Помогите со схемой управления ЗУ
26 минут назад, colorad сказал:
если для питания 555-го выберете 12 вольт , то можно реле на 12В  подключать сразу на выход 3 , он на 200мА
я решил на 5В посадить его, чтобы максимально разграничить все. Чтобы срабатывание 12В реле не сказывалось на цепях 358 (24В) и 555 (5В). Но идея 555 на 12В посадить и убрать транзистор со схемы мне нравится. Т.к. очень много намудрил всего, волнуюсь, чтобы влезло все.
По поводу 5 ноги 555 не догадался просто не запитывать ее. А при запитывании ее 5В но без стабилитрона микросхема не срабатывала. Изучу, проверю. В т.ч. поведение при питании 12В.
К подстроечным доп. резисторы ставить не хочу. Особенно если это только для комфорта настраивания. Они у меня многооборотные, настраивать 1 раз и все, справлюсь.
Керамические конденсаторы, я правильно понимаю: между 1 и 8, 1 и 2, 1 и 5, 1 и 6 ногами? Например как на начальной схеме 220 мкф 25В?
И в начальной схеме с драйва еще диод был на плюсовом входе, я и его откинул, нужно ли его наличие в моем случае?
Вопросы за конденсаторы и диод на входе для ситуации питания 555 12В (если вдруг это принципиально)
9 минут назад, Star_net сказал:
Да
для цепи измерения он будет вносить погрешность , а для питания защита от неправильного включения . На питание можно поставить
5 минут назад, korsaj сказал:
он уже его отшил
пмсм , навскидку  считаю ТШ одним из наиболее рациональных решений .  Но на практике возможны варианты .
47 минут назад, korsaj сказал:
Я так смотрю вам не удосужились прочитать хоть пару строк про триггеры! Вам так и помогать перехотят.
Вам предоставили рабочую схему, а вы розбираться -"ЗАБИЛИ", элементарно установить протеус и то "ВЛОМ" было.
Программу установил, в 2-3 клика не разобрался в ней. Можете называть это словом "Влом". Спорить не буду.
4011 микросхему купил. Попробовал влоб. Дал питание 12 В и доп. независимым питанием подавал напряжение  от 0 до 15В на 1 и 2 ноги. В результате ожидал между 4 и 7 ногой резкого возникновения напряжения. Не получил. Напряжение росло медленно равномерно.
Да. неграмотен. Осознаю, что принцип работы микросхемы не такой, но какой, не разобрался.
Но радует то, что с 555 должно получиться.
И пишу я в этом разделе в силу своей неграмотности.
Изменено пользователем Star_net
45 минут назад, Star_net сказал:
Чем все это измеряется, какими приборами?
47 минут назад, Star_net сказал:
Общий то соединён.
16 часов назад, Star_net сказал:
  Цифровые микросхемы(большинство) прежде всего рассчитаны  на значения 0 и 1 . В схеме IMХО   перед входами 4011 стоят компараторы 311 . Они рассчитаны на подачу на вход аналогового сигнала, а  выход переключается достаточно быстро . Катастрофически медленное переключение связки 311+4011 на практике  почти не возможно .
Почему у вас выход 358 переключался медленно :unknw:
1 час назад, colorad сказал:
Я соберу эту схему. Проверю. У меня не было 3 блока питания проверить. Найду, проверю обязательно.
Сейчас на руках 2 ЗУ. 1 использую как БП, другим имитирую изменение напряжения на аккумуляторе.
Еще 2 месяца назад для меня были совершенно чужды слова резистор, компаратор, ОУ и т.д. Да и сейчас я в этом ничего не понимаю.
Все началось с того, что лег аккумулятор. Решил купить ЗУ для него. Выбрал Вымпел 55. Но почитал отзывы, что он быстро ломается, решил, что лучше сделать под заказ. В Вымпеле нужно было 2 режима: заряд с ограничением по току и напряжению и цикл заряд-разряд. Самодельное ЗУ с ограничением по току и напряжению купил. Осталось сделать к нему опцию заряд-разряд. Но тот, кто сделал мне ЗУ разработать эту опцию не смог (именно с учетом моей просьбы иметь возможность в любое время цикла менять границы заряда/разряда). Все, что я сейчас понимаю (с учетом того, что я почти ничего не понимаю) достигнуто практическими попытками. Естественно попытки эти во многом глупы и абсурдны.
Заряжая аккумулятор обратил внимание, что напряжение растет медленно, примерно 1 сотая вольта за 5 минут.
А значит (как мне кажется) и на 358 ОУ на вход (который от аккумулятора) я должен имитировать медленный рост напряжения. И когда это напряжение близко к "опорному", то за какие-то 0,00-0,05 вольт и происходит полное срабатывание реле (от начала еле-еле слышного гула катушки до полного прекращение этого гула). Вот только рост на эти 0,05 В на практике занимают 20-30 минут работы ЗУ.
Глядя на схему 311+4011 где-то отдаленно я понимал, что при напряжении от 0 до нижнего предела и от нижнего предела до верхнего на выходе будет 1 сигнал, а выше верхнего - другой. Я не учел, что на среднем участке между пределами выход с 4011 будет разным, в зависимости от того, с какой стороны это напряжение пришло.
Сейчас я ожидаю, что схема IMХО даст вот такой сигнал на выходе с 4011 в зависимости от роста или падения напряжения (картинка). И при прохождении граничных пределов четкость сигнала будет, как в 555.
И если это так, то я обойдусь 1 реле +2*311+4011. Я проверю это на практике, но тем примитивным методом, которым смогу.
И да, я понимаю, что наверное в очередной раз написал какую-то глупость.
5 часов назад, Star_net сказал:
Это шутка была , можно от одного  на 12В :rolleyes:
В принципе правильно .  Но здесь главное антидребезг.
Как получается дребезг . В реалиях линейно плавное нарастание практически невозможно . Поэтому на грани срабатывание небольшие колебания  в  1 мB  дадут на выходе за счет усиления без обратной связи 1мВ Х 1000 = 1В . Потому для особо медленно изменяющихся сигналов   подаваемых на компаратор всегда  предусматривается гистерезис . Он может быть как и местный так и общий . Гистерезис это разница в уровнях срабатывания . Схема на двух компараторах и триггере  получает его за счет разницы срабатываний компараторов .
Примерно так : один раз сработав при максимальном напряжении в 14В реле переключится назад , только когда напряжение достигнет минимума в 7В .
Местный гистерезис для антидребезга должен иметь уровень больше колебаний сигнала в те же 1 мВ . Но при наличии цифровых триггеров  он не обязателен.
Типовой компаратор с местным гистерезисом это триггер Шмитта . Но если уровень местного гистерезиса довести до общего в 14-7В,  то можно других деталей не ставить .
А 555-я  привлекательна тем, что за счет интегральности позволяет сократить кол-во деталей .  Их получется меньше , чем  на одном ТШ .
Собрал множество ЗУ типа "качели" со стабильным гистерезисом 13-14,5В. В качестве компаратора использована трехногая TL431 + цепь ПОС на pnp транзисторе. Компаратор питается от стабилизированных 5В и нагружен на светодиод оптрона.
Гистерезис настраивается одним подстроечником, а уровни срабатывания другим. На входном делителе помехоподавляющий конденсатор, ложных срабатываний нет. Один раз настроил и больше ничего не надо менять. Пороги стабильны.
Это все же проще, чем отдельно взятый компаратор, которому тоже нужен стабилизатор.
Схема аналогична этой:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/154676-импульсная-десульфатирующая-зарядка-для-свинцовых-аккумуляторов/
Сиреневым цветом показан усредненный зарядный ток аккумулятора. Красным - выходной ток диодного моста. Зеленым напряжение на АКБ. Сигнал +Bat снимается непосредственно с клещей, у самой батареи, а не где-нибудь. И минус берется оттуда же. Иначе ничего работать не будет.
Изменено пользователем Vslz
