Помогите со схемой управления ЗУ
Star_net
Помогите со схемой.
Нужно реализовать управление зарядом-разрядом аккумулятора.
На бумаге она работает. И сама логика схемы мне нравится. Задавать переменными резисторами (и видеть при этом постоянно) границы "заряжать до" и разряжать до".
Но вот практически есть проблемы.
В электрике не разбираюсь. Да и сама схема нарисована соответственно.
ОУ медленно срабатывает. И возникает дребезг реле из-за медленного открытия транзистора.
Подключал вместо аккумулятора лабораторный блок питания и моделировал изменение напряжения.
Схема работает. Реле переключаются. Но проблема в том, что на практике напряжение на 3 ножке ОУ будет расти очень медленно. И как результат ОУ медленно будет срабатывать на 1 ножку, медленно раскрывается транзистор. И получается дребезг реле. Можно ли это как-то победить? Получить с 1 ножки или ноль или полное питание? Ставил стабилитрон (возможно глупо) между сопротивлением и транзистором, не помогает.
"Знатоки", которые не хотят реально помогать, рекомендуют вместо ОУ компаратор LM393, но просто заменой ОУ на него схема не работает, его сигнал на 1 ножку не раскрывает транзистор. А как доработать схему под компаратор (да и поможет ли он, или дребезг все равно останется) не понимаю.
Если совсем примитивно, как я вижу, то мне нужно повлиять на напряжение катушки реле, т.к. в конечном итоге возникает плавный рост напряжения там (отсечь катушку до появления например 22 вольт, и как только достигаются эти 22 вольта, снять ограничение)
Извините, если плохо описал вопрос.
Edited by Star_net
Ключевая фраза для поиска "компаратор с гистерезисом".
У LM393 выход с открытым коллектором, поэтому и транзистор "не раскрывает". Нужно ставить "подтягивающий" резистор.
1 час назад, Star_net сказал:
проверьте в симуляторе
ОУ включено как компаратор , потому скорость срабатывания будет сопоставима с компаратором .  Для борьбы с дребезгом применяют такие приемы как гистерезис в компаратор(ОУ) или самоподхват для реле .
помочь можно не всем
а тем кто готов ответственность брать на себя, а не перекладывать на "знатоков"
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
Вам нужно ещё раз подумать над вашей схемой. Для правильной работы вам нужно получить два "устойчивых положения. Думаю статья про триггеры Шмидта вам поможет
https://gyrator.ru/circuitry-schmitt-trigger
Ещё бы неплохо дополнить схему счётчиком циклов заряда/разряда, чтобы по окончании аккумулятор оказался заряженным.
Потому, куда бы проще было бы сделать это на МК.
Edited by korsaj
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
2 часа назад, korsaj сказал:
или использовать встроенный в почти любой МК компаратор для измерения крайних состояний заряда .
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
14 часов назад, IMXO сказал:
как-то так...
Еще не до конца осмыслил это, ввиду своей необразованности в этом вопросе. Но обязательно буду разбираться. Если микросхема 4011 дает на выходы исключительно "нули" и "единицы" без промежуточных значений между ними, то это поможет.
Так же, как вариант, попробую 555 микросхему для контроля напряжения на реле, чтобы она отсеяла низкое напряжение на нем, а соответственно и дребезг (опять таки, если в ней есть чистый "ноль" и "единица", проверю на практике предварительно).
Спасибо всем за комментарии. Для меня это не задача сделать эталонное ЗУ, а больше возможность освоить практически какие-то азы электрики/электроники
31 минуту назад, korsaj сказал:
Вот последовали бы мой рекомендации и почитали что такое триггер. Было бы легче разобраться в схеме.
Понимаю, просто читая любую статью я упираюсь в непонятное мне понятие, и на этом все заканчивается.
По этому и иду понятным мне направлением. Сначала решить что-то сложным, возможно абсурдным, но понятным мне подходом, и уже потом пытаться сделать это проще.
По поводу схемы:
Не понимаю, каким напряжением должна быть запитана микросхема 4011 (на практике пойму)
Не понимаю, U2:C и U2:D задействованы оба, важно ли это (чисто логически мне кажется, что нет, но дело тут не только в логике может быть), или достаточно любого одного (надеюсь, на практике пойму)
Но самый важный вопрос, как возникнет напряжение на базе транзистора при очень медленном росте напряжения на компараторах (при заряде аккумулятора я наблюдал рост в 0,01 В за 5-10 минут), мгновенно, или все равно медленно. Опять таки на практике пойму.
Сейчас хочу попробовать побороть медленный рост напряжения на реле при помощи 555 микросхемы.
Звучит глупо, так как сама она моделирует тот результат, который делает моя схема, а так мне придется приколхозить по 1 на каждое реле. Но, с чужих слов, в ней нельзя в режиме реального времени менять пороги срабатывания реле, по этому и буду пробовать использовать ее только как опцию, а не как основное устройство.
С ее помощью настроить через делители пороги срабатывания 22-20 вольт, и таким образом отсеять "напряжение дребезжания". Но и это только при условии мгновенного срабатывания на медленный рост напряжения. Буду пробовать.
Спасибо всем!!!
Поставьте себе протеус, будет вам проще и быстрее.
4011 питается от 5 вольт.
5 минут назад, Star_net сказал:
Не важно, просто их в одном корпусе 4, вот и объединены два для уточнения выхода.
Компаратор свой выход переключает. ОУ усиливает разность между входами. Триггер как тумблер, давишь его давишь и в определенный момент он переключится, а остановить процесс переключения уже не сможете.
Вы то прекрасно знаете что это условности )))
Это как деление на 0 - пока невозможно. Позже узнает больше о компараторах.
2 часа назад, Star_net сказал:
Копируем это самое "понятие" в поиск яндекса, выясняем, что это такое и едем дальше.
19 часов назад, Дед Илья сказал:
Таймер 555 имеет на борту тот самый триггер и двухпороговый компаратор.
Угу имеет... и также не имеет второго вывода с нижнего компаратора, для регулировки нижнего порога срабатывания...
19 часов назад, Star_net сказал:
затея глупая и не перспективная
19 часов назад, IMXO сказал:
Выводы 2 и 6. Собирал ещё в конце 90-х.
41 минуту назад, Дед Илья сказал:
Выводы 2 и 6
не путай теплое с мягким, это входы компараторов, референтные напряжения задается внутренним делителем на трех резисторах по 5кОм, или подачей напряжения на выв.5 , при этом референтное напряжение нижнего компаратора всегда в два раза ниже верхнего.
ну и как твое
52 минуты назад, Дед Илья сказал:
соотносится с хотелкой ТСа:
В 02.06.2022 в 06:35, Star_net сказал:
он вон даже на картинко вольтметры нарисовал, для лучше видить границы ?!
22 часа назад, IMXO сказал:
Если я ничего не путаю, то должно что-то получиться с 555 микросхемой.
с 4011 не срослось, в том формате, как проверял ее я, она не выдавала на выхода резкий сигнал. Напряжение плавало.
А вот 555 выдает. И это мне нравится.
на драйве нашел схему в теме "Модуль контроля заряда аккумулятора на таймере NE555. Version 1.1"
Собрал, работает. Сегодня утром проверил еще раз.
Откинул "лишнее", не пинайте, еще буду вникать, на сколько оно лишнее.
Остается создать на 1 ножку ОУ постоянное минимальное напряжение, иначе 555 раскрывает транзистор, когда у нее нет сигналов на 2 и 6 ноге. Но это я уже разберусь.
А так вроде логично.
У мне будет помимо зарядного устройства 3 "стабилизированных линии", 5В, 12В, 24В.
На 5В посажу все вольтметры, амперметр и 555, на 12 В - 2 вентилятора и наверное реле, которые сейчас на 24 висят, а на 24 только ОУ358 останется с порогами срабатывания.
Включается ЗУ, 555 имеет питание + низкое напряжение на 2 и 6 ноге.
В момент срабатывания ОУ напряжение растет (в этот момент у меня появлялся дребезг).
поднявшись например до 20 вольт 555 пустила резко сигнал и я получаю "четкое" срабатывание реле.
И отключение реле вроде тоже будет "четким" в момент понижения напряжения с ОУ за счет той же 555. И так по кругу.
И в любом случае, это все еще условности, так как я проверял только части схемы, мало ли как она себя поведет, собранная полностью.
ну и на ножках 5, 6, 7 ОУ тоже самое сделаю, принцип поведения вроде одинаковый.
Edited by Star_net
3 часа назад, Star_net сказал:
Мало откинули . Стабилитрон 1n4733 на 5вольт . А на 5-том выходе напряжение 2/3 питания без внешних резисторов .
А при стабилизированном питании дополнительно  стабилизировать ничего не надо  .
Напряжения срабатывания 555-го , без внешних цепей на 5 ноге,  при питании 5В получаются 3.4В и 1.7В .  А входное 22В . Поставьте к подстроечникам резистор сверху для снижения напряжения на них вольт до 5 . Легче настраиваться будет .
Надо будет еще поставить конденсаторы керамические . На питание около корпуса  обязательно . И желательно на 2, 6 и 5 ногу .
Edited by colorad
С 4011 не срослось, в том формате, как проверял ее я, она не выдавала на выхода резкий сигнал. Напряжение плавало
Я так смотрю вам не удосужились прочитать хоть пару строк про триггеры! Вам так и помогать перехотят.
Вам предоставили рабочую схему, а вы розбираться -"ЗАБИЛИ", элементарно установить протеус и то "ВЛОМ" было.
   Помнится была тема про триггеры с двумя порогами срабатывания . Схем было много . Заказчик собрал схему proba .
Это хорошо, что автор темы не просто повторяет, а разбирается постепенно . Дойдет и до триггеров Шмитта  и остального .
Edited by colorad
    • Ну и ничего страшного. После контура гармоники сглаживаются.
    • Прикольно конечно, но мне бы по существу заданного вопроса....
    • Запитать от отдельного маломощного источника, по другому никак.
    • Добрый день. Провел серию тестов. В поисках ОТ\реактора. Мост, 50кгц, +310в, Снабберные емкости 1нф(4шт). Судя по модели, для получения ПНН на ХХ, без адаптивного драйвера, необходим реактивный ток в пике более 2а. Что весьма неприятно, так как при небольших мощностях,  полезный ток составляет менее 1а.   Е20, не получилось.  Так чтобы сердечник не перегревался необходимо число витков, около 200, если меньше сердечник перегревается(проверял без зазора), при 150 вит сердечник набирает темп около 60ц. Это провод 0.2мм в 4 слоя. После введения зазора, для получения необходимого тока для ПНН. происходит перегрев ОТ очень быстро.   ETD29 так же не получилось, пограничное число витков около 100. Меньше перегревается сердечник. провод необходимого сечения(0.6мм) укладывается в 4 слоя, сильно греется из за эффекта близости. Более тонкий провод греется сам по себе. Использовать такого ОТ, в своих целях не вижу смысла, тепло изнутри отводится совсем плохо и  он получается больше чем СТ.  Возможно это оправданно для больших мощностей. Осталось протестировать кольцевой сердечник, доработанный методом ув. Гиратора. Возможно стоит снизить емкость снабберных емкостей.  Сердечник с зазором. ETD29 не подходит по вышеизложенным соображениям. Е42 пограничное количество витков 42, при 40 вит темп 55ц, при 46вит 35ц. Хорошо укладывается первичная обмотка в 2 слоя, с вторичной в середине. Все работает, при приемлемом нагреве с зазором по цент. керну в 0.5мм, или 0.2мм по всем кернам. Будет так же интересно протестировать кольцевой сердечник с пропилом.   Реактор во вторичной обмотке. СТ MSTN40-S-TH. 65вит. первичная, 5вит обмотка для реактора. Реактор ETD29 15 вит провод 1.1мм зазор 1мм. Реактивный ток составляет 5а, реактор ощутимо теплый, и его не хватает для ПНН на ХХ. Возможно, все будет не так при применении контроллера и адаптивного драйвера.   gyrator Подскажите пож., каким клеем Вы заливали пропил в ферритовом кольце? За счет разности ТКР, клей не порвет сердечник при нагреве? Наполняли клей каким либо наполнителем, для снижения ТКР?   Что сделал не так? почему не получается с реактором? Посмотрел, что есть в чипе дипе из контроллеров. Совсем скудный выбор, из  доступных UC3825 и его российский аналог, ТЛ494, 3525. Все остальное очень дорого и под заказ, Подскажите пож, какой Вы контроллер, применяете? С уважением.  Obergan Alexey Операционники использую счетверенные, самые простые LM358. TestFBE42.asc TestFBMstn40sth1.asc
    • Есть смысл заменить керамические конденсаторы на К73-17, если усь работает на сабвуфер? Если да то на какое напряжение брать, 63 или 250в?
    • Я понимаю, что кнопка управления предоставляет различные функции, и ее обход может повлиять на работу инструмента. В этом случае лучше всего найти подходящий регулятор напряжения или преобразователь постоянного тока, который может обеспечить необходимое напряжение для инструмента, сохраняя при этом функции, обеспечиваемые кнопкой управления. Вы также можете обратиться к производителю, чтобы узнать, есть ли у них решение этой проблемы.
    • Смайлик "Осспидя...". Кнопка обеспечивает плавный пуск. Мгновенный стоп. Подсветку. Как "пред"-подсветку, так и "пост"-подсветку. Регулирование оборотов (по степени нажатия на курок)... Если бы всё упиралось лишь в гарантию - на кой зелёный овощ для приправ она нужна..??? - Темы бы и не было.
