сказал:
Сюда её.
https://www.drive2.ru/l/567121776488743262/
https://a.d-cd.net/ykAAAgOLe-A-960.jpg
3 часа назад, Vladimir Belyaev сказал:
Может LV8760T пойдет? Там же встроено ограничение по току.
23 минуты назад, korsaj сказал:
То есть у вас уже есть контроллер, все что нужно - одной кнопкой управлять им (подавать 12 и отключать при повторном нажатии)?
В первом сообщении всё подробнейше описано. Есть контроллер, который на своём выходе имеет 12в, для магнитного замка. Когда дверь закрыта - 12в присутствует, когда происходит событие, при котором надо открыть дверь (чтение и разрешение карты, нажатие кнопки вручную или пожарная тревога) - 12в пропадает. Я хочу управлять с этого выхода не магнитным замком, а открыванием/закрыванием ворот.
Вон там, чутка выше этого и тех сообщений есть видео с контроллером дверей управляемый одной кнопкой.
Еще вариант - использовать промежуточное устройство между замком и автоматикой ворот, которое из перехода 0-12 сделает нажатие одной кнопки, а из перехода 12-0 - другой.
А, не проще в самом пульте "реверсировать" команды одной кнопки?
  • Решение
Ребята, спасибо большое. На основе предложенного нарисовал схему (на картинке).
Sig - это сигнал с контроллера магнитного замка. Когда закрыто - +12в, когда открыто - 0.
Концевики подписал.
Key3 - оптический размыкатель, стандартный девайс для ворот.
Сделал небольшое реле времени на случай, если концевики выйдут из строя или ворота заклинят механически. Так же предусмотрю отдельно кнопку аварийной остановки, размыкающую ноль на магнитные пускатели двигателя.
Вроде всё предусмотрел, что скажете?
Можно было, конечно, сделать всё микросхемкой или на транзисторах, а не на реле. Но я пошёл по самому простейшему пути с точки зрения последующих мастеров, если таковые решат залезть в эту структуру. Вдруг такое случиться, яж не вечен =)
Каких мастеров???, тут просто смотря на картинку из трех деталей можно мозг сломать пытаясь понять, что Вы в ней наху.. нарисовали. Вам @солар дал правильную схему, все что нужно было,  добавить  два реле  задержки включения на 0,5..1,5сек ( оно же у электриков более известно, как реле "звезда-треугольник") , вот управление воротами на 3фазы для прома:
схема реле задержки на 12в:
Только что, IMXO сказал:
Каких мастеров???
Ну вдруг кто-то решит залезть в управление воротами, хотелось бы, чтоб было проще.
1 минуту назад, IMXO сказал:
Всё просто же до безобразия.
Имеем СКУД контроллер ЭРА500, рассчитанный на одну дверь на wingard или на 2 двери tochmemory. Такой контроллер висит на проходной, открывает/закрывает калитку. Попросили приколхозить к нему и управление воротами, ворота советские, на 3х фазном движке, без концевиков, просто 2 кнопки - одну держишь - открываются, другую - закрываются. Отпустил кнопку - всё встало. Задача была вместо второй двери на контроллер повесить ворота, а т.к. контроллер умеет давать только питание на магнитный замок - я сделал то, что вы видите выше. Нет питания на магнитный замок - ворота открываются, есть питание - закрываются.
На контроллер поставил ещё 2 считывателя, на столбиках у ворот, чтоб удобно было из окна авто картой по ним махать.
Сигнал замка магнитного с контроллера приходит на контакт sig на схеме.
Если 12в там стоит (сигнал на закрытие) - работает схема закрытия ворот, с реле k1 вывод no 12в поступает на реле к3, которое даёт питание на реле времени, закрывающее ворота. Реле времени спаял и настроил на 15 секунд (подстроечником R3), реле времени даёт питание на реле k4, которое управляет магнитным контактором ворот на закрытие. После закрытия ворот отрабатывает концевик на воротах key2, который снимает питание с k4 и ворота останавливаются.
Если там 12в свалило (сигнал на открытие) - питание подаётся на k2, ворота открываются до сработки концевика key1, который разрывает питание k2 и ворота останавливаются. Защита здесь есть в самой Эра500, в настройке "время открытой двери".
Чтоб автомобиль не прижало воротами предусмотрен оптический датчик key3, который рвёт 12в с распределяющей релюшки и останавливает всё в том положении, которое есть на данный момент.
20 минут назад, Vladimir Belyaev сказал:
вот сижу и пытаюсь понять, что и вкуда Вы впаяли и настроили...
ну так на вскидку... постоянная вашей RC-цепи t=2.2MОm*3300mkf=7260сек... это ДВА часа Карл..., зачем там столько?
но прикол не в этом, а в том что 2,2МОм там до пшезды... конденсатор заряжается по цепи R1 -> C1 -> R2 -> be t=0,00182MОm*3300mkf=6сек.
откуда там нарисовалось 15сек
и на кой лепить в нормальное оборудование подобное овно уровня "радио-кружка пыонеров", работа которого зависит от погоды на Марсе, не понятно...
13 часов назад, Vladimir Belyaev сказал:
Как представитель тех самых "последующих мастеров" официально выношу вам благодарность. Ибо, обычные электрики, увидев подобный колхозинг, просто отказываются от "калыма", что вынуждает заказчика искать более продвинутого специалиста и увеличивает расценку на ремонт в несколько раз. :lol:
1 час назад, Dr. West сказал:
А более продвинутые "спецы" крутятся рядом!!!!Круговая порука мажет как копоть...:lol:
14 часов назад, Vladimir Belyaev сказал:
чтоб было проще
Такая простота хуже воровства.
3 часа назад, Dr. West сказал:
Жизнь учит таких колхозников четвертовать прилюдно.
18 часов назад, Vladimir Belyaev сказал:
Нет защиты от защемления. Найдется дурак и сунет руку выше или ниже оптики для проверки.
В 06.06.2022 в 14:24, Vladimir Belyaev сказал:
Чуток больше 100р. и у вас отсутствуют механические части, маленький размер, широкий температурный диапазон стабильной работы, полная проработка алгоритма работы, защита от коротких замыканий в движке и кабеле, легкая повторяемость, ремонтопригодность, удобство для любого мастера не имеющего вашей схемы. Неужели оно того не стоит?
32 минуты назад, korsaj сказал:
Для этого должна быть резинка
Для этого в промышленных устройствах существует электронная схема, где всё предусмотрено. А колхозинг на производстве до первого несчастного случая. У себя дома ставьте что хотите, а на производстве только промышленные устройства.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
